Tahaks teada miks 75W104-4 on andmed teistsugused 75W104-8 eriti mõtlen V as'i 4 oomisel on see 80.7liitrit ja 8 oomisel 100.5 liitrit. Asi just nimelt selles et kui ma ostan siis ma ei tea kumba valida - 4 oomisel on madalam piir madalamal aga mu lõppvõimendi alla 8 oomiseid ei aksepteeri. 4 oomine tahab ka väiksemat kasti(just hea - plaan Estonia kasti sisse teha - 50 liitrit teine) Nii et Inimlikke soovitusi/vastuseid ootaks!
Audes kummitab.
Audes kummitab.
TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
On kahte sorti inimesi - Ühed, kellele meeldib Loudness ja teised, kellele ei meeldi.Sildid: Puudub
Sul on Estonia võimendi? Siis palun tehke mulle selgeks kuidas see konkreetne võimendi ei talu alla 8 oomiseid kõlareid - ma tean et ta on mõeldud koostöötama Estonia 35AC021dega, kuid...kuid. Ta peaks lõdvalt kannatama ka 4 oomi - segab vaid see kaitsmevärk mis muide oli Estonia viga juba enne tehasest välja tulekut. Seda saab kõrvaldada, kuid see ei ole just kõige lihtsam toiming.
indrek@sac.ee, +3725174765
Võimendi ise kannatab küll 4 oomi aga tehti selliseid variante millel kaitse lülitub peale 4 oomistel ja alla nende. Saab aga 4 oomiseid panna siis kui kaitse klõps on juba ära käinud. Krt varsti peaks selle 8 oomise kaitsmeta jura ära kõrvaldama, sest meibi vaja 4 kõlarit panna, mis on kõik 8 oomised :
Üks võimalus oleks veel et osta teine lõppvõimendi juurde, aga jah...
TFK Audio
#tfkaudio
Krt saaks mulle keegi Arvutada välja kõik mis vajalik kui Kast tuleb Estonia(45liitrit-50x30x30) ja Valjukaks http://www.audes.ee/new/speakers/75w104-4.shtml
NOMINAL IMPEDANCE 4 Ohm
MAX. LONG TERM POWER 130 W
MAX. SHORT TERM POWER 200 W
FREQUENCY RANGE 29-2000 Hz
SENSITIVITY /2.83 V. 1m/ 94 dB
VOICE COIL RESISTANCE 3.1 Ohm
VOICE COIL DIAMETER 50 mm
VOICE COIL HEIGHT 18 mm
AIR GAP HEIGHT 7 mm
LINEAR COIL TRAVEL 5,5 mm
FREE AIR RESONANCE 33 Hz
MOVING MASS 42.2 g
EFFECTIVE DIAMETER 202 mm
MAGNET WEIGHT 1360 g
TOTAL WEIGHT 3500 g
FORCE FACTOR 9.31 N/A
Q ms 8.99
Q es 0.31
Q ts 0.30
V as 80.7 ltr
Ise proovisin midagi teha aga ei saanud mitte midagi aru! Vaja oleks kindlasti teada missugune inverter panna ja Missugusele sagedusele kast häälestada.TFK Audio
#tfkaudio
110 solgitoru ja pikkus kusagil 200 ja 300 mm vahel pakuks.
Pakuks ;D. Ma ise mõtlesin kah et 110 solgikas panna(vaevalt et kitsam panna sest kast on suht väike), aga tahaks teada mis hz siis sealt torust välja tuleb ja mis kasti häälestuseks tuleb ??? Pole kunagi mingit programmi kasutanud elu sees ja kaste olen kah suht lambist teind ja väiksematele kõlaritele. Nii et sel alal ma suht tuhm.TFK Audio
#tfkaudio
Mind huvitab just see madal ots, kuna kuulan ka dnb stiilis muusikat(<40hz ntx)TFK Audio
#tfkaudio
ausaltöeldes, kui otsid dnb-le iseloomulikke väga madalaid helisid, sisi ei ole mõtet audesega jamada. Kui agas discotymps päälelääp siis 50-60 hz peaxz suht kenad olemaTFK Audio
#tfkaudio
Jutt või asi Dixo - Audes teeb väga konkreetset häält. Oled Audese 10" woofriga tuttav? Oled kasti teind? Mis sagedusele? Mis sulle Audese juures täpsemalt vastumeelt on?
Selge. Mis valjukat siis soovitad? Nii 30-40hz peaks siis hästi mängima(talutavalt) 10 tolli ja mitte väga kallis.
Kuidas häälestada oleneb ruumist. Minu toa madalaim resonants on... 35Hz. Alla selle tõuseb bass <12dB/okt. Sinna tuppa sobiks 80l kast tuunitud 28Hz peale. Toas oleks f6 kuskil alla 25Hz. Õues suudaks tast ~97dB lineaarselt välja pigistada. Tuppa nurka pannes liida sellele 12-18. Kui väheks jääb võib alati teise juurde teha.
Tuba on umbes 15-18 m3'e, kasti panen kindlasti nurka(subwoofer ju ikka).
ja pliis ;D tehke mulle selgeks need f6 jm sellised, sest neid termineid ma ei jaga :PTFK Audio
#tfkaudio
krt m2 ikka ehk pindala ;D ;DTFK Audio
#tfkaudio
