Et Kuidas saab? Et kas peab selline tester olema mis Hz mõõdab või? Kui pole võimalust kõlareid taha toppida ja sisendisse ka pole midagi lasta Ja kui Hz mõõta siis kui võim on 2 x 30W vene oma palju tal see max peax olema mis väljundist tuleb ???
..Kui pole võimalust kõlareid taha toppida ja sisendisse ka pole midagi lasta..
Siis on ainuke võimalus mõõta pinget võimu väljundis. See peaks olema nullilähedane (kahepolaarse toitega võimul). `Ühepolaarse ja väljundlüütidega karbi puhul on keerulisem - isegi kui transid läbi, ei jõua väljundisse mingit pinget.
Siis võib lihtsalt vaadata et punased hoiatustuled (kui on) ei põleks ja et kaitsmed terved. Kui karbi sisse saad piiluda, mõõda väljundpinget enne väljundlüüti, peaks olema 1/2 toitepingest.
Sagedusmõõtjaga pole küll midagi teha, ehk vaid veenduda et seinast ikka 50Hz tuleb
ee, ma nats dumb sellel alal veel, et kust ma näen, kas võim 1 või kahepolaarne? (mudu radiotehnika u101 vist oli) Ja see toitepinge värk enne väljundlüüti, et kas see peab olema pool sellest pingest, mis toiteplokist välja tuleb jah? ???
See pool toitepingest enne väljundlüüti kehtib ühe toitepinge puhul. Kuna U101 on 2-polaarse toitega, peab olema väljundis alalispinge null. See fakt tähendab seda, et võimu alalisreshiim on paigas(juhul, kui muidugi toide eksisteerib). Vahelduvreshiimi korrasoleku kontrollimiseks peaks ikka olema signaaliallikas ja ostsillograaf(koormus ka)
