Heliga jama
    Vs: Heliga jama
    Ei ole võimul sellist asja.
    Ehh, igatahes. eks näha siis, kas meeldib nonde kõlarite heli või mitte.
    kas keegi oskab õelda, mis nende rms võib olla? vaevalt,et sateliidid 70w rms on. Vähemalt THX poolt heaks kiidetud
      Vs: Heliga jama
      Võta üks null tagant ära võimsustel, saad enam-vähem õiged numbrid
        Vs: Heliga jama
        Eh.. Nii ikka ei ole.
        Sõbral mingine logitehci 5.1 komplekt( ~1k maksab, ja tal hektel 2 kõlarit taga). bass üle poole natukene, ja kui ta kuulab vahel suht kõvasti, siis on minu tuppa ka kuulda. Vahepeal on suur tuba ka veel naq.
        30+w rms ikka ju on
          Vs: Heliga jama
          EKs need x.1 jullade "subwoofrid" on nii tehtud, et kuskil 50 Hz peal on üks jõletu muhk, niiet ühe vatiga teeb oma 90 dB müra. Ja tundubki, et on kole võimas asi. 90 dB on juba päris paras tantsupõranda lärm, ning enamus hifi kõlareid tekitab selle paari-kolme-neljavatise võimsusega. Mina oma ~95 dB/W/m tundlikkusega kõlaritega nearfieldis kuulates (ehk siis raali taga istudes) mõõdan võimsust millivattides. Usu mind, satelliitidele 10 W ja bassikale 20 W on arvutikõlaritele enam kui küll, isegi kui tundlikkused jäävad sinna 85 dB/W/m. Kuramus, paarikümnele inimesele sai ühtedel talgutel "improviseeritud" tantsulkat teha käepäraste vahenditega, ehk siis mingite 100.- paarivatiste plastkrappidega
            Vs: Heliga jama
            Hmm. No see komplekt z5500( logitehci oma). Märgitud,et 300+w rms, no see muidugi bs jutt,aga ise arvan,et ~50w rms tuleb küll ära.
            maitea täpselt, kui kaugel volume oli, aga no heli oli täiesti puhas, ja bass kõrvale meeldiv. Kõigi lugudega oli selline meeldiv. ja no to ruum oli väga suur, ningseal oli ka vahest ~30 inimest. ja, need tavalised komplektid mis nii ~600.- on, on ju ~20w rms( bass), ning sateliidid ~4-9w rms. Noh, nii on märgitud.
              Vs: Heliga jama
              otsi keegi adekvaatne tegelinski, kes laseb sulle mussi õigete võimsusnäitajatega.
              Siin on inimesi, kelle juttu tasub uskuda, kui ütleb: see kõlar on 5Wne ja see võim on 2Wne.
              Ja siis saad kuulda, mis häält mis teeb.
              Seda sa vist juba teadsid, et S90 on nominaalvõimsuse poolest 35W. Ainult. Või hoopis...
                Vs: Heliga jama
                Jah, teatsin küll
                Lihtsalt, mlle lollile ei mahu pähe,et tõesti, kõlarid mis teevad sellist "mütsu" ,on ~5w rms =P.
                  Vs: Heliga jama
                  Kui võtta mõni hea kontsertbassikas tundlikkusega ca 105 dB/W/m, siis selline asjandus teeb kõva "mürtsu" juba 0,1 W juures... Viis vatti on kodukasutusse praktiliselt iga kõlariga juba päris meeletu võimsus. Ja kui mõelda, et reaalselt heliks muutub sellest protsent või paar... Vanasti olid kinodes sellised 5...10 W võimsusega tundlikud papid, estraadi tehti 50 W kõlaritega.
                    Vs: Heliga jama
                    siin on hea tabel võimu võimsuse, kõlari tundlikkuse ja saavutatava
                    müra suhtest.
                    aga eelnevale postitusele lisaks, et 5-10 W on meeletu
                    võimsus senimaani, kui tämbriregulaatorist midagi peale keerama
                    ei hakka... kui ntx bassi 10 dB juurde keerata, vajad kohe ca 5x või
                    rohkem võimsusvaru (-;
                      Vs: Heliga jama
                      Hmm. Aga, kas see plegi siis 35w rms, kui lasta S-90-sse piisavalt võimust,et tal näiteks Wooferi overlaod tuli hakkab põlema?
                      Seda juba päris palju, ja kui need väikesed samapalju ära mürtsutaks, siis ülikõva. ~20ruutmeetrises toas pidi igatahes väga pro olema .Homme saan rääkida, aga siis usun,et naerdakse siin kõva häälega, kui mulle isegi meeldib nende plastiku junnide heli.
                        Vs: Heliga jama
                        [quote=Robska]Hmm. Aga, kas see plegi siis 35w rms, kui lasta S-90-sse piisavalt võimust,et tal näiteks Wooferi overlaod tuli hakkab põlema?quote]
                        Nii nagu kasutaja W@ldur ütles on s-90 nominaalvõimsus ligi 35w (see siis võimsus millal kõlar moonutab veel alla lubatud protsentides), minu mäletamist mõõda on wooferi rms siiski sinna 90w juures, kuid heli mis sealt siis välja tuleb, pole just kõige viisakam
                        kuna mul ka käibel veel paar s-90b, siis enne wooferi tuld hakkab minul tavaliselt põlema pigem tweeter (arvatavasti võimendad vähe bassi juurde).Siit ka võhiklik küsimus, kas s-90 filter piirab võimsusi mis lähevad keskkanalile ja tweeterile, kuna tean et nende tundlikus suurem, kuid võimsusväiksem võrreldes wooferiga?
                          Vs: Heliga jama
                          Ee, kle jah. bass on +2,aga kõrg ja kesk on +8 , nii,et =P.
                            Vs: Heliga jama
                            Ehh. Mängivad "keskmiselt". Pmst S-90 sama,aga noh, kuidagi ikkagi, pole päris sama. S-90 on ikka mõnusam heli, aga siiski lähevad vist müüki.. =/.
                            Arvutikõlaritest lootsin tglt tiba rohkem, aga helivaljudust.. eh on ikka kõvasti. Lõpus nagunii enam eriti ei erista, ja tundub suht sama, mis S-90,aga no, Bass on S-90 lõpus ikka nii,et tõmbab läbi keha, aga see creative komplekt müdistab rohkem maad, ja arvutilauda( pidin ta arvutilaua alla panema suht).
                            edit. näppisin elus esimest korda winampis eq.d , panin kõrgeid juurde, ja Nüüd suht ühte. Kuulan hetkel kodus olevaid normaalseid plaate. Hiljem vaatan mp3-est üle.
                            viimati muutis kasutaja Robska; 27 m 2007, 18:10.
                              Vs: Heliga jama
                              Btw. Ikkagi jama sellega.
                              Iseig, läbi creative kõlarite puldi on see pinin olemas võimus.
                              Mis kamm on?.
                              VÕimu voolu pistik pole samasd kohas, nagu arvuti. Äkki vedada vjapsee teise tuppa /kööki( proovida pikendus juhtmega)?
                              Creative enda kõlaritel kll ple seda pininat.
                                Vs: Heliga jama
                                Arvuti ja võimu toitejuhe ühte ja samasse pikendusjuhtmesse. Kas võimu toitejuhe maandusega nagu arvutil või tavaline makijuhe?
