Heliga jama
    Heliga jama
    Nii. sain täna enda uue arvuti kätte.
    Lasin windowsi peale, ja kõik tundus igati korras, kuni ühendasin kõlarid, milleks on vanem resiivri NIKKO8085 taga olevad S-90, "aux" juhtme abil.
    Mai oskagi seda heli kirjeldada, ta nagu sahiseb, ja vahepeal piniseb vaikselt jne.Ta nagu muutub ka, näiteks. kui kõvaketas kirjutab ,või noh tegutseb, siis ta teeb praginaid jms. Undab ka nvidea 8800gt vendiga ühes rütmis.
    Alles hommikul töötas kogusüsteem vana arvuti taga korralikult. Võimendi volumest see heli ei loe, koguaeg sama kõva.
    Samuti ei loe arvutist volume sättimine. See ei kao ära, isegi kui kõik "mute" panna.
    Siis, juba mõtlesin,et emaplaat, või midgi hukkas.
    Proovisin ka kõrvaklappe, ja oh imet, Täielik vaikus, heli tuli puhtalt läbi.
    Kõlaritest tuleb ka heli läbi,aga see sahin jms. on ikkagi väga häiriv. Aru ei saa, äkki keegi soovitab midagi, mida proovida?
    Emaplaadi driverid olen 2x peale lasknud. Ikka sama.
    Olen teind restarte, ning ka arvuti kinni pand, ja vooluvõrgust eemaldand. VÕim mängib teiste asjade puhul( mp3, telekas) puhtalt.
    Olen proovind ka eest heli võtta, ikka sama, samuti proovisin teist juhet. See sahin/pinin jääb.
    Emaplaat on GIGABYTE GA-P35-DS3
    Vs: Heliga jama
    Küsimus ega probleem ei ole mitte juhtmetes, draiverites, võimenduses vaid hoopiski integreeritud audioosast emaplaadil. Ei ole veel siiamaani kohanud kvaliteetset integreeritud helikaardi osa emaplaadil, mis suudaks tundliku võimenduse ja kõlaritega "haudvaikselt" põhjas volüümi ning helisignaali puudumise korral olla. Häireid heliväljundites võib põhjustada ka ebatäiuslik nn. säästu implusstoiteplokk (arvuti toiteplokk). Meil siin Eestis müüdavad odavad toitekad on praktiliselt kõik oma koostiselt saast ja ei kõlba isegi lammutamiseks mitte, kuna nad ei sisalda kvaliteetseid komponente. Esimene samm edasi Sinu puhul võiks olla see, et ostad eraldi kas siis välise (USB) või sisemise (PCI) helikaardi (Creative, M-Audio jts.)
      Vs: Heliga jama
      ei no. vana arvutiga, mis on 8a vana, ei olnud sellist krõbinat jms.
      See on pisut liiga valju.
        Vs: Heliga jama
        Ju siis vana arvuti koosnes parema kvaliteediga koostudest, alustuseks proovi arvutisse teist toiteplokki. Emaplaati sul vaevalt paremaks modifitseerida õnnestub. Olen siin palju aastaid oma arvutiklientidele öelnud, et integreeritud audio on saast, aru saavad nad sellest enamasti alles siis kui võrdlusmoment tekidada.....
          Vs: Heliga jama
          Toiteplokist soodsam oleks siiski teine helikaart? Ma pole hindadega küll eriti kursis hetkel. Endal SB Audigy LS töötab juba aastaid ja heliga võib täiesti rahul olla. Võrdluseks töömasin, mille integr. helikaardist klappidesse parajaid urinaid ja vilinaid tuleb
            Vs: Heliga jama
            No, toiteplokk peaks olema üle keskmise ikka.
            Toidab siis CHIEFTEC 620W
            Aga, äkki on helikaardiga sama värk?
            Ja, vaevalt,et vana arvuti kvaliteetsem oli.
            See plaat just mingi uuema audioo controlleriga jms.
            No, aga seletage mulle, kuidas kõrvaklappidesse puhas heli jõuab?
            edit. hetkel ka just suskasin klapid võimendi tagant otse aruvti, ja heli on tõesit õudne.
            aga, see, mis läbi võimu tuleb, on minule piisav, kui saaks nüüd need urinad/pininad/ ja sahinad ära.
            edit2: kõige rohkem tundub see nagu kõvaketta heli olevat vms. Ja, ventide oma ka.
            Kui ikka video vent 100% lükkata, siis jõuab sellest päris palju kõlaritesse.
            Kas sellest ei saa lugeda,et mu lsee NIKKO ju resiiver. Äkki kuidagi püüab laineid, või mai kujuta ette =P.
            viimati muutis kasutaja Robska; 10 November 2007, 23:09.
              Vs: Heliga jama
              See 620W näitab sinu toiteka arvatavat maksimaalset võimsustaluvust, selle ülesehitus kontruktsioonist võivad puududa väga olulised filter- ja stabiliseerimislülitused. Uuemaajastu audiokontroller ei pruugi samuti olla "taevamanna" ja see ei pea olemagi professionaalseks kasutuseks vaid on lihtsalt üks abi variant, kes korraliku helikaardi pealt mõtlevad kokku hoida ning koonerdada. Kõrvaklappidega ei kuule võibolla häireid helipildis sellepärast, et need väikese tundlikusega või on kõrv vähe vilunud. Kui arvad , et see NIKKO resiiver n***b ajusid siis proovi mõne teise võimendiga helikaardist tulevat signaali võimendada.
                Vs: Heliga jama
                Ei ,resiivris ka ei saa olla.
