Võimendi...küsimus?
    100W RMS jah alguseks...
    Nimelt asi selles, et järgmisena (kui 100W-ga hakkama saan), tahaks u. 1x200W RMS võimu tuppa...
    A autosse on mul ka midagi vaja... sellepärast paningi, et 100W RMS alguseks aitab küll
      No jah, siis küll
      Kuid minu arust need auto supparid ja kõik üle võimsused pakutud(või siis mingid peak)
      Ma tean, et 150W pioneer woofer lendas 80W Harman kardoniga ribadeks. Sama on mu sõbral 1kw suppar. No max 250W rms, kui niipaljugi. Siin keegi ütles hästi, et vast 50W on selline suppar
        Seda küll jah, et need näidud üle pakutud.
        Vot ma nüüd mõtlengi, et ma tahan üht 250W RMS (valmistaja andmed) osta ja kas see siis kannatab 100W RMS võimu ära? ???
        Veel selline asi ka, et autosse näiteks kui ma tahan võimule neid nn. näidikuid panna siis mis sinna üldse pannakse? ??? Ja kuidas see värk välja näeb? ??? :P
        Ja ega sa SiiaSinna15 ei oskaks õelda mõne lingi kust neid vajaminevaid juppe saaks ja umbeski lõpp hinna?` ???
          Sa tahad Levelmetrit panna. Tevalost saad kivi. N: LM3915
          Skeem olemas elektroonikafoorumis mingi "led" teema all.
          Hind ei tule kallis
          Ma pole takistite ja kondekate hainda uurinud, sest neid mul küllalt, kuid kallis ta ei tule, kivi mingi 50 eeku ja led'id 3 eeku tükk umbes
            OK tänan abistava info eest
            A mind huvitaks võimu orienteeruv hind ka?
              TDA7294 pääl on võmalik võim tööle saada ilusti 300 krooniga (esteetika natuke kannatab). Kui suppari elemendi peale on kirjutatud 250W (siis üldiselt on see peak), siis sobib TDA7294 ideaalselt.
              Selline süsteem võtab toas aknaklaasi kergelt värisema.
                Kahjuks ei oska autovõimendite kohta midagi öelda. Oskaks ainult ressiivereis soovitada
                  padre, kui tohib küsida, siis kust sa toitetrafo said sellele tda7294 võimule
                    Nii...
                    Tevalo poes on:
                    TDA7293V 112EEK ja...
                    VÕIMENDI TDA7293 390EEK..
                    Mis see TDA7293V on lihtsalt "kivi" ja teine valmis võim vä? ??? ??? ??? ??? ???
                      Ikka tohib
                      Tartust, Tiigi Elektroonikast (Tiigi 1).
                      Toitest veel.
                      Trafo on 0-5-29V 63VA (Vene Vatid ), võtan 5 ja 29 pealt. Võim ei inise, kui võim põhjas langeb pinge 1,5V, lüüdid 22000mikroF.
                      Minu toite üldskeem on see seal vasakul all:
                        Tevalo poes on:
                        Jah... no arvatavasti.
                        Aga Oomipoest saab odavamalt.
                          TDA7293V 112EEK Tevalos
                          TDA7293V-ST 83EEK Oomipoes
                          Päris suur hinnavahe!
                          A mis see "ST" seal lõpus tähendab?
                            Toitest veel.
                            selle trafo võimsus 63VA on ikka väga vähe sellise võimu nagu tda7294 jaoks
                            parandage kui eksin
                              A mis nende TDA7293 ja TDA7294 võimsuse vahe on...
                              Ma saan nii aru, et TDA7294ga mõtekam teha?! ???
                                Ja siis veel selline küsimus, et mitme kanaliga võimendit ise tasub tegema hakata üldse? ??? Ja mis need võimsused umbes olla võiks?
                                Nimelt auto oma.
