Teema veidike küll vale koha peal aga see selleks! Mida Sa tänapäeval ekvalaiseriga teed, kuulad maki muusikat lindi pealt või? CD ja vähegi korralikuma mp3 kuulamiseks küll mingit ekvalaiserit helisüsteemile vaja vahele pole, isegi RRR ja Estonia toodangu puhul. Ehk valgustaks pisu lähemalt, et mis on ettevõtmise eesmärk? Kas tõesti Creative helikaart teeb nii sitta häält, et helisagedusriba normi saamiseks on EQ vaja.
Pakun et asi vöimendis on(odiccey-y-010.Madal sageduste seadistus puudulik,körged tuleb kah peale suruda enam vähem.Taga sellel muidu estooniad 35ac-21-1.Oli kah vana kaardiga sama asi.Normaalsed körged ja madalad hakkavad tekkima juba naabreid häirivalt kuulates.
Kas sellel vene võimul on uuenduskuur läbitud, osade trantside ja lüütide vahetus? Kas mingit paremat lääne võimendit ei ole kunagi proovinud kogu süsteemi liita, ehk kuuleksid siis ka "väikest" erinevust, muidu korras Odiccey-y-010 peaks samuti korralikult kõlama.
On igati korras,aga lihtsalt tundub et ehitatudki nii,vöimalikult vähe heliseadistamise vöimalust jne.Muidu tegu hi fi asjaga ei nurise selle üle.SAi ta kasutaja ROM käest ostetud ja see juba vanakala vöimendites.
Ei kõla normaalselt, eelvõimu osa on paras s*tt. Kuskil netis kohtasin eelvõimendi osa moderniseerimise varianti, kui huvi siis võin proovida ülesotsida.
Just Just,Oli algul vahel radiotehnika 7101 mis tegi paremt häält just normaal kövadusel kuulamisel.Kunas aga oli lahja teine ja maha pöles sai siis selline isend soetatud.Kunas aga minust modiat ei ole,Oleks lihtsam korralik eku vahele panna.
Damn valesse kohta teema pannud jah.Adminnid äkki saaks selle ärifoorumi alla ümber tösta.
viimati muutis kasutaja sill; 18 February 2008, 20:37.
Mina lahendasin kunagi sama probleemi nii, et ühendasin tooni balansi nupu viigud kokku. Muidu polnud keskmises asendis kumbatki õieti. Tol ajal kuulasin muidugi padudiskot ka. Nüüd on kuulamisharjumused palju muutunud ja pole ammu 110-le heli sisse lasknud. Üldiselt teeb 110 päris tummist häält ja on kõiki kiitvaid kommentaare väärt. See eelvõimu osa modimise teema oleks huvitav küll.
Sellega on küll paraku asi selline, et kes on harjunud bassi rohkusega, siis Odyssei eelvõimendi osa seda eriti välja ei anna. Mina lahendasin kunagi selle asja niimoodi, et kasutasin Estonia eelvõimendit. Siis on bassi nii, et vähe pole . Seal Odyssei kõlariväljundite vahel üks din pesa, võta sealt pistik välja ja saad kasutada ka estonia eel- ja lõppvõimendi plokkide vahelist juhet mitte midagi ümber ehitamata.
See odissey on nn "uuenduskuuri" läbinud seega asi peitub omanikus, kes pole ekva "V"-kujulist settingut veel läbipõdenud Ei midagi halba selles pole, ise olen samuti selle minevikus läbi elanud ja nüüd kuulan tämbrid välja lülitatuna (tõsis selleks peab piisavalt hea süsteem olema). Estonia eelvõim pole paha mõte bassi juurde saamiseks, kuid mina soovitan siiski ekvalaiserit, sest sellega saad enda kõrvale meeldivama soundi kätte ja pealegist on sellel võimul ekva vahele ühendamiseks taga paneelil spets. pesa olemas.
Veel soovitan teha uus ostu teema õiges rubriigis, siis on lootust kiiremini otsitav asi leida.
