tere jälle!
kirjutasin siin mingi aeg, et sõbral ovaalid, mis ei tee eriti head häält. Oskab keegi öelda, kui sinna mingi kast ümber ehitada, kas teeb paremaks? Sai tehtud golfile saepuruplaadist aknalaud ja sinna külge pandud nii et alla peaks kõlaruumi jääma küll, aga hääl kole hädine ja lõpp kähku hakkab plärtsuma. Mõtlesin, et teeks mingid kinnised kastid, aga kas tasub ja kui suured umbes? Kõllid ise on niiöelda 250 w ;D
Makis viga ei tohiks olla , sest s30-ga mängis korralikult.
Tänud!
Tänud!