                Sest, kui mp3-e taha ühendada, siis pole mingeid sahinaid.
                Kõrvaklapid on täitsa normaalsed ( Sony MDR-P180)
                Lihtsalt, täiesti vaikus on, ei mingeid sahinaid, ega pininaid.
                See eest kui kuulata läbi resiivri kõrvaklappidega, on kõik olemas.
                pärast on helikaardiga sama jama?
                  Vs: Heliga jama
                  See häire on tingitud maanduste segaühendusest.Viga otseselt ei ole üheski seadmes.Sul lihtsalt puudub seinakontaktis maandus.Lähed vutt-vutt poodi ja küsid audio trafot(müüakse NoorTehnikus).See eraldab galvaaniliselt arvuti ja võimendi sisendid.Hind mingi 150 raha...
                  Veel maandamatta arvuti kohta niipalju, et tema kest(šassii) on maa(nt. radiaatori, kraanikausi, vanni, jm) suhtes 115V pinge allÕnnetu kogemus pesumasinaga vannitoas
                  Projektide pildid
                    Vs: Heliga jama
                    Esmalt postitatud Cheopps poolt
                    Aga vana arvutiga polnud ka maandust ja krabinat ei olnud.
                      Vs: Heliga jama
                      Igaks juhuks vaata üle helikaardi setingud. Kui leiad 'Noise Suppression', siis lülita sisse.
                      Kasutan aastaid integreeritud heli, 'Volume Control' aknas on kõik nupud kogu aeg põhjas, helitugevust muudan eraldi võimendis ja ei mingeid häireid.
                        Vs: Heliga jama
                        See ongi.
                        ja maanduses ei ole viga, see aasta tehtud remont, ja kõik juhtmed uued, ning maandus kenasti olemas.
                        Vanarvutiga ei olnud jah, seal oli selline tavaline sahin,aga siis, kui võimu pmst põhja keerasid, mida nagunii muusikakuulamise ajal rakendada ei saa.
                        Mai saa aru, äkki aitab, kui resiivril antenni 3 minevat juhet läbi lõigata?=P.
                        Pmst, kui arvuti ntx, loeb midagi, siis kui on vaikus , ja panna kõrv kõlari juurde, on selgelt kuulda,et nagu vana raadio, VÕi ta piiksub vaikselt, ja siis laseb kõvakettaga samas rütmis kaasa, ja krabiseb/ sahiseb vaikselt koguaeg.
                        Äkki proovin lindistada teile?
                        Proovisin ka nii,et võtsin teise AUX juhtme( millega vana arvuti oli ühendatud), ning vedasin kõigepealt monitori juhme( mul seal 2 väikest kõlarit, ning phone out). Siis, panin uue Aux juhtme sinna, ning ikka samad helid sees.
                        http://img211.imageshack.us/img211/5687/helizg4.jpg
                        Proovisn, panin peale, ei muutund, vajutasin OK, ikka ei muutund midagi.. =/
                        Oihh, seal pildil on aken ettte jäänd kirjale. "Noise Suppression"
                        Äkki muutub see peale restarti?
                        edit: ahjaa.Proovisn ka kõiki volumeid, ja asju maha tõmmata, see ei kao ära.
                        Samuti on see hääl resiivri 0 volumel.
                        edit: proovisin telefoniga salvestada.
                        ise kuulata e isaand,aga äkki kellegil õnnestub =P.
                        Download the latest 7-Zip for Windows 11. Free、fast、secure download. Easy installation, top compression. Your go-to 7zip solution
                        viimati muutis kasutaja Robska; 11 November 2007, 11:28.
                          Vs: Heliga jama
                          Uus arvuti, oletan, et siis ka 5.1 helikaart? Ega juhuslikult mõnda valesse väljundisse ei ühendanud võimendit? Mul omal oli creative helikaardiga selline pull, et kõlarite ühendamisel ma arvuti taha ei piilunud ja panin kompamise peale kõlarid järgi ja siis kostus umbes samasugune heli nagu sul. Tükkaega jändasin, kui järsku pähe tuli, et võib vales väljundis olla asi
                          Mude ostsin ka alles hiljuti uue arvuti millel on integreeritud heli. Sellel oli heli mudu täitsa hea, aga kogu asja nullis ära see, et muusikat kuulates asi ragises. Draiverite ja setingute muutmine ei aidanud. Kapis vedeles mul tutikas creative liveplayer 5.1 mis lihtsalt kunagi üle jäi ja tolmu kogus. panin asja arvutisse ja oh ime kõik töötab laitmatult. Muide vanas arvutis ei läks asi konflikti teiste laienduskaartidega ja seepärast seisma jäigi neljaks aastaks Proovi teist kaarti igaksjuhuks
                            Vs: Heliga jama
                            5.1 jah.
                            No enda arust proovisin kõik üle.
                            Ees ka väljund,selle proovisin ka ära. Igal pool sama
                            VÕin ju kõik üle proovida, aga jah.
                            No, millist helikaarti soovitate ~500.-
                            Mingi 2k eest kll ostma ei hakka.
                            Mingine ol iiseig põlvas entris müügil.
                            edit: proovisin just kõik väljundid üle. Täpselt igal pool samasugune..
                              Vs: Heliga jama
                              Põlvas Entris müüdavad helikaardid on kõik saast (C-Media, Realteck või VIA kiibistik). Kui oled lõunaosariigi elanik siis tasub läbi käia sellistest kohtadest: http://www.arvutikaubad.ee/product._show_4278_.html või siit midagi odavamat Creative`lt: http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=KOMP&IC=2600 ja osta omale korralikum asi juba.
