Vajan abi soobwooferi kasti ehitamisel
    Odavama vineeri ruutmeetri hind on umbes 100 krooni, siia-sinna.
    Kuna teed kasti vast esimest korda, siis mine inverteiga kasti peale ja kogu moos. Bandpassi valimine esimeseks korraks ei ole kõige mõtekam värk, kui tahad suht kokkuhoidliku eelarvega hakkama saada.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Hmm no mul eelarve suurenes :P Huvitatud oleks ikka rohkem bandbassist. Aga tahaks enne teada mis eelis sellel tavalise inverterkasti ees on?
      Kõik pole kuld mis hiilgab
        täpsusta eelarvet ka
        KES SOOVIB, SEE PROOVIB
        t-linespeakers.org
          bandpass-keerulisem ehitada
          inventer-kerge ja kiire
          miskit ei tohi valesti kirjutada
            No umbes 1000.- paneksin supaka peale nüüd [bassikas on olemas] Aga bandbass annab mahlakamat bassi?
              jah...aga matsu pole
                No ma ei tahagi sealt matsu saada Matsu jaoks tuleksid teised kõlarid abbi supakale :P
                  nu siis hakka bandpass jooniseid tegema...
                    nuh..siin on mingid mõõdud:
                    Box Properties
                    Name:
                    Type: Bandpass Single-Tuned Box
                    Shape: Prism, Bandpass
                    with two chambers
                    Chamber 1 - lower-freq.
                    Vb = 45,96 liters
                    Fb = 52,93 Hz
                    QL = 6,868
                    F3 = 31,36 Hz
                    Fill = minimal
                    Chamber 2 - upper-freq.
                    Vb = 41,2 liters
                    Fb = 52,93 Hz
                    QL = 6,905
                    F3 = 90,75 Hz
                    Fill = minimal
                    No. of Vents = 1
                    Vent shape = round
                    Vent ends = one flush
                    Dv = 110, mm
                    Lv = 147,3 mm
                    aga kuna see sul esimene kast,sis eriti ei soovita bandpassi teha.. aga nuh ..kui ikka tahad,sis tee.. aga lihtsalt kui hiljem see kast ei tee oodatud häält,sis pead hakkama seda ümber tegema inverterkastiks..
                      see kast peaks mängima 30-90Hz..
                        mõnus lahmakas sajaliitrine
                        t-linespeakers.org
                          Tänan erx No ma leidsin vana saepuruplaati kodust niiet sellest teen nagu harjutamiseks ühe kasti. Ehk siis õige tuleb paremini välja
                            Box Properties
                            Name:
                            with two chambers
                            Vb = 45,96 liters
                            Fb = 52,93 Hz
                            QL = 6,868
                            F3 = 31,36 Hz
                            Fill = minimal
                            Vb = 41,2 liters
                            Fb = 52,93 Hz
                            QL = 6,905
                            F3 = 90,75 Hz
                            Fill = minimal
                            No. of Vents = 1
                            Vent shape = round
                            Dv = 110, mm
                            Lv = 147,3 mm
                            Muidu kui kõrgele ülemise kambri põhi tuleb?
                            Ja kas ma sain õieti aru et kast on 110x147,3? Või on need muud mõõdud? Sry kui küsimused lamedad tunduvad :P
                              kast tuleb sul 100 liitrit, mõõdud arvutad ise vast
                              110x147,3 on toru mõõt
                              muide, erx, võiks miskit graafikut ka näha :
                              t-linespeakers.org
                                sry jälle minu viga :P Aga kas tõesti toru nii lühike?
