DJ pult
    Raamatu kohta infot- See on Noorte Meisterdamisraamat, Ants Sild. Ja seal on pakutud söövitamisex järgmisi lahuseid:
    1) Raudkloriid (nn. kloorraud) Ta keemiline valem on FeCl3. Nimetataxe ka ferrikloriidix. Selle valmistamisex on vaja umbes 9-% soolhapet ja peeni raualaaste või -viilmeid, sobivad ka rauatykikesed, naelad, kruvid. Et saada vajaliku kontsentratsiooniga lahust, võtame 25 mahuosa soolhappe kohta yhe osa raualaaste. Soolhappe valame laiema suuga purki. Sellesse paneme ka raualaastud. Laseme mitu päeva seista. Pärast reageerimist on lahus heleroheline (s.o. tekkis raudkloriidi lahus). Lastes veel mõned päevad seista, muutub vedelik rohekaspruunix. Siis ongi raudkloriidi lahus valmis.
    2)Vasksulfaadi lahus. Söövitamisel võime raudkloriidi asemel kasutada ka vasksulfaadi CuSO4 * 5H2O (vaskvitrioli) lahust. Vedeliku valmistamisex lahustame 0,5 liitris kuumas vees (70-90 C) 3...4 supilusikatäit keedusoola ning seejärel kax supilusikatäit pulbristatud vasksulfaati. Lahus omandab tiheda rohelise värvuse ja sellest langeb välja sade. Trykkplaatide söövitamisex on soovitatud kasutada umbes kuu aega seisnud lahust. Kuid ka värske lahus on täiesti töövõimeline. Esimesel juhul kulub söövitamisex eaga 3...4 tundi, värske lahuse puhul võib see aeg ulatuda 15...20 tunnini. Need ajad on väga tinglikud, sest praktikas on ka värske lahus ysna kiiresti söövitanud. Lahus soojendamine temperatuurini 35...45 C lyhendab söövitamise aega. Seejuures tuleb aga jälgida, et kuum lahus trykkplaadil olevat joonist maha ei sulatax. 0,5 liitrist lahusest piisab 100...200 cm2 fooliumi kõrvaldamisex trykkplaadilt. Söövituse kvaliteet pole halvem, kui raudkloriidiga töödeldul.
    3) Kroomoksiidi lahus. Trykkplaatide söövitamisex võime kasutada ka lahust, mis on valmistatud 350 g kroomoxiidist (kroomtrioxiidist) CrO3 ja 50 g keedusoolast. 350 g kroomoxiidi lahustame yhes liitris 60...70-C vees. Seejärel lisame 50 g keedusoola. Segame. Jahtunud lahuse valame plastmassist või emaileeritud fotovanni. Söövitamine kestab 20...60 minutit. Kui kroomoxiidi lahusele lisada 50 g väävelhapet, kulgeb söövitus veelgi intensiivsemalt ning söövitusaeg lyheneb. Seejuures tuleb jälgida, et plaat õigel ajal lahusest välja võtta. ETTEVAATUST VÄÄVELHAPPE VALAMISEL! ERALDUVAD KA MYRGISED AURUD!
    4) Vesinikylihapendi ja soolhappega. Vajame soolhapet HCl tihedusega 1,19 g/cm3 ja vesinikperoxiidi ehk vesinikylihapendit H2O2. Kui meil on 30-% vesinikylihapend, koostame söövituslahuse 20 mahuosast soolhappest, 20 osast vesinikylihapendist ja 60 osast veest. Kui meil on 16...18-% vesinikylihapend, tuleb 20 osa soolhappe kohta võtta 40 osa vesinikylihapendit ja 40 osa vett. Algul segame veega vesinikylihapendi, siis lisame soolhappe. Võime koostada lahuse ka natuke teisiti. Vajame 50 ml 30-% vesinikylihapendit (või 2...3 tabletti 50 ml vees lahustatud vesinikylihapendit) ning 15 ml 20-% soolhapet. Trykkplaadi elektrit juhtivad osad katame happekindla värviga, näitex nitroemailiga. 65 ml lahusest piisab 50...60-cm2 pinna söövitamisex. Söövitusaeg võib kõikuda väga suurtes piirides, 4 minutist kuni 1 tunni 20 minutini.
    Ja see olexki siis kõik. Panen selle ka eraldi teemana yles, siis on kõigile, kellele vaja, kättesaadaval. Loodan, et olen mõnele abix ka...
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
      esimeses kirjas rääkisid sa soolalahusest, ma saan aru et sa mõtled soolvett selle all? et see nagu ei ole soolhape...sry kui pange panin
        jajah, enda viga. veic läx segi.... aga kuidas need TL074 yhendada tuleb? pole vist mõtet neid osta kui ei tea kuidas yhendada...
          Kordame tingimused üle - mitu kanalit, stereo/mono? Tämbriregul. vajalik?, mitmeribaline?
          Siis saab joonistama hakata.
            neli stereokanalit, yx monokanal... tämbriregulaator ei ole vajalik, ribad, ribad ??? mis need on?
              Ribad on teisisõnu tämbriregulaatori nuppude arv. Aga kuna neid pole vaja siis pole vaja Püüan õhtupoole miskit joonistada...
                Äkki saax siis homsex valmis... Täna saan vist veel tevalost trykipklaadi ja raudkloriidi ära osta. tahax siis korralikult teada saada, võimalusel kohe, palju mul neid TL074 kive vaja läheb, kui ma tahan panna yhe mono- ja neli stereokanalit. Väljundvõimsuse potekas on paigas. Selle panin stereopoteka, keeratava nupuga.
                  2,75 tk see tähendab et 3 kiviga saaks hakkama.
                    3 tykki, see peax siis olema 36 eeku kokku? jooxen kohe tevalosse
                      Raudkloriid ON kirves. 200 grammi maxab 80 eeku. ma vist hakkan ikka noaga kraapima...
                        ise olen mõelnud,et võiks ka midagi taolist teha.. mul seisab ühks algvõim(kõrged/bass ja siis veel master-pote, mono/stereo, bassifilter)
                          Kõigest muust sain enamvähem aru, aga mis jorn ess keset skeemi on?
                             ____
                            / / /  midagi taolist  ???
                            to Siim268: Sa ei märkinud, millist skeemi mõtled...
                            Arvan, et viitad "maa" skeemitingmärgile.  See on skeemi üldjuhe, mass , nagu automehhaanikud ütlevad.
                            Mixeripuldi esialgne versioon (still very beeta  )www.hot.ee/felch/mixer.JPG Kommentaarid/soovitused teretulnud.
                              http://www.rane.com/empath.html
                              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                              t-linespeakers.org
                                Tänx Felch... Proovin selle kokku panna. Yx asi huvitab mind veel, sel skeemil on nei TL074sid 5 tykki. Ostsin eile tevalost kolm tykki nagu soovitasid. Kas neist piisab? Ja skeemil on kax sisendit yhendatud koibade 4,5,6,7 ja 11 kylge. Ja ylejäänud on erinevad... Kas ylevalt teine ja kolmas on erinevate mikroskeemide kyljes? Aaa... kuidas ma nii väikese puuri (0,8mm) yldse trelli oca panen? Või kuidas seda yldse puurida saab? Siiski esimene plaat ja suurem skeem.... Aga see mida ksl soovitas, on siiski veic liiga raske. Pole mõtet nii palju juppe kokku osta ja siis nad peesse keerata... irw.
