televisioon ja dolby heli
    Tere,
    huvitab sihuke asi, et kas eesti telekaniltest üle kanduv heli on dolby kodeeringus? Kuidas ma saan teada, kas mingi algav film on dolby või tavaline stereo? Millises seades peaksin hoidma oma reciverit, kui vaatan näiteks mingit filmi?
    Ei ole ise veel asjast sotti saanud eriti.
    Head uut aastat!
    Vs: televisioon ja dolby heli
    Filmid tulevad täiesti kuidas jummal juhatab heliga. Kui Dolby Pro Logic sisselülitatuna efekti ei anna, siis on variandid: kas filmil pole surroundheli tegemisele rõhku pandud või heli on ehk downmiksitud millekski uduseks. Analoogis Eesti eetrikanalite heli on reeglina kehvake, aga digikanalitel, eriti välismaistel, oluliselt parem.
      Eesti kanalitel pole küll kordagi näinud, aga saksa omadelt tuleb enamus filme DD 5.1-na
        eesti kanalitel kantakse üle ainult stereoheli.ruumilise heli saab ainult väljamaa kanalitelt(vähemalt osa saksa kanaleid)ja sedagi ainult siis kui otse sobiva tüüneriga vahtida.
          Ruumilse heli saab ressi DPL või DPLII-ga, parem kui stereot läbi 5 kõlli.
          www.automobilia.ee
            Esmalt postitatud Kotkas1000 poolt
            Ilusat aasta algust kõigile!
            Receiver peaks üldjuhul ise saabuva signaali ära tundma ja vastavalt seda siis edastama. Üldjuhul (Eesti kanalid) on heli stereona, kuid soovitan kasutada neid kunstlikult ruumiliseks tegemise rezhiime - Dolby PL (II) või Neo, kusjuures oma ressiiver (Onkyo TX-SR601) suudab Neo Cinema rezhiimis teinekord tollest stereosignaalist välja "imeda" üsnagi kobeda ruumilise efekti. Pole ka ise aru saanud, kuid tundub, et filmidel-saadetel on see stereoheli ikka väga erineva kvaliteediga - mõnel juhul "taastatakse" see ruumilisus ikka väga selgelt - dialoog kostab üsna adekvaatselt keskkanalist (-kõlarist) ja tausta- ning efektihelid surroundi- või backsurroundi kõlaritest. Teinekord jälle on see heli küll stereo, aga ress. ei oska mingit ruumilisust tekitada. Soovitav ressiivrile öelda, et ta kasutaks signaali saamiseks digitaalset ühendust (juhul, kui res. on signaaliallikaga miskipärast mitutmoodi ühendet - näiteks on minul DVD-SACD mängijaga see ühendet nii digi-"juhet" pidi kui ka tava RCA otsade kaudu analoogsignaali saamiseks). Näiteks, kui kerin mööda kanaleid telekat edasi ning kui mingi kanali (Saksa RTL või PRO7 jne) puhul ressiiver tuvastab, et saabuv helisignaal on DD 5.1, siis lülitab ennast automaatselt ringi ning ress-i tabloole ilmub ka vastav kiri. See saab juhtuda siiski vaid juhul kui teleka helisignaal jõuab ress-sse mingit digiühendust pidi (näiteks Elioni digiboks väljastab nii analoogheli kui ka SPIDF-ühenduse (koaksiaalkaabel) kaudu digisignaali).
              Kasutan Pärnu tv masti teenust ja sealt sabuval signaali kohta väga nuriseda ei saa. Aeg-ajalt tuleb hääli isegi tagumistest kõllidest!!
              Sat-tv on asi parem, kui kirjas, et film dolbys, siis resiiver leiab ka vajalikud reziimid ja nuppe krudima ei pea.
              Eesti kasutab nicam kodeeringut ja heli signaali kvaliteet suht normaalne (pole urinaid nagu vanasti fm reziimil).
              Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                nicam on ju digiheli. Ei saagi olla urinaid. Küll aga veidigi viletsama signaali korral tekib õudsaid krõbinaid.
