Soovitage FM antenni!
    Raadiote vastuvõtt natukene kehvake korteris pooled jaamad ei tule puhta heliga ning töötavad vaid monos. Sooviks mingit toaantenni mis suudaks antud mure lahendada. Väliantenni pole kuhugi panna ja mingit monstrumit ka tuppa ei tahaks. Alustuseks panen ka omapoolse variandi mis silma jäi. Oskab keegi äkki kommenteerida kas halb või hea? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=ANT%20108
    Vs: Soovitage FM antenni!
    Pane keskuse antenni jupp kuhugi vasta radikat või äkki piisab juba mingist väiksemast pikendusest, raadio peaks nagu päris hästi levima, oleneb muidugi, kus asud. Või äkki on raadio kehvakene. Mul mingi hiina empekas võtab igast asendist ilusa stereo ja sellel pole ju antennist juttugi.
    Condemn the hive.
      Kõiksugu juhtmejupid ei aita kahjuks hetkel ka mitu meetrit antennikaablit taga ressiiveril. Kunagi oli ka jupp juhet vastu radikat pandud aga erilist abi polnud ka sellest ainult juhtmed tolknesid jalus ja radika küljes. Asukohaks on Võru linna lähiümbrus. Aga kuna elan paneelmajas ja esimesel korrusel teiste paneelmajade vahel kohe ning mastid (Valgjärve ilmselt) jäävad teisele poole maja asukohaga siis leviga natukene kitsas käes. Muidugi uued pakettaknad ka võtsid levi maha natu.
        Siis peab tõenäoliselt kasutama jah mingit antenni, kahjuks ei oska aga selles suhtes kommenteerida ja midagi soovitada.
        Condemn the hive.
          http://www.serigo.ee/product_info.ph...products_id=21 Tartus peaks Mergest saama
            Esmalt postitatud Jyrka poolt
            Antenna FM 88-108MHz, Zigma.
            Sagedusriba : BII
            Elemendid : 1
            Saavutus : -1.0 dB
            Ees-ja-tagant koefitsient : 0 dB
            Beam Width Hor : +/- 45 kraadi, Ver +/- 180
            Windload : 31 N
            Kaal : 0.7 kg
            L x W x H mõõtmed: 550 x 1140
            Iseenesest tehniliste parameetrite kirjutamisel on vaeva nähtudMuidu ise ostsin paar aastat tagasi Westbaltist nn. UFO antenni(oli mingi King-Kongi oma).Seda polnud vaja suunata ega miskit.Lihtsalt kruvisin ta korteris keskkütte toru külge lae alla ja mutt.Nägi telekat ja kuulis ka raadiot(splitter sai ise muditud; skeemi leiab foorumist otsides).Neid peaks laiemalt müügil olema ka muudes tehnikapoodides...
            Projektide pildid
              Tänan pakkumast antenne. Aga otsisin siiski midagi tuppa aga need ju suht suured ja väliantenni masti otsa. Seda võimalust pole ja tuppa ka seda ei taha jalgu. Seega oleks huvitatud rohkem toaantennidest
                Mul oli aastaid toaantenniks aknaraamile kinnitatud umbes 4m(õigem oleks 3,3m) ümbermõõduga traadist ristkülik mille otsad läksid sobitustrafole ja sealt koaksiaaliga pilli, Türil sai isegi Soome ULL-i stereos kuulata.
                sellel antennil puudu kahjuks 300/75 sobitus aga võib proovida kardina taha panna, pikendada saab selliste kaablitega, valida tuleks mitte odavuse vaid varjestuse headuse järgi.
                  Alustaks sellest, mis sul praegu antenniks on. Kui välisantennid ei kõlba, siis pead lae alla mingi (muidugi mitte suvalise pikkuse ja ühendusega) vedama.
                  ehh... andrjusa
                    del:valet antenni pakkusin
                    kunagi tegin sellise raami: http://ua1cbm.h1.ru/antenns/10.html
                    Serigost lihtne: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=7715
                    viimati muutis kasutaja mudasiil; 25 m 2008, 23:06.
                      Ma komistasin aga mingis venemaa foorumis vendade otsa, kes moskvas sama asjaga maadlesid. Nemad panid tavalised teleka sarved, mis paljudel telekatel kaasas on, tüünerile taha. Ja pidid ka hea olema.
