Audiost nii ja naa...
    Vs: Audiost nii ja naa...
    Olen enamvähev tuttav pea kõigi Sara K. plaatitega. Nüüd õnnestus kuulata ka Sara K. & Chris Jones - Live In Concert. Chris Jones pole ka mingi tundmatu tegelane, samuti Stockfischi all mitmeid plaate välja andnud.
    http://cdbaby.com/cd/sarak4
    Kontserdil siis kasutatud Nautilus 801kõlareid. Kena plaat , kellele Sara K. meeldib võiks ka seda kuulata ja miks mitte ka Chris Jonesiga tuttvust teha.
    http://www.bowers-wilkins.co.uk/display.aspx?infid=1158
    Aga muidu Sara K. kohta materjali netis küllaga samuti tal oma kodulehekülg-kellel huvi.
      Esmalt postitatud walwal poolt
      Hr. Faas-i postitus küll kuidagi teemaga ei haaku, minupärast võiks kustutada.
      Kusagil selle teema alguses vihjasin sellisele kenale programmile nagu foobar. Võib-olla siin on ka vanemaid inimesi kes nii hästi ei valda inglise keelt kui tänapäeva noored, nendele siis vene keeles:
      http://www.foobar2000.ru/
      Kui juba virtuaalsetest mängijatest jutt on, siis huvitab mind selline küsimus: kas annab VLC Playerit (mida ma Linuxi all kasutan) võrrelda Foobariga?
        Paadikapten-kindlasti ei anna neid võrrelda. Aga korraks toksisin googlesse-linux+foobar ja vastuseid kui palju. Ma küll eriti ei saanud süveneda aga tundus, et on lahendatav probleem.
        Virtuaalsest mängijast:Kuigi ta on jah hetkel üks kasutavamaid mängijaid aga ega ta nüüd mingi imeasi ka üksinda pole. Selgitan veelkord oma mõtet lähemalt.
        Mul on endal kodus kuulamiseks Marantz CD 6000 OSE LE täiesti nii nagu tehasest tulnud st. modimatta. Natuke rahast ka: Hetkel selle Marantzi hind oleks ehk kusagil 4,5 tuhande ringis jämedalt. Seda annab üsna hästi modida. Selline õrnem modimine maksab 1 tuhat kui lasta teha. Põhjalikum modimine läheb muidugi tunduvalt kallimaks. Aga on ka võimalik. Nii palju Marantzist ja hindadest.
        Kuna aga mulle toodi võrdlemiseks M-Audio Audiophile USB helikaart(so väline helikaart) mida juba oli kergelt moditud. Siis selles võrdluses Marantz sai pika puuga.Arutasime siin asja ja leidsime, et vähemalt antud olukorras sellele kaardile nagu võrdset cd mängija ei oskagi välja pakkuda(kuni 10000 kr. vähemalt) Asi lõppes sellega, et sain selle kaardi omanikuks. Sai veel arutatud ja otsustatud võtta siis sellest kaardist niipalju kui on võimalik mõistlikult. Asi on hetkel tegemisel ja ehk saab juba nädala lõpus ka proovida. Aga need kes mul siin käisd vahepealset varianti kuulamas olid kõik ühel nõul kaart on parem. Minul on kaart läpaka taga. Kaardi hinnast siis ka. Meil Eestis ja uuena-hind ca 2500 , ebayst 90-120 euriga+saatmine,. See oleks selline reaalne hind enamvähem.. Nüüd oletame, et teeme selle lahjema modimise hinnaks 500, järelmodimine(põhjalikum) 1500, siis same ka kokku ainult 4,5 tuhat so. siis marantzi hind.
        Muidugi eks tuleb selle Marantziga ka ette võtta aga jatan selle teema hiljemaks. Muidu nagu kõik tore aga hinnad ei meeldi .Ja ega see pea olema just see kaart ka lõpuks aga kindlasti peaks ta olema väline, et oleks ruumi, et oleks miskit võimalik ka umber teha.
