Estonia 009 veorihm
    Estonia 009 veorihm
    Seisab ühel tuttaval selline komplekt. Viga selles, et veorihm on läbi. On võimalik sellist originaalrihma veel kuskilt saada, isearetatud ei pidanud sobima, proovitud igasugu asju. Originaalis pidi vist toorkummist olema.
    Vs: Estonia 009
    See toorkummirihm oli iseenesest paras õnnetus. Kunagi sain ühe sellise grammariseadme, mis oli nö. tuttuus, aga rihm oli ikkagi täiesti lödi ja välja veninud. Nii jäänudki. Aga plaadi alla vaadates tundus küll, et sobiva laiuse ja pikkusega tavaline kummirihm peaks toimima.
    Pisut juttu 0-ЭПУ-82-СК remondi kohta on siin dom.hi-fi.ru/forum/9/28907
    Rihma vahetus tavalise vastu olevat õnnestunud.
    Eriti elastse ja kleepuva toorkummirihma idee originaalis võis olla impulssrežiimis töötava mootori "tõmmete" leevendamiseks, aga see on vaid minu oletus. Väga tuntavalt tugevad ja harvad ei saa need tõmbed niikuinii olla, muidu kannataks detonatsioon.
      Vs: Estonia 009
      Oman mingeid ümmargusi veorihmu ning ei tea kust pärit , ütle kui pikk sinna läheb siis saan üle vaadata kas mul on
        Vs: Estonia 009
        Esmalt postitatud absurd poolt
        lai ja lapik nagu püksirihm läheb sinna. 7-10mm laiune. pikkus kusagil 15-17cm
          Vs: Estonia 009
          Ta ise ütles, et on kõik asjad läbi proovinud ja ei pidanud sobima, pidavat olema mingi koonuse süsteem ja see on kudagi kiirusega seotud. Tavaline kummrihm pidi kohalt ära libisema ja kiirus muutuma. Ma pole ise seda asja näinud oma silmaga. Arvas,et lihtsam on uus osta-maksab mingi 2k, saab vinüülilt mp3 le jne. asju teha. Ma küll ei jaga eriti vinüülmängijatest, aga kas sellise summa eest midagi kvaliteetset saab ma sügavalt kahtlen.
            Vs: Estonia 009
            Esmalt postitatud meloman poolt
            Mootoripoolne rihmaratas on miskipärast kahele poole koonuses (kummastki servast peenem, keskosas jämedam). Kui rihm ei ole piisavalt lai, siis libiseb ta servapoole embakumba lohku ära ja loomulikult kiirus muutub.
            2K eest võibolla väga head grammerit ei leia, aga võrdväärse ja parema leiab juba 500 eest, kasvõi Estonia 010.
              Ma kaldun arvama, et ta pole siiski kõiki rihmavariante läbi proovinud, mõnda proovis ja kui ei kõlband jäi asi seisma.
              Kui juba grammeritest juttu tuli, siis huvitab mind selline asi, et kas Estonia 009 ja 010 le nõelu on saada ja kas 009 ja 010 nõelad sobivad üksteisele. Huvi sellepärast, et sain endale 010 ja tuttaval 009 niiguinii ei tööta, on aga tagavaranõelad, kui sobivad siis ostaks talt need ära, nii ütleme igaks juhuks.
              viimati muutis kasutaja Scott; 06 February 2011, 03:31. Põhjus: kokku
                Vs: Estonia 009
                Sai nüüd vana teema jälle välja kaevatud. Sain selle plaadika enda kätte ja olen proovinud erinevaid rihmasid, aga ükskõik millise rihmaga proovides on kiirus liiga aeglane. Ilmselt pole rihmas viga, vaid elektroonikas. Ta nagu ei jõuaks taldrikut ringi vedada.
                  Vs: Estonia 009
                  Olin kunagi sama asjaga hädas. Pika jändamise peale jäi mulje, et asi on rihma pingsuses. See veomootor on lihtsalt füüsiliselt nii nõrk et vähegi pingul rihm koormab selle lihtsalt üle. Liiga lõtv jälle libiseb, kui on tavalisest kummist. Tundus et sobiv pingsuse vahemik on nii kitsas, et selles töötab ainult selline "toorkummist" isend, et ei libise ja ei koorma mootorit. Ei aidanud ka kondoomist tehtud proovid, sest asi peab olema tõesti üleni silindriline, muidu ei püsi seal mootori ratta keskel. Tookord sai leitud uus originaal lõpuks, oli veel vene aja lõpp... Kaasaja tingimustes mõtlen et sinna peaks lihtsalt mõne võimsama mootori aretama, soovitavalt sellise siis, millel teispool võlli otsas ka hooratas. VHS makkides on näiteks selliseid toonvõlli mootoreid.
