Modimine, eelvõimendi Радиотехника УП-001-стерео
    Tarvis siis veidi modida, kuna aparaadil mõned vead küljes, tuleb kolb sooja panna. Osa lüüte kaotand mahtuvuse, plaadimängija korrektsiooni üks kanal on kord vait või vahelduseks uriseb ning häält sellest läbi ei tule.
    Üks kanal kostub veidi tugevamalt. Üritaks teha siis veidi korralikumalt seda
    remondi asja. Elektrolüütkondensaatorid, mis siluvad toitepinget ei oma vist kriitilist tähtsust ja võib valida sobiva nominaaliga isendid poest ega pea otsima mingit kindlat tüüpi või firmat?
    Elektrolüütkondensaatorid, mis jäävad signaali teele 10uF ja 20uF, millega neid asendada?
    Transistorid KT3102EM ja KT3107E korrektsioonivõimendis, millega asendada?
    OpAmp KR574UD1V, millega asendada ei leidnud kusagilt selle tehnilisi andmeid,peaks olema valmistatud Pöögelmani tehases?
    Skeem:
    http://radi0tehnika.narod.ru/go/opis...p/up-001-1.jpg
    http://www.radiopagajiba.latbs.lv/RRR/RTUP001.htm
    Oodatud kõik soovitused, nõuanded, täiendused, isiklikud kogemused.
    viimati muutis kasutaja Ehal; 26 December 2007, 13:03.
    Vs: Modimine, eelvõimendi Радиотехника УП-001-стерео
    Esmalt postitatud Ehal poolt
    Neid peaks Oomipoes olema.
      Kt 3102 => Bc 184, Bc 239, Bc 549, 2sc3112..13
      Kt 3107 => Bc 214, Bc 309, Bc 559, 2sa1137
        Oman samuti seda Радиотехника УП-001-стерео mudelit, modifitseeritud kujul. Elektrolüütkondensaatorid püüa asendada võimalikult kvaliteetsetega, just aparaadi pikaealisuse seisukohast lähtudes ära kasuta Samsungi, Daewoo ega muud noname toodangut. Valik tee nt. Jamicson, Elna, Rubycon, Nichicon, Siemens jt. toodetest. KP157Уд1`le lääne analoogi, ilma üleminekut ehitamata on raske leida, KP574Уд1 on asendatav mitmete lääne OP- võimenditega (ise kasutan LM308). Bipolaar transistore KT3102 ja KT3107 võid ka asendada KT3102, BC547C(B) vastu ja vastavalt siis KT3107, BC557C(B)`ga. Toiteploki osa vahetasin üldse välja ja ehitasin asemele OP- võimendite toiteks LM7815 ja LM7915 ning grammari toite skeemile LM317 ja LM337 integreeritud pingestabilisaatoriga mooduli. Vaeva küll oli veidi aga asja sai kah vanast romust.
          Suur tänu Max27 asjaliku kommentaari eest!
          Hea oleks toiteploki skeem, kui on võimalik.
          Keegi võiks valgustada ka elektrolüütkondensaatorite sildamist kilekondede ja
          keraamiliste kondedega, milliseid mahtuvusi kasutada?
          Signaaliteele jäävate elektrolüütkondensaatorite tuleb ka midagi ette võtta,
          kas asendada need Low-ESR või on ka muid võimalusi?
            Kui asi nii peeneks läheb, siis peaks sisendastme transid valima madalama mürateguri järgi
            Ma pole sugugi kindel, et kõik need pakutud asendused on originaalidest vähem kohisevad.
              ... KP574Уд1 asendamiseks sobiks ka vast ikka alates kuskil OPA134 või parem audio opakas.
                Esmalt postitatud moi poolt
                Milline võiks olla see parem OPA audio opakas?
                  Võta Elfa kataloog lahti ja sealt hinna järgi on enam vähem selge, milline on OPA134-st parem.
                    Peale OPA604 selles kataloogis audio jaoks nagu ei leidnud.
                    Siis teiselt tootjalt AD797, hind aga üsna soolane ja kuidas sobivusega on?
                      AD797 unusta ära, liiga äkiline ja hea selle jaoks. OPA134, 132 on hea küll.
                      Kolakoguja
                        OPA134 ja OPA132 operatsioonivõimendi DIL8 isendil on muidu sokeldus sama mis KP574Уд1 aga kus kohast neid tellida saab Eestis. SO8 korpuses isendeid saab tellida Oomipoest, kuid DIL8 korpuses tegelast nagu seal ei näinud, mis oleks ühe kestasse integreeritud võimendiga. ELFA, WestBalt, Serigo ei andnud samuti DIL8 korpuse osas tulemust. Samas pole mingi probleem kaheksat jalakest veidi pikendada, et nad küüniksid mikroskeemi pessa. Kas keegi siin foorumis on seda KP574Уд1 asendanud eelpool nimetatud lääne analoogidega, ega juhuslikult skeemis mingeid muudatusi tegema ei pea? Meenub kunagine vene võimendi tuunimislugu, kus see OPA132 ei sobinud kohe ja skeemi pidi veidi ringi tegema, takistite nominaalväärtusi muutes.
                          OPA134PA (DIL8) ELFA kood:73-120-10
                          Päris huvitav lehekülg OpAmp-idest.
                          http://tangentsoft.net/audio/opamps.html
                          viimati muutis kasutaja Ehal; 01 January 2008, 15:52.
                            Esmalt postitatud a1 poolt
                            Selle väljaöledud mõttega olen ma täiesti nõus ja nii see on! Mis KP 547 UD-1 või KP547UD-2 puutub siis huvitav mis neile süüks pannakse, et need tuleb välja vahetada. Kui loodate paremat ja selle paremuse ka saavutate siis pange see siin kirja, milles see seisneb? Minul ei tule see vahetus isegi mõttesse mitte! Ma mõistan veel seda, kui 157 seeriat vahtada siis sellest ma saan aru , aga et vahetada üht parimat opakat mis oli, on küll mõtetu teema. Kui keegi siin vastu tahab vaielda siis soovin jõudu ja tervist ja uurigu teemat. Sama kehtib ka 544 seeria opaka kohta. Moderniseerida lihtsalt tegevuse pärast, siis mis ikka, andke minna. Kust see tarkus ikka tuleb kui ise ei katseta. Kui arvate, et esimesed ettejuhtuvad lääne tükid paremad on siis kindlasti nii see pole.
                              Esmalt postitatud pupsik46 poolt
                              Pole olemas liiga head, on olemas liiga kallis .
                              К544УД1 asemele läks OPA134 kül ilma muutusteta üsna erinevates lülitustes.
                              Venelaste endi arvates on
                              KP574Уд1 analoog AD513.
