Kas keegi teab, mis võib olla võimendil viga kui heli kummastki kanalist ei tule. Kaitsmed on kõik korras, ekraan näitab, et mõlemas kanalis on heli sees aga ... ??? Ma eriti pole viitsind teda uurida, mingi vene võim on.
Helivõimendi
Mina püüaks hakata järk-järgult lõpust sisendi poole minema.
- kas ülekoormuskaitse on peal (relee rakendunud - mõõda pinget võimendi plaadil väljundklemmil, kui on <>0V, on üks või mõlemad võimendid kutud)
- äkki on mingi naljakas reziimi lüliti vales asendis?
- kas kõrvaklapi pessa signaal tuleb?
- otsi netist skeem ja hakka uurima kus siksnaal ära kaob. Oss on siin abiks aga saab ka kõrvaklapiga, mille 1 otc on korpuses ja teine läbi nt. 1uF -se konde skeemi uuritavas punktis- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kui koormusekaitse rakendub, tähendab see kahjuks enamasti seda et mõni lõputrans on kutuc. Ehk siis väljundis + või - toitepinge. Kuigi, jah, siis peaxid kaitsmed ka põlema heleda leegiga....
PS. Ütle Melodija täpsem number - mul 1 raamat nende kohta.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
ei teagi(peal pole).ta mingi raadioga on(kas väljanägemise järgi ei saa otsida ve?)~62*15.5*30-puitkorpusega, esiplaat on alumiiniumis(või midagi sarnast),potekad on ~lükatavad~(mitte ~keeratavad~ nagu paljudel asjadel on),bass ja teravus, raadio (ukv,dv,sv,kv), 2 sisendi.
äkki on mingi melodija 101 stereo..?
Kas raadiol?
Kui sisse lülitada, on parameetrid sellised:
4W - klirr <3,5%, max 16W.
Sagedusriba: pikk- ja lühilainel 63 - 6300Hz
ultralühilainel ja grammofoni pealt: 63Hz - 18 kHz
tämbri regul. sagedustel 100Hz +- 14dB; 10kHz +- 20dB
Kõlarid: 4 oomi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
kõige haledam polegi...
sul selle skeem olemas? kus tollel need toitelüüdid asuvad?
kas on mõtet topelttransid sellele panna?(kt805bm)
<räägiti, et tuleb nii teha> kollektorid lähevad kokku, baasid lähevad kokku, emitteritesse paned ühesuguse väärtusega 0,5 oomi takistid. Skeemile jätad sama toitepinge. Transsidele paned 1,4 x kõrgema toitepinge. Toitelüüdid paned vähemalt 10000 mikrofaradit.
Skeem on olemas!
Toitelüüdid on trafo juures korpuse peal, 4 tükki, a' 2000uF. Lõppastme toitepinge on 20V ja kõrgemat pinget pole eriti kusagilt võtta. Skeemi võib ju panna võimsamad transid aga üldiselt vist ei tasu. Esiteks ei pruugi lõppastme tüürimiseks võhma jätkuda ja teiseks on skeem ise ka üsna ürgsetel juppidel tehtud (nt. GT402 ja GT404 transid). Toitetrafo hakkab ka piirama (voolu ei jätku).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Nojah. Siis tuleks väljundist lüüdid ära koristada ja sisendisse inverter teha. Äkki oleks lihtsam võtta mõni sobiv võimendi kivi?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Toidet tahab sõltuvalt koormusest. On koormus 4 oomi, piisab +/-18Vst, 8 oomi puhul rohkem - +/-22V.
+/-25Voltsi on piir, peale seda device lahkub plaadilt- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