        M-Audio Audiophile USB ja foobar jälle väga häst integreeruvad omavahel. Sellepärast ka selline valik.
          Natuke lisa veel eelmisele teemale:Ma saan aru küll,et käin siin närvidele oma foobari ja helikaardiga. Aga sisuliselt see helikaart on ju 24 bit DAC-i eest. Ja läpakale jääb lihtsalt transpordi roll.
          Muidugi võib osta ka lihtsalt hea DAC-i aga selle hinnaks tuleb ca 25000kr. välja laduda.Kui ühes teises minu teemas oli juttu vaese mehe onkenist siis see oleks vaese mehe DAC
          Mis puutub läpakasse siis see võiks ikka ka olla natuke üle keskmise ja vaikne peaks ta muidugi ka olema
          Huvitav just avastasin, kas tõesti hinnad on siin nii tõusnud või on mul lihtsalt skleroos.
            Ei ole skleroos.
            Tundub, et 1k on lihtsalt juurde keevitatud. Äkki on näpukas?
              Kuidagi uskumatu lugu.
              Juba 6000 OSE LE DAC peaks rahulikult M-audio AKM AK4528 (on seal USB variandis ikka see?) DAC-i üle mängima ja ega muudki jupid OSE-s kehvad pole.
                moi: labidaloogika ütleb, et väline DAC on täiesti eraldatud toitega,
                juba see peaks päris kuuldava tulemuse andama. tippklassi CD-des
                ju lausa viis eraldi toiteplokki, egas see ilmaasjata nii pole.
                  Moi:Sul on õigus, DAC on sama. Aga need,kes mul siin seda kuulsid, kõik pidasid helikaardist tulevat heli paremaks, vahe oli ikka märgatav.
                  http://www.head-fi.org/forums/f46/m-audio-audiophile-usb-interior-those-interested-208391/
                  Aga vöib-olla vastab VT-25 ise Su küsimustele kui tal juhtub aega olema
                  The M-Audio USB Audiophile is the affordable, no-hassle USB audio and MIDI interface - the USB version of M-Audio's popular Audiophile 2496 awarded Best Soundcard by Computer Music magazine. USB Audiophile delivers 24-bit/96k quality with great dynamic range and noise specs because it uses AC-powered components that deliver better fidelity than bus-powered circuitry. The included Mac and PC drivers let you independently scale bit depth and sample rate (up to 96k) to deliver the lowest USB latency anywhere...whether you're on stage or in the studio.
                  Features
                  • Easy USB connectivity and operation
                  • 2 analog line-level audio inputs (1/4" unbalanced and RCA)
                  • 2 analog line-level audio outputs (RCA) with level control knob
                  • S/PDIF in and out
                  • MIDI in and out
                  • Headphone output (1/4") with level control knob
                  • High performance 24-bit/96k ADCs (105 dB dynamic range)
                  • High performance 24-bit/96k DACs (107 dB dynamic range)
                  • Low latency
                  • External power supply allows higher-fidelity components
                  Front Panel
                  • Headphone: Stereo 1/4 powered headphone output
                  • Headphone Level: Headphone volume
                  • Output Level: Master output volume
                  • MIDI In: Accepts MIDI input from controllers
                  • MIDI Out: Sends MIDI output to outboard gear
                  • Power Indicator: Power indicator
                  • Power Power switch
                  Back Panel
                  • Power Connector: AC power connector
                  • USB: Easy USB connection to laptop or desktop
                  • S/PDIF Out: 2-channel digital output (RCA)
                  • S/PDIF In: 2-channel digital input (RCA)
                  • Output: Left and right audio outputs (RCA)
                  • Input: Left and right audio inputs (RCA)
                  • Right & Left Inputs: Left and right audio inputs (unbalanced1/4)
                  Includes Maximum Audio Tools - Audio Version (included with M-Audio Delta, USB audio and Firewire products)
                  • Ableton Live Delta audio sequencer (special edition)
                  • M-Audio ProSession series WAV/REX samples (125MB)
                  • ArKaos VJ VMP visual performance software (special edition)
                  • IK Multimedia SampleTank SE VST sample player (special edition)
                  • DSound RT Express VST host with WAV player (special edition)
                  System Requirements
                  Mac
                  • Native USB compatibility
                  • Mac OS 9.x or OS 10.1 or later
                  • 96kHz Operation 128 MB RAM
                  • 48kHz Operation 64 MB RAM
                  PC
                  • Windows 2000, Windows XP
                  • UDMA EIDE or SCSI HDD
                  • 96kHz Operation Pentium III 500MHz, 128 MB of RAM
                  • 48kHz Operation Pentium II 400MHz, 64 MB of RAM
                    Tegin siis ise samuti kiire proovikuulamise.
