Helivõimendi
    Helivõimendi
    Kas keegi teab, mis võib olla võimendil viga kui heli kummastki kanalist ei tule. Kaitsmed on kõik korras, ekraan näitab, et mõlemas kanalis on heli sees aga ... ??? Ma eriti pole viitsind teda uurida, mingi vene võim on.
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
    Mina püüaks hakata järk-järgult lõpust sisendi poole minema.
    - kas ülekoormuskaitse on peal (relee rakendunud - mõõda pinget võimendi plaadil väljundklemmil, kui on <>0V, on üks või mõlemad võimendid kutud)
    - äkki on mingi naljakas reziimi lüliti vales asendis?
    - kas kõrvaklapi pessa signaal tuleb?
    - otsi netist skeem ja hakka uurima kus siksnaal ära kaob. Oss on siin abiks aga saab ka kõrvaklapiga, mille 1 otc on korpuses ja teine läbi nt. 1uF -se konde skeemi uuritavas punktis
      lõpus olev koormuselülit lülitab ennast sisse ve?(tolles nagunii häda)otsi ülesse koht, kust läheb (lõpuplaadist)juhe koormuselülitisse ja proovi kõrvaklapiga ära, kas soundi tuleb...
      muidex kas keegi sellisest pillist midagi teab nagu melodija-stereo(oli vist mingi 01klass)
        Kui koormusekaitse rakendub, tähendab see kahjuks enamasti seda et mõni lõputrans on kutuc. Ehk siis väljundis + või - toitepinge. Kuigi, jah, siis peaxid kaitsmed ka põlema heleda leegiga... .
        PS. Ütle Melodija täpsem number - mul 1 raamat nende kohta.
          ei teagi(peal pole).ta mingi raadioga on(kas väljanägemise järgi ei saa otsida ve?)~62*15.5*30-puitkorpusega, esiplaat on alumiiniumis(või midagi sarnast),potekad on ~lükatavad~(mitte ~keeratavad~ nagu paljudel asjadel on),bass ja teravus, raadio (ukv,dv,sv,kv), 2 sisendi.
          äkki on mingi melodija 101 stereo..?
            Kirjeldusele vastav raadio on avastatud ja tuvastatud. Skeem raamatus olemas. Astub läbi või meilib!?
              palju asjal vatte/oome on? ja kui madalaid/kõrgeid sagedusi asi mängib?
                Kas raadiol?
                Kui sisse lülitada , on parameetrid sellised:
                4W - klirr <3,5%, max 16W.
                Sagedusriba: pikk- ja lühilainel 63 - 6300Hz
                ultralühilainel ja grammofoni pealt: 63Hz - 18 kHz
                tämbri regul. sagedustel 100Hz +- 14dB; 10kHz +- 20dB
                Kõlarid: 4 oomi.
                  kõige haledam polegi...
                  sul selle skeem olemas? kus tollel need toitelüüdid asuvad?
                  kas on mõtet topelttransid sellele panna?(kt805bm)
                  <räägiti, et tuleb nii teha> kollektorid lähevad kokku, baasid lähevad kokku, emitteritesse paned ühesuguse väärtusega 0,5 oomi takistid. Skeemile jätad sama toitepinge. Transsidele paned 1,4 x kõrgema toitepinge. Toitelüüdid paned vähemalt 10000 mikrofaradit.
                    Skeem on olemas!
                    Toitelüüdid on trafo juures korpuse peal, 4 tükki, a' 2000uF. Lõppastme toitepinge on 20V ja kõrgemat pinget pole eriti kusagilt võtta. Skeemi võib ju panna võimsamad transid aga üldiselt vist ei tasu. Esiteks ei pruugi lõppastme tüürimiseks võhma jätkuda ja teiseks on skeem ise ka üsna ürgsetel juppidel tehtud (nt. GT402 ja GT404 transid). Toitetrafo hakkab ka piirama (voolu ei jätku).
                      bridge'ida saab seda ve(2 kanalit kokkulasta)
                        Nojah. Siis tuleks väljundist lüüdid ära koristada ja sisendisse inverter teha. Äkki oleks lihtsam võtta mõni sobiv võimendi kivi?
                          tahaks selle raadio kasti lisaks teist võimu panna. kust tollele toidet leiaks...uue võimu skeem on siin.vaata,sest ma hästi ei saanud aru, kui palju tollele toidet on vaja TDA2050V
                            Toidet tahab sõltuvalt koormusest. On koormus 4 oomi, piisab +/-18Vst, 8 oomi puhul rohkem - +/-22V.
                            +/-25Voltsi on piir, peale seda device lahkub plaadilt
                              kas seda +/-18v on seal melodija kastist võimalik kätte saada?
                              (muidu see läheks auto akust ka käima jah?)
