No olen loll ja ostsin endale ette ukse sisse kunagi SäästuMarketist kõlarid : Silver Line by Car technic.. 200 Watised ja puha, ainuke häda on selles, et need ei mahtund ukse sisse ära. Taha polnd neid ka mõtet panna, sest seal nad häält ei tee... seega jäid seisma, nüüd mõtlesin kasti teha. Kõlaril on aint 93dB 50-23000 Hz, 4 Ohm ja magneti kohta 20 oz.. Äkki keegi pakuks mingeid mõõte ???
Vajan abi kasti tegemisel...
Need on mingid 6*9" ovaalid või 165 mm ümmargused? Igaljuhul, kinnine kast - saab ehk midagi hääle moodi asjandust kah kätte. Pakuks et 165 mm valjuka puhul võid mõelda 10 - 15 ltr kasti peale, 6*9" puhul mingi 20 ltr vast.
indrek@sac.ee, +3725174765
Mis sul kinnise kasti vastu on? Ilmselt oled siiamaani saanud ainult kuulata tõesti s***lt tehtud kinniseid kõlareid ega ei tea mida kujutab endast hea valjukas/kõlar. Nendest krdi õnnetutest Cartechnicu kõlaritest tahad mingit hullu tümakat kätte saada või? Mõtle ikka veidi - mida hullu raputavat bassi saab teha 130 mm valjukas???
Sinu puhul praegu on tõesti ainuke varinat teha kinnine kast, vendiga jamama hakkamisel sul läheb asi tõenäoliselt üsna nahka. Sellele valjukale ju pole T/S parameeterid ollagi, et inverterkasti saaks arvutada!
Mis ma teen siis 10 L kinnise kasti ve ? Panen kõlli pange sisse, äkki laksub ;D. Ja kinnise kõlliga on minu arust selline mure, et ta bass on teist moodi, loomulikult on ka hea, aga mitte see. Mu onul on sellised kõllid nagu S90, aga ilma aukudetta ja täistopitud, need tegid ikka sihkest mütsu, et...Aga bass on ikka teine kui vent on ka...
No kuidas sulle selgeks teha, et kui on tegemist free-air kõlariga, millel pole andmeid inverterkasti arvutmaiseks ja mis teeb niigi saasta häält, siis kinnine kast oleks kõige mõistlikum?
Kuna sa jonni ei jäta, siis pead võtma riski - teed mingi 10 ltr (või tegelikult - kui suuruse probleemi pole - tee nii suur kui tahad) ja siis proovi alguses seda kinnisena. Kui ei meeldi tõmma auk mingi solgitoru läbimõõdu järgi sisse ja siis võtad meetrise jupi seda toru - hekseldad lühemateks, erineva pikkusega juppideks ja hakkad proovima. Niikaua proovid kuni arvad et on hea.
PS! Mina vastutust enda peale ei võta.
