Mis vahe on stereo receiveril ja kodukino receiveril?
    Olen uurinud seda foorumit palju ja kõik kiidavad stereo receiverit võrreldes 5.1 ja 7.1 kodukino receiveritega.
    Endal oli mingi 1999 aasta sony receiver 5.1 5x100W ja see mängis laitmatult ja ei andnud otsasid mitu aastat, sai taha pandud sinna igast kõlareid vahepeal oli lausa 2000W taga öö läbi receiver täitsa maksimumi piiri peal ja ikka läbi ei kärsanud, ainult siis lõi kaitsmed läbi kui sinna taha 2 auto subwooferit panid (300W+300Wrms) ja mingi väikse kõrghelika. Tutikana maksis mingi 15000eeku aga ise sain sõbralt 1500eeguga 2004 aastal.
    Receiver andis (VIST) otsad see detsember kui ma suurt juubel sünnpäeva pidasin ja mingi kell 4 öösel uskumatult mällaris peaga jooki nats peale kallasin. Läbi vist receiver ei kärsanud aga protectioni kirja l6i ette küll, siis võtsin voolust välja ja jäi seisma, koju jõudes enam pilti ette ei v6tnud , kui kellegil soovi on v6in ära anda vedeleb laua peal varsti viskan minema.
    Mingi estonia hiigel v6imudega seda küll võrrelda ei andnud. Endal oli ka kunagi estonia 010 võim(ei ole nimes kindel see suur levinud pirakas eel ja lõpp v6imuga 2x50W rms) ja julgen seda väita vahe oli võimsuses 3x+ SONY kasuks.
    Nüüd aga plaan on osta uut receiverit ja ma olen lugenud erinevaid foorumeid ja igalpool kõik kiidavad stereo receiverit.
    Andmeid lugedes on 5000kroonistel stereo receiveritel 2x105W aga sama eest saad juba 5x110W 5.1 v6i 7x110W 7.1 receiveri millel palju rohkem v6imalusi. Stereo võim peaks neil kodukino omadel ka jääma 2x110W ju..? Et nagu mis kala sees on miks valida stereo receiverit?
    Vs: Mis vahe on stereo receiveril ja kodukino receiveril?
    Su juttu lugedes - ega ei olegi mingit mõtet. Kui ikka kilovatid taga siis 7x110W ongi miinimum, vot siuke värk. Põhimõtteliselt võid pakkekilega ka üle tõmmata - ei pääse igasugu vedelikud ligi, peaks mitu aastat jälle mureta olema.
      kui sa oma "kilowattise" võimendi "ära kiletad" kuidas siis selle jahutuse ja kuuma õhu liikumisega lood hakkavad olema...
        Esmalt postitatud Mart88 poolt
        kui sa hinda vaatad, siis see peaks ju kõik ütlema. ühel on selle raha eest "kellad-viled", teisel reaalne võimsus.
        Ega ei ole ikka nii, et 5000-kroonise letihinna juures on 5.1 5x100W resiiveri tootjapoolne omahind 3000 krooni, ja samal ajal 2x100W stereo omahind oleks 1000 krooni, aga kuna "mingid lollid" maksavad ka "ainult stereo" eest 5K, ja kuna tehase turundusosakond teab seda väga hästi, siis müüaksegi stereot suhteliselt kõrgema hinnaga.
        Pigem on ikka nii, et kuna suur hulk inimesi usuvad eriti meelsasti suuri võimsusnumbreid, siis just selline toode võimaldab kõva juurdehindlust omahinnale. Asja väärtuse aga määrab ikka ainult omahind per 1 helikanal ilma kellade-viledeta, ehk reaalne sisu. Õhupalli võib ju täis puhuda, 10x suuremaks läheb küll, aga ega tal kaalus juurde võta Füüsika on ja jääb füüsikaks.
        Lõppkokkuvõttes on oluline ju rahulolu, ei ole mõtet osta väga kallist või suhteliselt kallimat seadet, millega pärast ise rahul ei ole, sest helivaljuses suurt vahet pole, aga hind jääb kripeldama.
          receiver-see kõlab uhkelt.öelnud siis vähemalt maakeeli ressiiver.
          ressiiver on võimendi koos raadiovastuvõtjaga,aga et enanus üldse ei kahtlustagi tal raadio olemasolu,siis neile piisaks täiesti ainult võimendist.
          stereo ja kodukino võimendi põhierinevus on kanalite arvus(stereovõimendil kaks,kodukinol mitu)
          kes vajab võimendit filmide vaatamisel,sellel läheb tarvis kodukinovõimendit.see annab üldjuhul ilusa ruumilise efekti.
          kellel on põhirõhk muusika kuulamisel,sellele kodukino ei soovita.stereovõimendi annab sellisel juhul palju parema heli.
            Mis siin muusikaga pistmist - seda ei mainitud kordagi - ainult kilovatid, subarid, läbud, hinna/võimsusenumbrite suhe...
            Kui nüüd tõsiselt rääkida siis need "7x110"W ressi numbrid saadakse tavaliselt kanaleid ükshaaval koormates. Ehk praktiliselt ongi tegemist 110W võimuga, mis seega stereos annaks ~2x60W.
            viimati muutis kasutaja marcor1; 16 January 2008, 09:42.
