autokõllid kasti
    autokõllid kasti
    tere jälle!
    kirjutasin siin mingi aeg, et sõbral ovaalid, mis ei tee eriti head häält. Oskab keegi öelda, kui sinna mingi kast ümber ehitada, kas teeb paremaks? Sai tehtud golfile saepuruplaadist aknalaud ja sinna külge pandud nii et alla peaks kõlaruumi jääma küll, aga hääl kole hädine ja lõpp kähku hakkab plärtsuma. Mõtlesin, et teeks mingid kinnised kastid, aga kas tasub ja kui suured umbes? Kõllid ise on niiöelda 250 w ;D
    Makis viga ei tohiks olla , sest s30-ga mängis korralikult.
    Tänud!
    makk jääb nõrgaks 250 watiste ovaalide puhul pannakse juba võimendi vahele. s30'ed võimendab mingi vana makiga ka ära.
    makk 4x45w tegelik väljund kuskil 4x18w - s30 10 watti, loomulikult võimendab ära
    aga ega ka paha ei tee kui mingid kastid ümber on, kuid enamasti peaksid korraliku võimendi taga ka niisama head mürtsu tegema, mõeldudki ju autosse mitte kasti.
    parandage kui ma eksin, kuid minu kogemused nii on näidanud.
    BassZone
      no ma arvan et see 250 annab ka kuskil 20w reaalselt, kui ma talle 250w võimu taha lükkaks käiks sealt vist aint pauk ju suitsupilv :-) Seda enam, et tegu pole mingi kõva firmaga vaid cartechnic. Aga ma proovin kodus keskuse taga, seal 2x20 rms, siis peaks nad korralikult mängima seljuhul. Aga kui suur u. kast peaks olema, kas nii s-30 suurune kõlbab?
      p.s. Jõuan järjest rohkem arvamusele , et vähese raha puhul tuleb piirduda kasutatud vene tehnikaga, see ikka nii lollikindel ja vastupidav. ;D
        mul olid ka mingid yamaha max 250
        kui sinna 100 sisse lasin lendas see elektrimagnet(see koht kus on peenike traat ymber) omq kohast pidevalt välja....ma pakun et mõistlikku häält teevad nad 20 w ikka ära..
        miskit ei tohi valesti kirjutada
          kasti puhul on täiesti ykskõik(minu arust)
          sest auto kõlarid on niinimetatud free-air
          pakikas ongi kast
            ei ole 1kõik, kuna nad kasutavad free airina pagasit siis peaks kast suht suur olema.
            TFK Audio
            #tfkaudio
            http://tfkaudio.blogspot.com/
            - Audioblogi, projektid jms.
              nu jah...
              äkki wõib ka pisike kast suure inventeriga?
              ps:ma ei tea eriti palju auto valjukatest
                Freeair valjukas on suure Qts`ga, eeldab seetõttu suuremat kasti ehk siis auto pagasiruum toimubki kastina. 10 ltr kasti võid ainult kinnist sellele ovaalile teha, inverterikastiga tuleb sealt üks porno välja.
                Ja pealegi - Cartechnikust kobedat häält välja pigistada on üldse suht mõtetu tegevus - kast küll ilmselt võib miskit juurde anda, kuid kui soovid head soundi, siis tuleks valjukad paremad valida.
                indrek@sac.ee, +3725174765
