Vajan abi soobwooferi kasti ehitamisel
    muide, erx, võiks miskit graafikut ka näha :
    muideks need andmed andis progre ise.. mai tea kui hea just see graafik on..
      toru jah nii lyhike....
      minu poolt pakun kasti mõõte...:
      Chamber 1 - lower-freq.
      400mm x 400mm x 287mm
      Chamber 2 - upper-freq.
      400mm x 400mm x 258mm
      ps:kontrolli enne tegemist
      miskit ei tohi valesti kirjutada
        Ehk siis need laius x pikkus x kõrgus? Oot ja lower-freq. on inverteriga? või vastupidi
        Kõik pole kuld mis hiilgab
          14.73cm on lühike..? ja toru läbimõõt 11cm
            see kus on toruga kysi erx`i käest
              toru läheb chamber2'te..
                erx ag on mul kõik mõõdud õiged?
                vaata plz yhe silmaga yle..
                  No kui ma ise winisdga proovisin siis toru mõõdud tulid ntx 50 cm ja sinnakanti :P aga no minu arvutused lähvad alati puusse. Aga no seda inverterit annab proovida ju erinevaid pikkusi
                    need sobivad jah.. muidugi need sisemised mõõdud..
                    aga jah..seda ma ütlen.. ega ma ei usu,et sa saad selle kasti korralikult mängima..
                      kui ytled kui paksu materjaali hakkad kasutama siis wõin ka täielikud joonised teha,ning iga plaadi(seina)suurus eraldi välja tuua..
                        Tore et leidub abivalmis inimesi
                        No mingi 20mm vineeri siis. Materjali peab ostma veel niiet tore oleks kui saaksid umb 20mm järgi teha
                        Tänan
                          20 mm vineeri minuteada ei müüda. 21 mm on küll olemas.
                            No sellisel juhul tuleb 21mm vineerist siis kast
                              Ütleme nii et ikka kujutad ette kah kui suur see 100 ltr on? Mõnus külmkapp nurgas. Või õigemini soojaveeboiler.
                              Bandpass annab ainult paremat rõhku kui on õieti ehitatud. Bassi osas on alumine ots võrreldes inverterkastiga kusagilt maalt ära lõigatud - ehk siis võimalik et ei mängi nii sügavalt kui inverterkast. Toruga kastil on hääl igate pidi mõnusam, kasti saad ka väiksema teha jne. Mina teeks bandpassi vaid siis:1) kui ma saaks valjukat enne kõvasti katsetada;2) valjukas T/S parameetrid on väga sobivad bandpassi jaoks;3) ma kasutan seda vaid filmide vaatamisel - seal ei ole teõsti mitte mingit vahet bassi soundil, ainus vajadus on et piisavalt kõvasti müdistaks.
                              Ja miks sa siis üldse subbaka teed kui sul põhiline mats tuleb teistest kõlaritest? ??? Imelik.
                              indrek@sac.ee, +3725174765
                                Mürinat on vaja- suppakas lähebki ju filmide vaatamiseks põhiliselt