              Kuule, Mart, kus asud? Kui kuskil Tartus, siis tiriks selle rondi sult minema - paremal juhul saan eelvõimendi oma lõppvõimule, halvemal juhul korpuse HTPC vms jaoks
              Muuseas, sinu vajadustele vastavad väga hästi mõned RCF-i aktiivkõlarid - maha põletada praktiliselt võimatu ja lärmi tekitavad jõhkralt. Siin ärifoorumis müüakse üht paari, vat siin. Võimsust 500 W per kõlar ja 15" bassikas .
                Selles suhtes marcor1 jutust aru ei saanud kuidas 7x110W receiveril järsku 110W võimu on. Samahästi paned 7x110W receiverile 7 k6lli taha ja tuleb 7x20W
                Endal oli kodus terve aeg selle receiveri taga mingi 300W rms auto subwooferi mis mängis päris hästi, vahepeal proovisin seda subwooferit toa 350W rms aktiivvõimuga ja erilist suurt vahet ei olnud...
                To Tecnofriik: Need samad aktiivkõlarid ei mängi toas ültse normaalseilt. Mul mingi üks sõber soetas 18 tollise kontsert wooferi koju ja sellele vastava v6imu ka ja isegi see 18 tolline alla 50hz vist ei m2nginud..
                2 päeva tagasi just soetasin endale siit samast foorumist sony 2 torni suht soodsalt ja m6tlen kas valida stereo võim nendele v6i siis 5.1 v6i 7.1 võim ja osta center ja rear kõllid juurde veel..
                  see 1x110W on kõige viletsamal juhul, oleneb kuidas spets serveeritakse ostjale.
                  Näiteks kvaliteettootja spets, mida saab "7x140W" sildiga reklaamida:
                  http://www.eu.onkyo.com/ir_img/14180127_ff0b6f941e.jpg
                  Vaadates tarbitavat võimsust 630W ja eeldatavalt AB klassi siis pumbatakse sealt heal juhul 300W välja, 8 oomiste kõlarite puhul ~2x100 esikõlaritesse ja ülejäänu surroundikatesse. Igaljuhul 7x140W-st on asi kaugel.
                  Muidugi mitte, et 300W vähe oleks aga seda kW juttu on kõik kohad täis ja seda on ka kõriauguni leierdatud.
                    Aga kas selle tarbitava võimsuse järgi saab väljendvõimsust umbkaudselt arvutada?
                    Mul s6ber ostis aasta tagasi 5.1 systeemi arvuti taha, migni logitechi oma. 4000eeku maksab preagu euronicus.. Ja minu arust tal on muusikat kuulates ka ikka v2rdjalt hea kvaliteet... Tunduvalt parem kui 2.1 systeemil.
                    viimati muutis kasutaja Mart88; 16 January 2008, 17:20.
                      Jah, kvaliteetsemad koduvõimud/ressid on enamuses AB klassis ja tarbitavast, saadetakse kõlaritesse umbes pool - mõned rohkem, mõned vähem (üldjoontes ~35...55%). Ehk siis kui tarbitkse ~500W siis saadakse sealt ~200W kätte ja kahe kõlari peale jaotades a' 100W.
                      Autovõimud, mõned muusikakeskused jms. mis on D klassi võimendusega need on seal 90% ligidal.
                        MIs mõttega seal poodides 300w-seid torne müüakse ilgete hindadega, kui tipp ressiiverid ei saa poolegagi hakkama.. Kvaliteet võib olla hea neil, aga saab ka sama kvaliteetseid 150W-seid torne vist.
                          Ega helikvaliteet ei tähenda väljundvõimsust,ehk watte.
                            Mis mõttega? Et raha teenida, selle nimi on äri, mitte just eriti aus, kuid siiski äri.
                            Kas sa selle peale ei tule, et ka kõlaritel, eriti laiatarbelistel, on võimsusnumbrid väga ülepaisutatud.
                            Seetõttu peakski ostja olema kursis nende asjadega, ja mitte langema müügimehe juttu kuulates pettuse ohvriks.
                            Kui oma süsteemi kasutad põhiliselt muusika kuulamiseks, siis ei näe AV ressiiveril mingit mõtet, sest enamik Cd-sid ja MP3- sid on kõigest stereos.
                            Soovitaksin vaadata mõnd vanema ajastu kvaliteet stereovõimendit, näiteks ärifoorumist. Vanasti ei olnud maailmas suuruse hullustust ja võimsused on reaalsemad kui tänapäeval.
                              Vanemaid stereo võime ma mingil juhul ei osta.. Oli paar aastat tagasi hiigel estonia lõpp ja eel võim.. Selle kvaliteet oli -5.
                              P6him6tteliselt sain ma midagi aru võimenditest. Arvatavasti ostan 5900eeguse Denon AVR-1508. Prooviks ära kodus selle kino süsteemi, kuna just ostsin tornid ja ostan siis ylejäänud rear ja centeri ka, kui v6imsust väheks jääb eks siis müün maha ja ostan stereo võimu.
