Ressiiveri headphone auguga probleem
    Tere,
    on siis selline kodukino võimendi nagu kenwood X9090D.
    üritan nüüd sinna kõrvaklappide auku oma enda klapid panna. olgu öeldud et klapid on testitud arvutiga igatepidi.
    kuna klappidel on 3.5mm ots ja võimendi väljund on 6.3mm siis võtsin sellise ülemineku tevalost (6.3mm stereo -> 2x3.5mm stereo).
    kui nüüd ühendada need omavahel ära siis muusikat kuulates tuleb heli ainult ühest klapist. proovisin erinevaid heliallikaid ja ainult üks klapp mängib.
    kui tõmmata see pistik üle poole välja ja siis kuhugi maale nagu käsitsi seisma jätta siis mängib ka teine, aga kui lükata see pistik lõpuni sinna võimendi phones auku siis mängib aint üks klapp.
    hankisin ka sellise ülemineku juurde nagu 6.3mm -> 2xrca http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-011. läbi muude üleminekute ühendasin ära ja samuti mängib ainult üks klapp.
    Milles viga võiks olla?
    Vs: Ressiiveri headphone auguga probleem
    Ma arvan, et sul on seda üleminekut vaja:
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...artnr=615-3597
    Enamasti on selline üleminek kõrvaklappidega komplektis.
      Esmalt postitatud roomet poolt
      see on nagu vastupidine või mis? st kõrvaklappidel on 3.5 ja võimendil 6.3.
      ja samuti miks mono, st kas ma stereot ei saagi sealt?
        Peab ikka ime ress olema kus kuulariaugust stereot ei tule. Äkki ikka üleminek vigane või siis ressi kuulariaugul midagi kulunud. Kenwood ju suht odav asi.
        www.automobilia.ee
          Suure tõenäosusega on su adapter jura. Proovi teist adapterit või ürita see üle mõõta, enne kui ressiiverile rauasaega lähenema hakkad. Need hiina imed, mis signaali kaheks jagavad, võib tavaliselt kohe üle õla visata. See, et ostsid uue asja, et tähenda, et see veatu peaks olema.
            Sorry, see link oli vale jah, millele viitasin. Mõtlesin sama asja aga vastupididt, elfast ei leidnud seda.
            Mõtlesin ikkagi 6,3mm to 3,5mm
            Aga selleks, et stereot saada sellest olemasolevast üleminekust oleks sul vaja nö. kahe otsaga juhet vaja, mida ei ole isiklikult kohanud.
              proovisin ühe kuldse 6.3mm to 3.5mm otsikuga ja ikkagi sama viga. Kas viga on siis ressiiveris (2 nädalat vana ressiiver)? Endal rohkem ideid ei ole.
