12" KA
    12" KA
    plaan ehitada subwoofer ja küsiks, et kas sel lehel olevat "kalkulaatorit" võib usaldada:
    http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=17
    annab mulle kasti mahuks 125 liitrit!
    kas mul on yldse õiged T/S parameetrid?
    Qts 0.69
    Vas 23.2 L = 0.819 ft3
    Fs  29.4 hz
    või teab keegi mõnda paremat kohta soovitada?
    bassboxi mul pole
    Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
    eks ta nii umbes tuleb, kuna suhteliselt juust asi.
    kuid ehitajad teavad rääkida 60st liitrist
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Parameetrid:
      FS 29,4 hz
      Vas 23,2 l
      Qts 0,70
      Kast tuleb cirka 70-80 liitrit ja vendix umbes 110x300
      kris@andmevoog.eu
        mul endal 60ltr kast ja sellega maru rahul.. toru 110mm ja pikkusega 350mm..
        http://hot.ee/ergoh/1.htm
          Ise plaanisin autosse 90- 100 l kasti kahe kettaga, inverteri kohta ei oska veel öelda, ootan soovitusi...
            Liiga suur kast KA jaox autosse. Kui hästi ehitada siis saab kahe jaox poolega sellest kastist hakkama.
            kris@andmevoog.eu
              No ma mõtlesingi, et sinna kasti 2 elementi sisse, aga kui oluline on vahesein? Kas peab olema jagatud 2 eraldi kambriks või piisab lihtsalt suuremast kastist (kaks ketast, kahekordne suurus)...
              Ooda, või Sa mõtlesid koguni 50l. kasti kaks valjukat panna?
                Just kahe peale 50. Või yhele 25 liitrit ... kokku 50 liitrit kahele. Pead ise täopsemalt BB&-te chekkima
                kris@andmevoog.eu
                  See on siis kinnise kasti puhul, jah? Ostes (Akordist)soovitati u. 50l kinnist kasti, SR' is on soovitatud 70-80l inverteriga
                  http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=2053
                  http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=1123
                  See vist pole hea, kui nii palju plussi läheb ???
                    Minul tuli bassboxi kasutades kasti suuruseks 72 liitrit ja olen sellega ka väga rahul.
                    Muusikahull!
                      Saage ometi aru, et autos mängib kasti häälestamisel peale kasti ja toru ka rolli auto ise. Nimelt auto kere võimendab madalaid sagedusi +12dB alates siis 50-80hz vastavalt kerele. See tagab aga väiksema kasti.
                      kris@andmevoog.eu
                        selline kyssa, et kas uus KA vajab sissetöötamist?
                        spider ja kummiäär on nagu väga jäigad. Või on ka see üks KA miinustest?
                          Otseloomulikult tahab sissemängimist saada!
                            Soovitatavalt nii 20h olex sissemängimise aeg.
                            kris@andmevoog.eu
                              Mina tegin nii: jätsin AUDESE koju mängima enda tehtud tymaka lugu, kus oli aint mytaki,mytaki,mytaki ja seda nii 5p järjest u. 35h ja oligi korras, aga sissemängimisel tuleb normaalselt seda teha, st. mitte piinata ja viimast võtaa, vaid niimoodi mõnusalt lasta, et ikka liigub!
