Kõrvaklapid vaiksed
    Kõrvaklapid vaiksed
    Hei!
    Mure järgmine,
    Ostetud mõni kuu tagasi paar Koss KEB20g ja nüüd on jäänud vaikseks. Algul üks pool, mõne aja pärast teine. Üks poole on vaiksem siiani, kui teine
    Mida tähendab vaikne? Praktiliselet identsete KEB24g võrreldes ja sama helivaljusega kuulates (sama väljund) on nii, et 24g tahaks pigem vaiksemaks keerata, aga 20g vajab hädasti valjemaks keeramist, kuna ühes tpoolest vaevu kuuleb ning teisest kostub hädiselt vaikselt. Juhtmete jms liigutamine ei aita.
    Vaikseks jäid võrdlemisi järsku, ühel hetkel lihtsalt vaiksed ja kõik
    Takistused: 20g . 1. 17,4Ohm 2. 17,0Ohm
    24g 1.16,3Ohm 2. 16,7Ohm
    Kõrvaklapid on korralikult hoitud, ning ei ole neid piinatud ühelgi viisil. Millest tekib selline jama ja kas on võimalik midagi parandada.
    Sarnane juhtum oli ka ühtete Sony kõrvaklappidega, lihtsalt jäid vaikseks ühel hetkel.
    Arusaamatu lihtsalt.
    Garantii jaoks on tsekid ja kõik ära visatud.
    Vs: Kõrvaklapid vaiksed
    Nende kõrvatropidel on probleemiks see, et membraan deformeerub kui julk kõrva suruda(ülerõhk kapslis surub membraani "alla").Selle vastu aitab ainult õrnalt tagasi "imemine"Teine variant on anda võimendist kõva bassiheliga mats klappidesse, loomulikult kasutades vastavat väljundit...See probleem on laialt levinud ning üldiselt klappe ei riku(v.a. hiinakatel, kus häälepool murdub lahti mmbraani küljest sita liimi tõttu).
    Projektide pildid
      Huvitav,
      Üritan siis imemistehnikat, annan kunagi tulemustest teada.
      Aga kas on asenduseks olemas mõistliku hinnaga tavalised "nööbid" mis teevad head heli ja kõrvale valulikud pole?
      See bassiheli mats? Mingi toonigeneraatoriga "pauk" peale 40Hz sagedusel?
      Väljundiks oleks laptopi kõrvaklapi väljund.
      Parimat,
      j2nx
      edit.
      Imemistehnikast pole kasu, ühelegi poole ei muutu.
      Nii väiksesse kohta on ka keeruline nõelata süstalt ühendada, et sellega pisut "tõmmata", alarõhu tekitamiseks.
      viimati muutis kasutaja j2nx; 20 August 2008, 22:43.
        Juba teine paar Nokia kõrvaklappe peetis. Proovisin nii tümakat peale lasta, kui välja imeda, abi ei miskit. Any ideas?
          Tüüpilne probleem kõrvasiseste klappidega on kõrvavaigu sattumine valjuhääldi elemendile. Tuleb neid lihtsalt puhastada. Kuidas - see sõltub juba klapi enda ehitusest.
            Klappide magnet korjab peenikest metalset sodi ja see surub membraani kinni.
