kõlar http://www.album.ee/node/12298734 ja http://www.album.ee/node/12298705 175W (arvatavasti). Tegin isegi uue kasti sellele, aga eile hakkas lärmi tegema. vaikselt mängides on päris hea hääl. tugevamaks keerates teeb mingit raginat ja kui veel nati keerata hakkab kõrge heli katkentlikult käima. Ise arvan et peksab üle, aga nii vähese volüümiga ei tohiks üle peksta. Balansist väljas? Või on lihtsam üle õla minema visata.
kõlar lärmab
Vs: kõlar lärmab
Esmalt postitatud egert000 pooltkõlar http://www.album.ee/node/12298734 ja http://www.album.ee/node/12298705 175W (arvatavasti). Tegin isegi uue kasti sellele, aga eile hakkas lärmi tegema. vaikselt mängides on päris hea hääl. tugevamaks keerates teeb mingit raginat ja kui veel nati keerata hakkab kõrge heli katkentlikult käima. Ise arvan et peksab üle, aga nii vähese volüümiga ei tohiks üle peksta. Balansist väljas? Või on lihtsam üle õla minema visata.
Vs: kõlar lärmab
Ehk siiski on mähisetraat liimist lahti?The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Vs: kõlar lärmab
Sel juhul ma soovitan sul need kõlarid lasta kas kellelgi targemal üle vaadata. Või siis nad maha müüa või nagu ennem ütlesid üle õla. Kuna sa ise lahti teha ei taha ei saa ka probleemile jälile (pole selles täitsa kindel) aga kui sa kõlarid allapoole surud siis käib ta kuhugi vastu ka?
Vs: kõlar lärmab
Kui hoiad membraani kinni ja ikka pläriseb, siis viga 100% mähisetraadi lahtitulekus liimist(traadikihid liiguvad üksteise peal).PA valjukatel tihtipeale selliseid probleeme esinenud(eriti soolokitri kombikutes).Lahti võtmata asi remontimatu!The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
