Autoraadio tuppa.
    Vs: Autoraadio tuppa.
    Vöta chieftech,Välistaks godegen,Faschen,asus ja Aopen
      Ära uut toiteplokki selle jaoks küll osta.
      Kasutatult saab 100.- eest toimiva ploki.
      Selle teed natuke ümber ja hakkad kasutama.
        Arvuti toitekas on mõttetu sinna! See creative trafo on pmtslt ideaalne. 14-15V saad sellest ilusti, arvuti toitekast aga 10-11 V.
        Selle trafo jätad niisama sisse- arvuti toiteka jätad ka kogu ajaks huugama 24/7 V?
        Tevalos on võimalik kohapeal asi kokku joota, kui jupid sealt ostad. Saad nõu ka küsida.
        Või siis osta niisugune
        Parem oleks küll 3A aga see käib ka.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          kui juba ostmiseks läheb,siis miks sa ei taha osta mõnda 12V toiteplokki?sellisega oleks ohutum ja tüli ka vähem
            kas sellest 1500mA väheks ei või jääda? kreeklane, äkki viskad mõne lingi kust seda 12v toiteplokki leida.
              http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=!615-8370
              kui see 10A pole trükiviga,siis selline oleks ideaalne.
              kindlasti on veel,aga kiiruga rohkem ei leidnud.kui tahad plokki ainult selle autoraadio projekti jaoks,siis kõige mõtekam on otsida vanade kolhoosi raadiojaamade toiteplokki LEN.
              põhinõue toiteplokidele oleks automaatne lühisekaitse,see säästab raadiot ja ka toiteplokki ennast
                Sain raadio tööle läbi läpaka adapteri Praegu teised pereliikmed magavad, siis ei saa kuulata mida teeb tugevamatel häältel, aga töötab
                  Kontrolli igaks juhuks selle adapteri väljundpinget, et see liiga kõrge ei oleks, läpakate adapterid on erinevad ja nad on ka erinevate pingetega, mul siin laua peal on praegu 19,5 voldine ja seda on vist nagu liiga palju, aga kui ta sul ikka tööle hakkas siis tuleb sul korralik toitekas saada, et makki või adapterit läbi ei kärsataks.
                    tööle oleks raadio saanud ,kui natuke pingutada, ka oma esialgse adapteriga.kuid sellised katsetused lõpevad mõne aja pärast tavaliselt raadio(ja toiteploki)surmaga.
                      Mängib mul ka köögis autoraadio. Toide ise aretatud. Kõik sõltub ju selles, millised kõllid sa talle taha topid. Mul on mingid kaheribalised 10W lätlased tont teab millise raadio tagant pärit ja mulle täiesti piisab. Praegu on ju väikese projekti aretamiseks mikroskeeme tohutult ja peaaegu ilma rahata müügil. Trahvo on muidugi vajalik leida aga kasutut elektroonikat vedeleb ju igas asutuses. Tester kätte, pinged üle mõõta ja kõik. LM järgi, paar kondet ja kaitse ning ongi toide valmis. Vabandust, dioodsild on ka vajalik, et alalist tekitada aga selle hankimisega pole ka probleeme. Elfas kraami küllaga.
                      Parimat Teile!
                      viimati muutis kasutaja voltmeeter; 07 m 2008, 08:43.
                        töödanud selle läpaka adaptriga juba pikemat aega, ei usu, et enam läbi põleb. juhe sai muidugi läbi lõigatud ja peab ajutised ühendused korralikuks ümber tegema, aga tänud kõigile ikkagi.
                          Üldiselt autoraadiod on arvestatud max pingele 14,4V; magus punkt on 13,3V.Teoreetiliselt üle 2...3A raadiot kasutades pole vaja.Mõned aastad tagasi sai neid käkke remonditud ning reeglina nad püsivalt üle 500mA(või isegi 1A valjusti kuulates) ei tarbi ning kahtlen, kas keegi hakkab autoraadiot kääksutama toas max võimsusel.Kõrvad hakkavad ju si..avett jooksma
                          Projektide pildid
                            Sellegi poolest kontrolli oma toite väljundpinge ära - üksjagu nähtud neid autoraadioid, mis ülepinge ja muude lolluste tõttu õhtale lastud.
