Audiofiili "test"
Vs: Audiofiili "test"
Tore leid, igatahes!
Test tehtud. Tuleb tunnistada, et 128 ja 256 eristada oli päris keeruline. Võisin vabalt ka puusse panna, kuigi muidu olen endast jube heal arvamuselKlaver ja vokaal, nende järgi on mõistlik otsustada.
Aga lisaks arvan, et kui need teosed oleksid plaadile salvestatuna maha mängitud statsionaarses audiosüsteemis, mitte arvutist, nagu praegu, oleks erinevused ka selgemini välja tulnud.
Nende lõikude järgi on küll raske midagi öelda. Eriti trummitaldrikud ja ka vokaal on need, kus pakkimiskaod kõige paremini esile tulevad.
...Aga võibolla on süüdi läpaka integreeritud helikaart? Intel HDA koodek küll, kuni 32bit/192kHz, kuid siiski...
EDIT: Natuke "cheatides" (source uurides) sai need helilõigud alla laetud. Quess what? Nad kõik on 256kbit/s...viimati muutis kasutaja tehnofriik; 20 November 2007, 17:43.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Krt teab, 64 ja 256 vahe peaks olema meeletu, olen seda ise testinud. Ka 128 oli mannetu, just trummitaldrikute osas. Mõni löök kadus lihtsalt ära...Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Mu meelest ka sitad klipid. Olin raskustes 128 ja 256 vahel valides. Aga muidu oli tore meelelahutus. See et tänapäeval kehv kvaliteet ainult pakkimiskadusid tähendab on vist nats piiratud lähenemine. Iseasi muidugi, et kui neid ka ei kuule, siis ongi pohhui.Хоть я сразу не понял что это, ну почуствовал что для полного счастья это как раз вот уменя не хватало.
OT: Kas teate, kui rikkalik võib olla klaveri heli tegelikult, või naisvokaalSee rikkalikkus oli neis klippides puudu. Kuulata tasub ikka maksimaalselt head heli.
Muide, psühholoogid on viidanud probleemile pakitud muusika kuulamise suhtes: nö pakitud muusikat kuulav inimene muutub närviliseks, sest tajub, et midagi on valesti, aga mis täpselt, aru ei saa. Kogu helipilt oleks ju nagu esindatud? (See võib olla muidugi ka sihuke õrritav nali)
Esmalt postitatud rein113 pooltOT: Kas teate, kui rikkalik võib olla klaveri heli tegelikult, või naisvokaal
Ise lisaks veel 1.5m kauguselt ooperilauljat kuulanud - ei olnud väga ülev kogemus...oleks tahtnud voluumi kõvasti vähemaks võtta.-
Tegin ka testi ära, kõige sitema kuulis kohe ära. Aga teised kaks olid suht raskelt eristatavad. Äkki peaks olema pikemad lood?
Aga prooviks ise mingi sarnase testi läbiviia? Valida näiteks 4 erinevat muusikapala, 3 erinevat bitreiti - 128, 192 ja flac (wav vms orignaal). Kokkupakkida ühte arhiivifaili ja uploadida kellegi serverisse?Kolakoguja
