Nojah, seda ma ikka loen iga päev. Kunagi oli veel 1 server aga see kooles vanadusse :-/
Helivõimendi
tekkis küsimus antud teemas räägitud raadio kohta: kas antud raadiol saaks välja võtta niisuguse osa mis tegeleks ainult võimendamisega ja siis see kusagile väiksemasse kasti ringi tõsta, antud kast on ju suur kobakas ja raadioga pole nagunii midagi ette võtta.
sain eelnevast jutust aru et võimsus on max 16W, kas see tähendab et ta siis võimendab 2X16W stereot?
See raadio on seest tõeliselt laheda ruumiga.
Tal on kaks suitsupakisuurust lõppvõimu plaati ja potekate all on vee tämbri- ja helitugevuse regul. plaat. Neid saad eraldada küll (ise panin tõsi küll ühele väljamaa võimule kunag Mel. 103 lõppvõimendi aga see peaaegu sama), vaid teadmisi vaja kuidas saada hakkama sisendite- väljundite- toidete ja korrektsiooniahelatega. Kogu võimendit tahad teha, siis toite plaat on ainult kole suur (lüüdid).
See aga et võimu ühes kanalis vähe viitab arvatavasti sellele(tüüpviga), et tämbriblokis (kole vastik remontida- ligipääs vilets) mõni lüüt (vist 10 kuni 20mikrosed) on ära kuivanud.ehh... andrjusa
Toiteblokk midagi taolist http://www.geocities.com/Eureka/Promenade/...02/mel101_c.gifehh... andrjusa
Ta millegipärast otse ei ava jah....
A vaata mine otsi sealt see üles: http://www.geocities.com/Eureka/Promenade/...02/radijolo.htmSõida,mees,aga ära mölise!
kui suure takistusega peab olema signaal,mis läheb selle melodija lõppvõimu sisendisse? võib ka panna 4om? või siis 50oom? või palju?
äkki lõppvõimu sisendpinge ? see peaks olema mõnikümmend millivolti
Melodijale käivad originaalis 4 ommised kõllid järgi, kui seda tahad äkki teada
(igaks juhuks) Signaali ei mõõdeta oomidesElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
ma mõtlen seda,et ma tahan selle lõppvõimu otse signaali lasta... nii,et algvõimu ei kasuta.. kas sinna võin igasuguse takistusega signaali lasta?
(ma natsa tumba sellel alal)
Millisest asjast Sa selle signaali vôtad (Line -out, kôrvraklapiväljund,....)Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
