Helivõimendi
    Skeemi ei ole hetkel ees aga sealt sai vist +/-20 voltsi. Seega peaks sobima küll. Kui oligi vaid ühepolaarne toide siis su klotsi sai nii ka tööle panna (vist). Väljundisse tuleb suur konde ja skeemi veel natca muuta. Ehk on pdf-is näidisskeeme?
    Autoaku? Mis see klotsi min. pinge oligi? Kui jääb 12V tuuri siis saab aga vaid ühepolaarses reziimis (kui sa just kahelt autolt akusid maha ei tõsta).
      ma lugesin välja, et tda2050v'lon (+/-)4.5-25v toide.
      mida ühepolaarse toitega tuleks lisaks peale selle suure konde teha tuleks? ise leidsin +20v mingi 3 kohast...ja lõpu toide on ~40v, mitte 20(trafost tuleb 2*~20v välja)
        Ühepolaarse lülituse skeem on TDA2050 datasheedis täitsa olemas koos montaažiga! Vist oli lk.7, igatahes lõpupoole.
        Skeemis on tõesti ühepolaarne toide, +38V. Saaks muuta 2-polaarseks 2*19V. Ilmselt nii tulebki teha sest 38V on selle kivi jaoks liig!
          Lisaks veel niipalju et raadio trafol on keskväljavõte täiesti olemas. Seega nagu oleks keegi juba mõelnud 2-polaarse toite peale. Vedas
            kas selline sobib toiteks??(sellele tda2050v'le)
            ja võimsad konded peavad olema?4000 või rohkem?
              Sobib ikka! Nii neid toiteid sageli tehaksegi. Kondekatest - 4000uF on miinimum. Kui eelistab head tümakat, võiks ikka nii 10000uF olla. Puudujääk peaks välja tulema just tippvõimsustel - hakkab piirama (ragisema).
                palju volte peaks kondel olema??kas mingist 25v aitab??
                  SSõltub sellest mis pingega võimendit toita kavatsed. Kui ntx. 22V, sobivad 25V lüüdid küll. Järgmine nominaal on lüütidel vist 35V, siis 50V (vene omadel) ja 63V.
                    ma sain +/-15v ja sellest vist aitab toiteks.....ja lüüdid siis 25v...
                      Kui sul on toitepinge +/-15V, kasuta 16V lüüte, tuleb odavam.
                        ma igaksjuhuks ei võta 16v, sest mul tester ei näita nii täpselt ja ma ei saa kindel olla, et see 15 on , mitte 16 või 17..
                          Eks ta õige ole, pisike varu ei tee kahju. Ja äkki tahad hiljem asja ringi ehitada ning pinget tõsta.
                            kuule felch kuidas ma saaksin kontrollida, et 2000mf'ine kondekas töötab??? ja mul on sellel melodijal üks suur kõll taga ning tundub, et vahel jääb laksu väheks...kas see oleks hea kui ma lisaksin 2000mf'ise toitelüüdi juurde??
                              Mis mõttes kas töötab? Et kas on korras? Testritel on mahtuvuse mõõtmine peal. Võid ka võtta vana hea vene osutiga testri TL-4,seada takistuse (*1piirkond)peale ja kui osuti viskab hetkeks skaala lõppu ning vajub siis AEGLASELT lõpmatuse peale, on konde ilmselt korras.
                              Äkki mõtled et kas kondest piisab? Võib väheks jääda küll. Pane teine sarnane paralleelselt peale.
                              Toidet võib ka puudu tulla - jällegi lüüt suuremaks.
                              Aga see raadio (ikka raadiost räägid ?) ei ole nii võimas et noortepärast saundi teha. Ma arvan et hoopis võim ise on lahja. Kas sul oss on? Saad mõõta asja võimsust siinussignaaliga.
                              Pane võimu väljundisse koormuseks võimas takisti, R= niimitu oomi kui kõllil on. Sisendisse siinuse genekas. Oss väljundisse ja vänta genekast niipalju pinget peale et veel ei moonutaks (ei lõika siinuse tippu ära). F=1kHz.
                              Rehkenda: P=(U*U)/R.
                              U - võimu moonutusteta väljundpinge ossi järgi,
                              R - koormuse takistus.
                              Impulsskoormus (tümakas) peab jääma sellest allapoole et ei moonutaks.
                              Muide, kui mõõdad mitmel sagedusel ja joonistad tekkinud graafiku üles, saad oma võimu sageduskarakteristiku. Vahest on huvitav vaadata...
                                kas sa kasutad seda meili felc@edu.ttu.ee?? või mingit muud??
