Dvdmängija kvaliteet cd mängimisel
    Tekkis ostuabi foorumis küsimus - kas sobiks asendada klassikaline cdmängija dvdmängijaga, silmas pidades just helikvaliteeti? Ajend küsimuseks leidub siin - http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=34209
    Vs: Dvdmängija kvaliteet cd mängimisel
    Minu kogemus DVD mängijast CD plaate kuulates oli selline, et DVD-st tulev heli jääb võrreldes CD mängijaga, ikka väga kaugele maha. Kuulatud ja võrreldud on mitmeid DVD mängijaid ja hetkel kasutan Phillips DVP5505S DVD/SACD playerit, kuid CD mängimiseks kasutan seda vaid viimases hädas.
      Mida kasutad siis cd kuulamiseks tolle Philipsi asemel? Ei tahaks peale käia et seadmed avaksid ja saaksime teada DACi ja analoogastme tüübi kuid abi võiks sellest olla küll.
        Minu Pioneer DV696 , seest1, seest2, seest3
        Ja venekeelne põhjalikum sissevaade
        viimati muutis kasutaja YRO; 12 March 2008, 20:38.
        Minu DIY blogi
          Kuidas hindad heli üldiselt ja kas võrrelnud oled mingi muu seadmega?
            Esmalt postitatud YRO poolt
            Minu Pioneer DV696
            Keskpärane voltage out DAC. Olen päris kindel, et Vout (7 ja 8 jalg) väljunditest viivad rajakesed el. lüütide juurde.
            Miks DVD pleier ei mängi hästi CD:
            1) All-in-one aparaat oskab kõike teha, aga kahjuks mitte hästi.
            2) Taktsagedused genereeritakse odavast 27MHz kvartsist. CDl aga 44.1KHzx128(256,512,768), mis on palju sobivam.
            3) Kokkuhoiu pärast puudub digifilter. Kasutatakse DACi sisemisi, mis ei hiilga kvaliteedi ja häirete tekitamise poolest.
            4) Toide ja maa on kehvad. Plaadil on paras ussipesa, kas digital ja analoog maa on üldse eraldatud?
            5) Odavad opakad. El.lüüdid signaali teel.
            Kolakoguja
              Ostuhetkel oli parima helikvaliteediga DVD-mängija, mida proovida sain. CD-dekkidele jäi muusikas alla, aga puudus ka adekvaatne võimalus testimiseks. Tegelikult ei läinud masin ka konkreetselt muusika kuulamise jaoks, vaid ikka seda tegema, milleks ta määratud on.
              Üks ostupõhjuseid oli ka see, et nii välimuselt, kui ka menüült -eeldan ka sisult- oli DV-696 äravahetamiseni sarnane mingi Onkyo mudeliga, mille kõrge hinna tõttu välja praakisin. Onkyo DV-SP404 ja Pioneeri DV-490 olid igal juhul täpselt samasugused aparaadid. DVD-Area ülevaade Onkyo DV-SP404'st
              viimati muutis kasutaja YRO; 12 March 2008, 21:24.
              Minu DIY blogi
                Onkyo DV-SP502 ja Pio DV-575A on sisult identsed, ka Yamaha S550 on täpselt sama - erinevused vaid softis (taustapilt erinev, Yama ei esita SACD´d ), niisiis on ilmselt tõene et ka muud mudelid on n.ö. üksteise kloonid.
                Venelased on kenasti testinud Pio masinat ja tulemused numbrites ilusad. Kui nüüd võtaks kõrvale mõne ehtsa cd mängija sisu ja prooviks võrrelda? Pupsik46´l on kogemusi DACidega omajagu - ehk oskad tuua võrdluse mõne eestist saadaolevaga?
                  Esmalt postitatud OSX poolt
                  Veel mõned aastad tagasi võis sinna otsa leida ka vastava Philipsi klooni, praegu vist mitte.
                    Aga mind üllatas CD mängides Panasonic S33.Heli oli päris hea.
                      Kahjuks jään vastuse võlgu.
                      Kolakoguja
                        Lisaks veel ühest foorumist olen lugenud ,et väga hästi mängivad CD jargmised pillid-Yamaha2700,Teac Esoteric UZ-1.Aga need pillid MAKSAVAD...........
