peregruska ehk ülevöimendus käib vene tehnikal mille kohta?
    Tegu siis kölarite üle vöimendamisega,vai vöimendi üle koormusega?
    Tegu odiccey 010 isendiga muidu,millel nats üle harju keskmise keerates ülevöimendus tuled juba pölema hakkavad.
    Vs: peregruska ehk ülevöimendus käib vene tehnikal mille kohta?
    Käib see igasuguse helitehnika kohta, lihtsalt vene tehnikal on "peregruska" aga pilusilm teeb selle asemel "overload" märgid korpusele.
    Tegu jah siis võimendi ülekoormuse indikeerimisega. Kui täpselt aga selline asi töötab on teadmata, mäletan et vanasti oli poistel kombeks neid tundlikumaks keerata et... saada nagu värvimuusika !
      Kas kindlalt vöimendi,mitte taga olevate kõlarite ülekoormusega?
        Vähemalt uku 020-l käib asi sedasi .
        Võrreldakse lõppvõimu sisendit ja väljundit. Kui lainekujud on erinevad (klipib vms), läheb lamp põlema.
          Oleneb jah kus indikaator asub. Kui võimendis siis võimendi suhtes ja vastavalt ka kõlaris oleval kõlari suhtes. Mõlemal juhul annab neid üsna puusse keerata. Tegu on lihtsa voltmeetri moodi asjaga tegelikult, vaid väljund on mitte osuti vaid diood(id) ning sellekohane lülitusahel on lisaks. Nivoo millel saadakse dioodi lülitumine valitakse pote abil.
          uku-020 pole torkinud, uskumatu et selles säärane lülitus toimima on pandud...
          Enamasti piirdutakse tavalise indikaatoriga.
          viimati muutis kasutaja OSX; 14 m 2008, 12:50.
            Esmalt postitatud sill poolt
            Loomulikult võimendi, sest selleks see süsteem on tehtud, et selline harju keskmine jorss oma rumalusest ei saaks võimendit maha põletada, vaid enne rakendub indikatsiooni süsteem, mis tulukestega annab märku võimendile juba saabunud kriitilisest piirist ja rakendub ka elektroonile ülekoormus kaitse, mis võimendi välja lülitab. Ei tea, mis valjukad ja mis võimsusega on kasutusel, kuid, kui on õieti valitud koormustakistus ja võimsus siis nende tulukeste süttimisel on juba väljakannatamattu mats ja kui jätkad neid katseid siis paratamatult läheb kas võim või valjukad teise ilma ja saabub pikk vaikus! Foorumis peaks sellel teemal juttu, tasub asja uurida, saad targemaks!
              odiccey y -010 ja kölarid esonia 35ac-21-1.Sellest kah selline küsimus,Ei vääna nii et maja väriseks.Vastasel juhul oleks möistetav et ülekoormus kuskil tekib.Tehniliste andmete järgi peaks vöimendi siiski vöimsma olema kui kölarid selle järgi.
                Nii see on, et võimendi on võimsam! Ei saa aru, milles on probleem? See, et võim on võimsam ei ka probleem, sest ega pole vaja tugevust põhja keerata. Palju tugevust keerata annab, sõltub võimendile antavast sisend pingest. Mida väiksem on sisend pinge, seda rohkem on vajadust keerata võimu nuppu. Mida kõrgem sisend pinge seda vähem saad keerata võimu tugevusnuppu. Minu arusaama järgi on kõik normaalne.Kui jääb heli tugevus väheks siis on ka selline tegur olemas, milleks need kastid võimelised on. See on kõlarite poolt arendatav helirõhk! Selline komplekt nagu sul on. oli mul hulga aastaid ja polnud mingit jama.Ei saanud mina neid tulesid põlema, sest enne tappis tugevus kuulmist.