                    Modimata Audiophile USB & läpakas Foobariga vs. Harman/Kardon DVD23
                    Kuulatavaks plaadiks:
                    Schütz - Kleine geistliche Konzerte
                    Tuleb tunnistada, et minu puhul jäi helikaart kaotajaks.
                    HK heli oli selgem ja detailsem.
                    Ehk tuleb walwal'i helikaardil see paremus ikkagi modimisest?
                    Muuseas, sama plaat vinüülina, teeb CD'le rahulikult ära
                    Aga see on hoopis teine teema.
                      Olgu see dac milline tahes, kuid minus tekitab ainuüksi läpakas transpordina kahtlusi ja küsimärke...
                      Aga eks oma kõrv ole kuningas
                        Esmalt postitatud marley poolt
                        See konkreetne istub USB otsas ja omab toiteks 9V AC seinaadapterit. Ehk nagu arvuti helikaart aga USB ja omaette korpus. OSE LE on ka piisavalt palju eraldatud toidetega ja see ei ole kindalsti põhjus.
                        viimati muutis kasutaja moi; 17 m 2008, 11:44.
                          Esmalt postitatud sewar poolt
                          Viitsib/tahab Walwal ehk valgustada, milles see modimine seisnes?
                          Poleks paha vist endalegi selline tekitada.
                            Moi:Ei tahab/ei viitsib. Tegelikult vastasin juba Sinu küsimusele oma eelmises postituses, ehk märkasid. Aga muidu kui peaks huvi olema tegelikult ka, siis võta ühendust, lepime midagi kokku. Ja astud lihtsalt mõnipäev läbi.
                            Tegelikult läksin ehk selle Marantzi ja helikaardi võrdlusega liiale. Milleks? Oleks piisanud kui oleksin öölnud, et mängib ehk isegi paremini kui näiteks Radiotehnika. Poleks ehk keegi tundnud end puudutatuna.
                            Nendele keda huvitab selline mitteigapäeva tümps:
                            Selline plaat siis-Pepe Romero - 1988 - Flamenco - XRCD K2HD.. Huvitav plaat, segu klassikalisest kidrast, flamenkost kus flamenko läheb sujuvalt üle tremoloks ja vastupidi. Kahjuks pole tema teisi plaate kuulnud, tundub et tal peaks neid palju olema.
                            http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&searchlink=PEPE|ROMERO&sql=41:49283~ T1
                            ja teine plaat siis ka samast stiilist: Hi Fi Flamenco_XRCD. Kui eelmise plaadi kohta võib öölda rahulikum(kuivõrd flamenko kohta üldse võib nii öölda)siis siin on kired põhja keeratud ja kui juba tundub, et rohkem pole võimalik, keeratakse veel. Minnakse ikka nii hoogu, et lauljate hääled muutuvad juba kuidagi loomalikuks ja võib lausa ette kujutada kuidas tantsijate higi lendab 3-dasse ritta. Üldse on selles plaadis palju sellist metsikut ja loomalikku.
                              Ei õnnestunud vihjest aru saada, saada PS.
                                moi vastasin sulle aga ma ei tea kas said kätte, sest hetkel kui tahtsin saata vastas mu tark arvuti et ma pole enam sisselogitud. kui ei, vasta ise .