                          Kasutuses on nii CD43Mk2
                          http://www.creekaudio.co.uk/old_products/CD43MK2.pdf
                          kui ka North Star Design 192 Transport ja North Star Design 192 DAC
                          http://www.stereotimes.com/CD063007.shtml
                            Sin foorumis just müügis Teac VRDS25x, milles kasutusel Analog Device AD1862, 20 bitine, THD+N 0,0012%, dünaamikaulatus 102db... hind mõnele 12 000,-
                            Pioneeris olev BB PCM1742KE on 16-24bitine, THD 0,002%, dünaamikaulatus 106db...on 4x/8x oversampling digital filter.
                            Ainus oluline asi - Teac clock on 16,9344MHz ehk siis 384x 44,1kHz suhtes.
                            Creek CD43 MkII, muundur Crystal CS4396, 24bitine, THD+N 0,002%, dünaamikaulatus 98db...
                            North Star Dac on sama muunduriga, kui õieti mäletan siis Lynx Two helikaart (üks parimaid) on sama kiviga.
                            Yamaha S2700 ja ka S1500 on CS4398 muunduriga, 16-24 bitine, THD+N 107, võimeline DSD striimi muundama.
                            viimati muutis kasutaja OSX; 13 March 2008, 10:41.
                              Minuteada toodab selliste all-in-one mängijate protsessor/kontrollereid ainult käputäis firmasid (Mediatek, ESS ja võibolla veel mõned) ning neid ka kõik tootjad kasutavad - nii Yakumo kui Philips kui Onkyo e äärest ääreni tasemega firmad.
                              Aegade jooksul on protsessoritele juurde tulnud funktsioone ja arvatavasti ka arvutusvõimsust.
                              Põhierinevused tekivad just transpordist ja analoogosast ja muidugi ka skeemi koostekvaliteedist. Ja kõigil mängijatel ei kasutata kõiki chipi võimalusi ära (näit. karaoke...).
                              Kui on soov tõsiselt kvaliteetsetset heli saavutada tuleb kogu süsteem (CD-mängija, DAC, kaablid, võimud, kõlarid) valida sarnase tasemega ja omavahel kokkusobivad + kuulamise ruum teaduslikult sisustada, mis kõik kokku pole enam mingi odav lõbu.
                              Nõuka-aegse kräpiga ei ole mõtet Hi-End'i mängida. Ka pole mõtet keskpärasele võimule ülihead CD-mängijat lisada.
                              Kokkuvõtvalt võiks taaskord öelda, et parema firma aparaat on kvaliteetsem, kuna on paremini kokku pandud aga laiatarbeasi on ja jääb siiski laiatarbeasjaks.
                              Mina valisin endale Pioneer DV600AV, kuna tehnilised näitajad olid head: THD 0.0023% (hea CD-mängija tasemel) ning aparaat on SACD ja DVDA võimeline (need formaadid peaksid ületama CD kvaliteeditaseme ning ehk on ka CD mängimine siis vastavalt parem). Kuna ma audiofiil ei ole ning ööpäevaringselt musikat ei kuula, siis otsustasin mitte hankida eraldi CD ja DVD-mängijat. Suur tehnika hulk muudaks süsteemide kasutamise ka pere jaoks liig-keerukaks. Ka on cd 44.1kHz/16bit sample-rate tiba vananenud võrreldes DV600AV 192kHz/24bit'iga võrreldes. Võibolla saan valesti aru aga kui muus osas on tehnika tugevalt edasi arenenud, kas siis audio-DAC'ide osas ei ole viimase kümne aastaga midagi suudetud korda saata, et ikka ülistatakse vanu asju?!?
                              DV600AV heliga olen rahul. Kasutan põhiliselt SONY STR-BD930 ressiiveri DAC'i (ühendus optiline kuigi ühendatud on ka analoog). Digi ja analoogsisendeid ressult valides on heli erinev, kuid kumbki ei häiri. Samas tundub ressu DAC teravam aga see on vist igaühe enda eelistus, kas meeldib teravam või pehmem sound.
                              Pildiga (nii DVD, kui Divx/Xvid, kui JPG) olen väga rahul.
