auto makk
    Vs: auto makk
    Esmalt postitatud vlats poolt
    tegelikult võiks isegi ühendada arvuti toitekaga kuna mull kodus vedeleb paar tükki kohe. kindlasti töökorras on 350w toitekas mis annab välja 16a@12v aga ma ei tea mis juhtmeid tuleb ühendada, mõni teadjamees kes on seda juba teinud võiks mulle öelda kuidas tuleb need juhtmed seal äraühendada siis äkki teeks asja ära kah...
    Kollane ja must on 12V igaksjuhuks mainin teised ka ära: Punane ja must on 5V kollasest ja punasest saad 7V ei ole kindel aga siis peaks kollane juhe plussiks minema. Oranž ja must on 3,3V jne. Ehk läheb elus kunagi tavis
      Vs: auto makk
      mingi kahest kollasest peaks piisama vist ühendamiseks maki + juhtmele ja must läheb siis miinusele aga kuidas ma selle tööle saan seal peab ju mingi nupu vahele panema vms et see tööle hakkaks
        Vs: auto makk
        http://www.mp3car.com/vbulletin/faq-...workbench.html siin kirjas, kuidas tööle saada.
          Vs: auto makk
          Sa mõtlesid ikka kuidas toiteplokki ilma arvutita tööle saada. Väga lihtne ühendad suurest ATX pistikust rohelise juhtme ükskõik millise mustaga (üks on kohe kõrval)
            Vs: auto makk
            jah just seda mõtlesingi kuidas ilma arvutita käima saada, tänan infi eest hakkan siis homme proovima vaatame mis välja tuleb...kas oleks vaja äkki ühendada veel üks juhe 12voldiga või piisab sellest kas see üks juhe seal peab vastu tarvitavale voolule?
            viimati muutis kasutaja vlats; 15 March 2008, 21:33.
              Vs: auto makk
              kui makk ei tarvita 15a miks siis oli maki peal kirjas et on vaja 15a ja kaitse juhtmel oli ka 15a
                Vs: auto makk
                sain kõik tööle peksab hästi 4*22w on rms aga on üks mure oleks vaja et ta töötaks nagu aux, et saaks arvutist tulevat signaali võimendada.. seal on need kaks kaablit olemas (sisend(parem ja vasak)) aga et too töötaks on vaja cd changerit järelikult peab kuskile need sisendid vahele keevitama ega kuhu
                makiks muidu PANASONIC CQ-RDP383N
                  Vs: auto makk
                  Enda makil tegin nii: kruvisin korpuse lahti, otsisin üles raadio vastvõtja, seal oli pin'ide juures kirjas L_out, R_out ja maa. Eraldasin need raadio vastuvõtjast lahti ja kinnitasin RCA juhtme külge. Sellisel juhul kadus raadiofunktsioon, aga seda polnud nagunii vaja. Ühe võimalusena peaks saama lollitada maki cd changeri pesa, et makk lubaks sinna sisendit. Selleks on netis müügil spets jublakad mis töö ära teevad. Veel üks võimalus, osta fm transmitter: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=39.
                    Vs: auto makk
                    sry et kysin kuid miks just 2 kollast? juhtmed on ju nii et kollane.must.must.punane.
                    ehk siis kollane+ ja must -
                    kas on vahet ka kumma musta paned (ei ole väga hea elektroonik)
                    ja kysin ka kohe väga rumala kysimuse.
                    kas AC alalis ja DC vahelduv vool? tean et soovitatakse nüüd kõvasti kirjandust ja elektroonikat tuupima minna!
                    PS: ise ajasin autovõimendi läpaka laadijast käima 15,4v ja kondensaator vahele, pole siiamaani probleeme ette tulnud (ptui ptui ptui) et ei toidax ära (võimendi 2x200 ja 1x640@4oomi ning 2x 320@2oomi) pole küll mingi näitaja kuid selle 1000 krooni juurde panemisest sain hea võimsa võimendi! ning helikvaliteet kah samuti tümpsu kuulamiseks hea! pole kyll mingi hi-fi (mida ise ei hinda sry!)
                    http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=186&id3=108 on siis võimendi
                    gasi kondensaator 1F ja vist oli trusti läpaka laadija. 120w
                    viimati muutis kasutaja rxs; 10 September 2008, 22:35.
                      Vs: auto makk
                      Esimesena kohe niipalju su aretisest. Su võimendil peal kirjas olevad numbrid kehtivad akutoitepuhul, mis on reaalselt võimeline sellist võimsust välja lajatama. Läpaka laadia on max 45W väljundvõimsusega(mõni ka 75W, sõltuvalt lubatavast koormusvoolust). Jämedalt öeldes 2x8W on su autovõimendi võimeline välja lajatama ennem, kui toide õled annab.
                      AC - vahelduvpinge(alternating current)
                      DC - Alalispinge(direct current)
                      ATPde peal on juhtmete värvidele vastavad pinged kirjas. Kui mitte, siis googel annab igale plokile vaste. Üldjuhul +12V kollane, 0 must(kõik mustad juhtmed on samad), +5V punane(või oranzh). Teiste pingete ja värvide vahel esineb erinevusi plokkide kaupa nii, et neid ei hakka erali märkima.
                      A ja oma ATP korralikult(stabiilselt) käima saamiseks pead +5V väljundi koormama vähemalt 5A koormusega. Mõned P4 plokid soovisis ka +12V väljundi koormamist(datasheetidel on antud min. load).
                      Makil on antud kaitsme väärtus 15A. See ei tähenda, et makk tarbib püsivalt 15A(200W). See on max vool mis võib hetkeliselt makk tarbida. Normaalsel helinivool kasutades CD mängiat, tarbib riist u 5...7A, raadio poole vähem.
                      Teema ammendatud!
                      Projektide pildid
                        Vs: auto makk
                        Tere küsimus selline..kuulsin et kunagi pandi vanavene makkidele sisse mingi jubin et nad hakkaksid mängima FM kanaleid???Kas keegi veel tegeleb sellise asjaga???
                        Mul on sapaka makk millele oleks vaja selline muudatus teha.
                        Ootan tagasisidet kui keegi tunneb asja.
                        tomas.eenlo@mail.ee
