Soovitage elementi!
    Soovitage elementi!
    http://www.alpineaudio.net/2000/mrpf356/mrpf356.htm
    Võim mis vajab supikat! Pakkumised ja soovitused on oodatud!
    Hind ei ole oluline ja element võix olla selline mis ei taha kasti yle 100l
    Ette Tänades!
    Nagu lingilt näha, siis asjale üle 100 RMS subarit ple mõtet taha aretada. RMS sel 100W RMS subwoofri kanali jaox.
    Siiamaani oled sa nende hindade otsimisega ise ka hakkama saand. Mix nüüd siis mitte ? Ega selles võimsusklassis mingit erilist valikut nüüd pole. Võibla vaataxid midagi RF-ilt ?
    kris@andmevoog.eu
      Ma oskan hindu vaadata kyll, aga ma tahax ikka midagi sellist mis sellisele asjale silmad ette annab, nagu on: LightningAudio Strike S3.15.4 300/900W 15" ja ma nagu ei tia sellele võimule midagi sellest julmemat! Selle taga oli see supikas ja toitis kuidagi moodi ära ja päris tõsine bass oli, aga soovix saada midagi nati lahjemat RMS võimsuse poolest ja mis olex julmem! Audest pole mõtet pakkuda, kuna see oli ja kui võimu oli 20% peal siis sai audese kenasti yle ajada! Hind ei ole probleemiks, kui keegi oskab pakkuda midagi tõsiselt head mis sobiks sellele võimule, võib natikene ka võimsam olla, aga ajax taga just SQ! ja nati SPL, st. need koos! :
        Seljuhul sobiks sul vaadata suurema tundlikusega kõlle. Võimendi jääb sul ikka väääga lahjaks, aga ok. Väga kena tundlikusega on MDS elemendid. Iseasi, kas nad ka mkidagi korralikku endast kujutavad. Siiamaani pole kogemust olnd, aga sisetunne ytleb, et varsti tuleb mul ka nondega kokku puutuda. Ühesõnaga mis oli selel strike LA 15" tundlikkus ? Mina sinuasemel investeeriks raha uue võimu jaox ja siis alles hakkax elementi vaatama.
        kris@andmevoog.eu
          No selle LA15" tundlikus oli 87,9dB!!!
          Uut võimu..hmm...ex näis, kuda rahakott lubab! Aga esialgu on silma alla jäänud selline asi:Vega 12" - 124(4ohm) & 12D4(D4ohm) 400W RMS (94Db) 3500.- et mis olex selle elemendi kohta öelda ja kuda see võix selle võimu taga mängida, tuttaval on 240W võim ja sellele pidi palju olema!
          http://www.cerwinvega.com/products/images/...pecs/vega12.gif
          http://www.cerwinvega.com/products/mobilea...udio/index.html
          ja kuidas see element olex võrreldav Infinity 12" Kappa perfecktiga
            Cerwin- Vega teeb selle võimutaga kindlasti kõvemat häält, kui su LA. Aga samas ära hakkagi ennem midagi kfaliteetsemat vaatama, kui sul korralik võim. Kappa-d unusta ära. Need tahavad ikka rohkem kui 100W RMS, et korralikult kõlada. Kui väga kõva tahe sellele väiksele tapjale midagi taha aretada, siis Cerwin tundub jah yx parim valikust olema oma tundlikuse poolest.
            kris@andmevoog.eu
              Mis arvad, kui osta kasutatud CW12" 2300.- kui vastupidavad nad on?
                Usun, et kui sad ise kuulata ja näppida, siis võid täiesti ära osta, oleneb mis hinnaga saad ?
                kris@andmevoog.eu
                  Ma siin konsulteerisin tarkade onudega ja selgus et elementi yle 200W RMS pole mitte mingisugust mõtet vaadata! Järelikult ootax pakkumisi!
                    Thats waht i said.
                    Ma ei saa paarist asjast aru. Sul ei ole raha uue võimendi jaox, aga samas on raha korraliku elemendi jaox ???
                    kris@andmevoog.eu
                      müüd selle võimu maha ja ostad uue kõvema võimu! siis hakka alles elementi vaatama
                      Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
                      DeeJay Catass
                        ok, kes tahab??????????? 4x35w+1x120wRMS 4x75+1x200W PEAK myya siis, kui keegi tahab, aga isiklikult soovix ikka sinna elemeti osta!
                          Ei-EI.OSta kõigepealt ikka korralik kõll.Kõvem võim sita kõlli taga???milleks?Parem kõlar teeb ka lahjema võimu korral kõvemat häält.Hiljem saad ju võimu välja vahetada.
                          muusika on kuulamiseks
                            Kui sa tuumik aru ei saand, siis hetkel kõlar puudub. Seljuhul olex mõistlikum ikka võimendi ära vaadata.
                            kris@andmevoog.eu
                              Kui mul olex võimalus võim vahetada, siis ma teex seda exju, kas te tõesti ei saa aru et ma soovin just sellele võimule elementi, kas see on siis nii raske mõista! Mix ma mudu palusin et te siis soovitax midagi mis olex hia?
