S 70 kukkus "kõhuli"
    Juhtus selline kole lugu, et Radiotehnika S70 kõlarid kukkus ümber esipaneeli peale. Nüüd aga keeldub ta töötamast.
    Pasiivis töötab kõik korralikult aga võimu osaga on mingi kala.
    Kui võimu sisse lülitad käib relee plõks ära aga esimesed punased tuled põlema ei hakka. Võtsin esimese paneeli ära ja avastasin, et trükkplaat oli nuppude juurest viga saanud.
    Küsimus on selles, et kas viga on ainult tulede trükkplaadis või on kuskil veel midagi? Vaatasin ka ülejäänud asjad üle aga silmaga nähtavaid vigastusi ei leidnud.
    Oleks tore kui keegi oskaks aidata
    Vs: S 70 kukkus "kõhuli"
    See esiküljel olev moodul vigastuse korral katkestab aktiivreziimis signaali - ilmselt on need kaks potet katki surutud. See moodul peaks pistikjuhtmega ära käima, saad paremini lähemalt uurida/remontida. Vaata ka potetega seotud trükirajad üle. Sees eriti muud sellist ei tohiks olla mis tõukeid kardab.
      Lappisin trükkplaadi ära(2 teed olid praoga) poweri tuli hakkas põlema(tundub tumedam kui teisel)
      Aga heli ikkagi välja ei tule.
      Mida järgmisena kontrollida?
        Kontrolli potekad üle.
        Tegelikult peaksid ikka kastilt võimendimooduli avama, seal on lõppastme sisend pistikuga, saad kontrollida kas lõppaste on korras. Ka relee asendit saad näpuga muuta, võibolla on hirmus mürgel aga et relee katkestab väljuva signaali siis ei kuule seda.
          Lõpp on korras, proovisin teise kõlari esipaneeliga.
            Eks siis on veidi selgem asi. Ja potekad, kuis nende tervis oli?
