Orbita 107-c eelvõimendi värskenduskuur.
    Tervist! Sai paar päeva tagasi soetatud endale Orbita 107. Nüüd on tulemas kohustuslik lüüdivahetus.
    Eelvõimendi on täis pisikesi värvi kastetud triipkoodiga 4,7uF konte. Ühe allika järgi on need tantaalid, teise järgi lüüdid. Skeemil on nad tähistatud lüütidena. Võta nüüd kinni. Kui panna lüüdid, siis mõtlesin panna ELNA jms kvaliteetseid lüüte. Aga äkki soovitab keegi panna signaaliahelasse hoopis mingeid muud tüüpi konte? Polüpropüleene vms?
    Kuna 200uF konte läänes ei kasutata, tuleb tarvitada 220uF. Osades ahelates on trim. potega paraleelselt 50uF lüüt, mis tuleb ilmselgelt asendada 47uF kondiga, kas seejärel tuleb ka teda häälestada? Ja kuidas?
    Samas oleks huvitatud 107 skeemist. On olemas 106 oma nii digitaalselt, kui paberkandjal, kuid see ei klapi kohati.
    Vs: Orbita 107-c eelvõimendi värskenduskuur.
    Esmalt postitatud Daddario poolt
    sealt saab ka 107 skeemi:
    http://forum.cxem.net/index.php?show...id=278977&st=0&
    kui ma ei eksi, siis tantaalide plussiks oli väike lekkevool, puuduseks suur mahtuvuse kõikuvus nominaali suhtes, vähemalt vene omadel.
      Nn. "tantaal" on ka elektrolüütkondensaator. Tavaline on alumiinium- aga see on tantaalelektrolüütkondensaator.
      viimati muutis kasutaja moi; 21 April 2008, 21:38.
        Panin asjad valge mehe moodi kah üles.
        Skeem: http://daddario.pri.ee/el/orbita107/orbitampk107s.djvu
        Tarvitamisjuhend: http://daddario.pri.ee/el/orbita107/orbita107.djvu
        viimati muutis kasutaja Daddario; 22 April 2008, 20:12.
          Eelvõimu sisendi lüüdi võiks küll kilekonde vastu välja vahetada.
          2,2 Mkf peaks olema juba täitsa ok basside osas. ja vaadata üle,
          mis juhe tuleb helipeast eelvõimuni, selle kvaliteet on väga oluline
          tänu ahela ülemäärasele pikkusele. omal ajal oli parim sõjaväepäritolu
          varjestatud teflon.
            Muud võivad olla tavalised lüüdid? Ja ikka jääb häälestamise küsimus õhku.
              Las ta jääb.
              Esiteks, kui sa asendusega ei ületa 10% piiri, siis on see enamvähem samas suurusjärgus lubatud tolerantsiga. Teiseks, kui jutt käib K157UL1 jalgadest 8 ja 14, siis trimmerid määravad seal staatilise režiimi (vastavalt kontrollpingetele), mida kondekas niikuinii ei mõjuta.
                muud võivad tavalised olla küll. kui tahad, võid väljundlüüdile ka 10x väiksema kilekondi paralleeli panna. ja lüütide lubatav mahtuvuskõikumine
                on nii suur, et ntx 220 vs 200 mahub lubatud kõikumise veerandi sisse (-;
                  Selge! Ja kas kilekondekad on need: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=65-010-01
                    Taasesitustrakti võiksid ümber modida lampidele(nt. 6Ž32P või 6Ž52P)Omal Sojuz-110 riistal selline plaan...Üldiselt madala mahtuvusega(kuni 4,7uF) võid kasutada kilekondesi, mitte lüüte(enamasti asetsevadki audiotraktis)...
                    Projektide pildid
                      Lampidega jõuab tegeleda ja selleks on ka teisi makke. Praegu üritaks ta korda teha nii, nagu ta on. Aga siis nende 4,7uF tantaallüütide asemele läheksid pigem kilekonded? Ja ikka küsiks, kas kilekondede all mõeldakse polüestreid?
                        Kilekondede all mõeldakse erinevast polümeerist isolaatoriga kondekaid. Olemas kuskil 10 või rohkem tüüpi.
                          kondesid vaata siit valikust:
                          helile olulisimad on võimendusastmete sisendis ja väljundis olevad konded,
                          palju vähem (või ka rohkem mõnikord) sageduskorrektsiooni ja tagasideahelas olevad. vene ajal kasutati lüüte tundub et peamiselt väiksemate gabariitide tõttu,
                          selleagsed 1, 2 j 4 mikrosed kondid olid hiiglasuured, praktiliselt ainult lampvõimu
                          kõlbavad.
                          kui esoteerilisemaks tahad minna, siis hea praktika on eelvõimendi esimene võimendusaste otse helipea juurde aretada. esimeseks mudimiseks liiga keeruline,
                          aga praktikas annab (olen näinud ja kuulnud) väga kõrvagakuuldavaid tulemusi.
                          ja ära unusta seda korralike juhtmete juttu (-;
                          viimati muutis kasutaja marley; 26 April 2008, 02:20.
                            Selge, siis lähevad need kondid käiku. Juhtmete juttu ma ei unustanud ja mõtlesin panna helipeadest ja pesadest(kullatud rca, korpusest eraldatud) juhtmeteks Klotz'i varjestatud keerupaar( http://www.klotz-ais.com/cgi-bin/qui...mt_zeilen=&p8= ). Keerupaari otsad lähevad helipeadel helipea küljest eelvõimu ja pesadel sama lugu, ning varje ühendada eelvõimendi pool kokku ja panna tulevasse keskmaandusesse. Helipeade ja pesade juures ei ole varje ühendatud.
                              Mind ajavad sellised mõtteavaldused alati muigama. Milleks seda vaja on?
                              Selge, et riknenud konded tuleb asendada. Ka võiks aru saada elektrolüütkonde, kui ebalineaarse elemendi asendamisest kilekonde vastu. Aga edasi?
