Pärast seda, kui kilomeetrijagu kaableid sai karbikusse aetud, selgus, et üks optiline on liiga lühike, vaja u 1-meetrist jätkujuppi. Kas kuskil sellist emane-isane juppi müüakse või peab seda kuidagi keerulisemalt jätkama?
Tänan!
oleneb otsast. kõige lihtsam on osta sellise pikkusega otsastatud kaabel ja siis vahelüliga kokku. kui sul lõikamisaparaat olemas on, siis võid ka otsa maha lõigata ja jätkumuhviga pikema otsa külge panna. sumbuvus isegi väiksem, kui pistikuga.
ilmselt küll.
ma eelmises postituses pidasin küll nn tavalist MM või SM kaablit silmas, aga ju kannatab seda optilist samuti jätkata. nõutavad parameetrid peaks ju pigem nõrgemad olema.
Kaableid keevitatakse ka aga see suht kallis lõbu, ca 500EEK u jätku peale.
Kui sumbuvus pole probleem, siis võib vabalt kasutada neid jätkutükke(nad tegelikult lihtsalt tühjad torud, mis juhivad kaks optika kiudu omavahel kokku ja fikseerivad pistiku korpused).
