Kõik siin ehitavad igasuguseid kaste. Mõtlesin, teen siis endale ka ühe kasti. Tegingi. Vaatasin seda kasti, kuidagi ilmetu tundus teine. Mõtlesin, et puurin sinna siis auke, ehk läheb paremaks. Aga ausalt ööldes eriti ei läinud. Jäi üle veel pokrasit i võbrosit nagu venelased ütlevad.Tegin siis selle pokrasit ära ja äkki vaatan tuleb see minu päkapikk.Ülbeks läinud teine, jõulud veel kaugel tema tuiab ringi. Räägin talle, et näe tegin ühe aukudega kasti. Ega sul pole sinna midagist sobivat panna.
Tema arvas, et miskit ikka leiab. Natukese aja pärast oligi jälle tagasi. Pisike plaadike kaasas. Uurisime siis seda plaadikest. Tuli välja, et see plaadike tahab veel toidet ka saada 12V. Ühendasime ta siis minu akudrelli akuga(2.0 Ah)ja teise vabasse auku toppisime USB pistiku.Ja väljundi otsa võimu. Arvuti leidis ta kohe üles. Ei mingeid lisa draivereid. Ja mängis ka päris kenasti. Peaaegu sama hästi kui Radiotehnika. Ok. Mitte muidugi just niihästi, Radiotehnika tümmib paremini ja lauljad on ka kenast paigal. Läbi minu kasti nad on nii nagu juhtub vahest justkui oleksid kusagil kõlarite ees, teinekord kusagil väga kaugel taga. Iseendast muidugi tüütu, et nad paigal ei püsi.
Kuulasime ligi 5 tundi selle aku pealt. Aga kuna mul oli seda akut vaja, siis sai ostetud ELFAst uus ja veidi suurem(7Ah) Lisatud sai ka pisike akulaadija. Nüüd on siis nii, et kui ei kuula, hakkab kohe akut laadima. Ei ole küll proovinud aga ta peaks suutma ka umbes ööpäeva laadimata mängida. Kast ise läks ka nagu veidi paremaks kui mõned augud said kinni pandud. Osaliselt siis kasti sisu siin:
http://www.dddac.de/ma_dac36.htm
Ja muidu lugemist
Ja muidu lugemist
