võimendile väljubd klemmid/terminalid?
    Oskab keegi pakkuda korralikke võimendi väljundklemmide ostmise kohta. Oluline on, et saaks bi-wirena vähemalt 2,5 mm2 alla ühendada (kokku seega 5 mm2), kullatud ja metallkestale monteerimiseks sobivad.
    Eestist ilmselt ei leia, vähemalt minul pole õnnestunud.
    viimati muutis kasutaja moi; 27 January 2008, 14:45.
    Vs: võimendile väljubd klemmid/terminalid?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=150170988771
    mul sellised üle, kasutamata.
      Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
      Need ei sobi?
        viimaseid ei pane metallkestale :P
        äkki need:
        http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=240-5182
          Need oomipoe omad ei sobi, on rohkem kõlaritele.
          Marcor1 omade kohta küsiks hinda. Kas nende isolatsioon keeramis nupu peal liigub ühes tükis koos nupuga või on isolatsoonis pilu kaabli sisse panemiseks ja küljed jäävad kinni/isoleerituks? Kuigi tunduva ka rohkem kõlaritele ja liiga pikad.
          Sarnased oleks head:
          ainult originaalide hind on liiga karm, nende hiina koopiad sobiks küll.
          viimati muutis kasutaja moi; 27 January 2008, 15:36.
            Ei ole soovitus teemaalgatajele, küll aga sobib küsimus teemaga.
            Seisan sama küsimus ees. Oma mõistusega mõtlesin "bananasid" kasutada. Nt need:
            http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=70583
            Oleks see hea variant või on need üldse millekski muuks mõeldud?
              Tõstan viimase küsimuse taas esile.
              Mulle tundub, et seda teemat võiks edasi arendada.
                http://www.kuldnebors.ee/kuulutused/...b_cat_id=10839
                  Tiba (5 korda) kallid need viimased. Mulle nii kallid huvi ei paku.
                    Aga need, mis oomipoes müüa on, nendele saab ju plastist seibid vm. vahele panna ja ongi lihtne lahendus.
                      Esmalt postitatud moi poolt
                      Mõneti olen sama probleemi ees, või õieti olin kuni tänaseni. Rohtu sain Elfa kataloogi vahendusel, kust leidsin sobivad terminalid laboripistikute/pesade rubriigist - olid sellised plastikust, kuid kullatud, banaaniauguga ning jätsid vähemasti pildil asjaliku mulje. Hinna järgi võiks kvaliteeti eeldada . Kas sinna 5mm2 vahele mahub, seda ma ei tea, ma bi-wiret ei harrasta - lairibakõlaritel pole sellega miskit peale hakata :P
                      Aga tegelikult tahaks rääkida hoopis muust. On ikka üsna masendav, kui senine isetegijate lemmikpood iseenesele uute omanike korporatiivpoliitika tagajärjel jalga tulistab. Vägagi asjalikud terminalid olid varemalt Tevalos täitsa olemas, kuid praegu neid enam valikus ei ole ning väidetavalt ka enam ei tule. Okei, Tartus on üks üksik letis, viimane.... Kontekstis sain aru, et Elfa Elektroonika on muutunud emafirma esinduseks, kes enam iseseisvaid hankeid ei tee ning vahendab vaid emafirma valikut. Masendav. Aga no vähemasti on neil hea foorum . Ja terminalid ma ometigi saan - loodetavasti.
                      - M -
                        Nii ongi.
                        Neid Elfa nn. laboriklemme ka uurisin pikalt aga pildi peal ei äratanud usaldust, tundusid kuidagi vähe ebasobivad olema jämedamate juhtmete alla ühendamiseks. Laos neid ka ei olnud et käega katsuda. Mul vaja just juhmeid alla ühendada, mitte 4mm banaani. Mis ma ikka seal mitut ühendust kasutan, panen ikka ostse juhtme klemmi alla mitte banaani pistiku külge.
                        Kui enda omad kätte saad, ehk vahendad kogemusi ja teed ka mõne detailsema pildi.
                          kogemata leidisn vist sobivad:
                          On keegi teinud Uraltone-ga kaupa, on mingeid kogemusi?
                            http://www.uraltone.com/kauppa/produ...oducts_id=2149
                            Olen tellinud, kogemus igati positiivne
                              Endalgi vaja varsti hakata neid ostma, lisaks veel lambipesi ja muud pudi. Kuid kui ma lugesin selle saidi saatmistingimusi, siis hakkas silma selline asi, et Eestisse saatmisel lisandub selline asi nagu 10€/pcs...mis see siis peaks tähendama...et 10 € iga eseme pealt?