                  See ikka näitab, et võimendi võimsus piir hakkab kätte jõudma. Kusjuures olen täheldanud seda, et siis tuleb ka juba helile moonutus sisse. Kannatab muidugi veel, kui ikka ülekoormus tuled lausa põlevad, aga siis see heli pole enam suurem asi. Keegi siin väitis, et see on meeletu võimsus kui need tuled põlema lähevad. Korteris tõepoolest, aga kuna ise olen kasutanud eramus, siis need ülekoormused hakkavad tõepoolest kuidagi jube ruttu vilkuma.
                    Esmalt postitatud Arol poolt
                    Just nimelt selles asi ongi!Kuidagi eriti ruttu kipuvad pölema minema samas kölari liikuvust vaadates seda öieti pölegi.
                      Selles, teie probleem ongi, et ikkagi tahate tugevamat matsu, kuid võim töötab juba kriitilisel piiril! On veel üks tegur millega peate arvestama ja see on valjukate poolt arendatav helirõk.Ainult võimsuse tagaajamine ei anna tulemust.Ehk teisiti, kõik on normaalne, kuid ei vasta teie ootustele!Kui tahate mööblit lõhkuda või aknaid purustada siis pange teised kastid juurde ja rõhk tõuseb.
                        Eks asi ole subjektiivne. Kelle jaoks võimsust vähe, kellejaoks ülearu. Endal JYSK-IST ostetud mööblit pole, seega odyssei poolt arendatav võimsus mööblile ohtu ei kujuta. Ja eks inimene tahab ikka, et üks asi oleks multifunktsionaalne - saaks kasutada nii rahulikul kuulamisel, kui ka sünnipäeval.
                          Ei oska midagi rohkemat lisada! Odüssei 010 on ju küll selline tükk, mis peaks ka nõudlikuma omaniku soovi rahuldama, nii oma võimsuse kui kvaliteedi suhtes, sest võimsust on tal rohkemgi kui vaja.Kasutasin teda kaua aega ainult et oli neli kasti koormuseks ja ei kurda millegi üle ja noorem tütar kasutab veel praegugi. Väiksed siilid just vaikselt muusikat ei kuula ja mis kõige põnevam remondi vajadust pole olnud! Oli teine üks esimesi, mis konveierilt tuli. Egas siis võim üksi häält tee, vajukad ka peavad olema ja piisab ka kahest kastist. Mõtlen 35AC-d.
                            Esmalt postitatud humax poolt
                            Ei ole absoluutselt tümpsu jänku,ega aja taga et terve kodu väriseks.
                            <<phill colins jne
                            Kuidagi liig vara hakkab ikka owerload pölema,kas vöib asi olla pigem elektroonilises rikkes?
                            <<Pean silmas just kölarite filtreid
                              Ei oska midagi öelda.Kui kõlarid on originaalsed ja korras siis ei. Võimendis võimalus muidugi on, sest aeg ja aastad on oma töö teinud ja pole ju teada mis seisukorras ta on. Oma postituses eeldasin täiesti korras võimu. Sellele on ainult üks lahendus! Leida tegija ja võim lauale, eeldusel, et on olemas täielik mõõteriistade komplekt, millega teostada kontroll mõõtmine, mis seisneb võimsuse mõõtmisest ja sageduskarakteristika ülesvõtmisest, siis on näha mis seal viltu võib olla ja kui on vajadus, siis vastavad reguleerimised teha. Ilmselt on ka seal mõned kondekad vaja vahetada.Eks ta nende aastate vältel ikka kuhugi poole veidi vildakas on. Kordan, seda tuleb teha mõõteriistadega ja sellise spetsialisti poolt, kellel on sellise töö tegemiseks ka kogemused olemas.Odüssei 010 on küllalti keeruline ja koplitseeritud tükk ja iga mees pole seda võimeline remontima ega häälestama ja seda sellisel tasemel, et vastaks valmistaja tehase parameetritele. Kogu soovitus! Seda võin ka öelda, et üldreeglina töökodades sellist tööd ei teha, sest see vajab veidi südamlikumat lähenemist
                              viimati muutis kasutaja humax; 14 m 2008, 18:43.
