CD hoidmine
    Vs: CD hoidmine
    Esmalt postitatud Anti112 poolt
    Ma saan aru et enamuses käib siin jutt isepõletatud plaatide säilitamisest?
    Sest enda originaalplaatide puhul küll ei kujutaks ette et karbid minema viskaksin ja kuhugile kotti seisma nad pistaks...
    Täiesti valesti saad aru! Küsimus on plaatide hoiustamisest, mitte allikast kust plaat on saadud? Minul on originaali tiitlid ja nimekirjad albumis ja pole sugugi minema visatud ja plastmass karbi vastu tõesti huvi ei tunne! Otstarbekuse ja maitse asi ja igaühe vaba valik kuidas on temale sobiv oma fonoteeki korraldada. Traspordi seisukohalt on selline kotis hoiustamine tunduvalt ohutum ja ratsionaalsem, kui eraldi karpe kotti paigutada ja siis edasi tagasi vedada. Minul, näiteks on see vajadus olemas. Sellest tulenevalt ka selline lahendus.
      Vs: CD hoidmine
      Vaadates kuhu on tänapäeval kõvaketaste hinnad kukkunud, pole ka võimatu luua mõnesaja Gb suurune server. Muusika, sinna sisse rippida wave või aiff formaadis. Plaadid võib pakkida kingakarpidesse ja pimedasse kappi hoiule panna. Serveriga hoiab ühendust mõni lihtsam interface, mis suudab muusikat maha mängida ja omab korraliku DAC'i.
      Plussid:
      Muusika on kiiresti ja koguaeg kättesaadav.
      Ühte lugu saab sama-aegselt kuulata mitu inimest.
      Lugude vahel on lihtne orienteeruda ja otsida.
      Originaal plaate ei kulutata.
      jne jne....
      Miinused:
      Ühekordne suurem väljaminek.
      Kõvakettad võivad ka rikneda.
      Serverile minev lisa elektrikulu
      jne...
      Plusse ja miinuseid võiks keegi juurde mõelda.
      Samas võiks ka põhjendada kui see idee peaks halb olema. Ja siis, miks....
        Vs: CD hoidmine
        Esmalt postitatud ats poolt
        Plussid:
        jne jne....
        Miinused:
        jne...
        Arvuti on arvuti ja helitehnika, kõige selle juurde kuuluvaga on kaks erinevat asja.Vähemalt minu jaoks. Isegi neti raadio programme ei kuula. Ei kasuta selleks üldse arvutit. Kui tekivad vajadused ja ostan korraliku profi helikaardi ,siis jah ja seda teatud eesmärkidel, kuid mitte fonoteegi säilitamiseks ja kuulamiseks.
          Vs: CD hoidmine
          Netiraadio on hoopis teine teema. Jutt käis CD-kvaliteediga heli esitusest. Vahe plaadilt või serverist kuulamisel on ainult emotsionaalne. Vahet pole, kuulad sa seda CD-lt või serverist. Heli läbib ikka sama kolgata tee "DAC"'i
          Visuaalselt saaks asja lahendada väga kenasti. Ei pea arvuti laua peal undama.
          Pealegi ei välista süsteem seda, et sa küünlavalgusõhtul ei võiks kapist plaati välja tuua ja demonstratiivselt seda masinasse lükata.
            Vs: CD hoidmine
            Mismoodi selle muusikaserveri juhtimine diivanilt käib?
            Kui oletada, et paned serveri tuppa ja sikutad mingi proge ning suudad universaalpuldi ja IR vastuvõtja toimima panna...siis on ikkagi vaja klõpsutada telekat, et näeks menüüdes liikuda. Lisaks tekitab server müra.
            ...(ka on omamoodi hea tunne origplaat riiulist võtta, kus need on tähestikulises järjekorras, asetada sees soliidselt avanevasse/sulguvasse plaadimängijasse ning vajutada "play" - esteedi rõõmud )...
              Vs: CD hoidmine
              CD on 16bit'i 44,1kHz juures. Kelle jaoks esteetika, kelle jaoks mitte. Loomulikult super audio "DSD" ja vinüüli puhul oleks selline ladustamine välistatud, samas kui sa omad 1000ndet CD plaati, millele oleks vaja pidevalt mugavat juurdepääsu, siis pole serveri mõte mitte paha. Idee poolest võiks ta kuskil kõrvalruumis asuda.
                Vs: CD hoidmine
                Raadiojaamad kasutavad seda ...
                ...kuid miks peaks tavainimesel olema "1000ndet CD plaati, millele oleks vaja pidevalt mugavat juurdepääsu". Tavaliselt on plaadiriiulis ikka head plaadid, mida saab otsast lõpuni kuulata, mitte mingid "one hit band" ja "best of september", millelt kannatab 2 lugu kuulata. Kuii taustamuusikat tahad siis pane raadio või tee mp3-e DVD ja pista dvd mängijasse ~60h muusikat.
                  Vs: CD hoidmine
                  Esmalt postitatud marcor1 poolt
                  Offtopic
                  Kuidas kellelgi, cd sisselükkamine jätab mind külmaks. Küll on hea tunne kui tuleb lintmakile linti peale panna. Sama kehtib ka vinüülide kohta.
                    Vs: CD hoidmine
                    CD ja DVD plaatide arhiveerimisvõimalused:
                    Smart-Home- und Audio-Lösungen sowie Zubehör für Smartphone, Tablet, TV, Laptop, PC - im Hama Onlineshop bestellen
                      Vs: CD hoidmine
                      Martinj, nõus sada protsenti: sellepärast nii lint kui kassetmakk taas
                      olemas ja kasutuses. Kui igapäevatöö on arvutis, siis tahaks muusikat
                      muu asjaga kuulata.
                      Teemakohaselt on need Riidest või nahast kotid mugavad arhiivide jaoks,
                      paraku ei ütle keegi, mis materjalist need sahtlikesed on ning mis hetkel
                      nad plaadi külge kleepuma hakkavad. Endal osad plaadid osades kottides
                      juba on kleepunud (ca 12 aastat vanad). Tegu siis nn kilesahtlitega.
                      Viimane mood on endal osta 2 ja 4 plaadi mahutavusega DVD-karpe,
                      selliseid, nagu filmidel. Ei purune kukkudes, ruumi kirjade jaoks rohkem
                      ümbrisel, plaate parem kätte saada, valguskindlad.
                        Vs: CD hoidmine
                        Esmalt postitatud humax poolt
                        ...Traspordi seisukohalt on selline kotis hoiustamine tunduvalt ohutum ja ratsionaalsem, kui eraldi karpe kotti paigutada ja siis edasi tagasi vedada. Minul, näiteks on see vajadus olemas. Sellest tulenevalt ka selline lahendus.
                        No minu originaalplaadid on kodus riiulis ja püsivad seal koguaeg.
                        Kui vaja autosse vm kaasa võtta siis teen originaalist lihtsalt koopia.
                          Vs: CD hoidmine
                          Suuremat osa plaatidest hoian plaadivahetaja-CD-mängijas. Praktika näitab, et plaat, mis riiulist välja on võetud ja mängijasse pandud, see on sinna ka jäänud. Kuna CD-plaate on kogus üsna vähe (ca 90tk), siis ei olegi veel suutnud masinal kõhtu päris täis sööta (mahutab 110).
                          Ka ruumi võtab oluliselt vähem, kui riiul või kotikesed.
