Probleem kõlaritega
    Probleem kõlaritega
    Tere,
    endal on olemas sellised kõlarid (2tk) http://soundshop.ee/index.php?act=viewdetails&id=141
    juhtus äpardus nendega ning tagajärg:
    Mõlemas kõlaris kõrgheli ja keskheli kõlarid töötavad kuid madalheli valjuhääldi ei tööta,
    kõlarite peal on kirjas et 8om kuid ma mõõtsin ära ja nüüd on 6om(kahtlane et mõlemal on sama viga).
    Põlemismärke madalheli valjuhääldi juures ei leia, ehk oskate anda nõu.
    Võimendi on mingi sanyo(uue STK463 kiviga) võimendi ise on korras.
    Vs: Probleem kõlaritega
    Tere
    Küsin kõigepealt et täpsustad äkki kuidas see juhtus et järsku otsad andsid mõlemad, minuteada pole see võimendi nii võimas et suudaks need valjukad mahapõletada. Alustagem siis kasti lammutamisega, kõigepealt uuri kas valjukad üldse korras on kas siis testriga või patareiga, kui on korras, siis uuri filtreid, vajadusel lisa sobiva takistusega korras uus valjukas ja pane võim järgi. Jälgi mis olukorras on "vuntsid" valjuka küljes. Küsin veel et kuidas võimendi heli on, ega pole mingit kõrinat, raginat?
      Raginat kui sellist pole. Mõõtsin madalsageduse elemendi ära ja sain 8 om nagu elemendil kirjas ehk viga siis filtris.
        naljakas....... uurisin läbi valjuhääldi augu kasti sisemust ja ei näinud kuskil filtrit ainult keskheli vhääldi küljes oli jupp jadaühenduses SPT/1 µ 2/100V/NP 105°C ja kõik
          oled sa üldse kindel et võiendi saadab madalamaid sagedusi välja?
            See on tavaline et odavaotsa kõlarites kasutatakse madalate lõikamiseks kondensaatorit ja pieeso kõrgsagedus ei vaja filtrit, siis on äkki kuskilt juhe katki?
              algul kui võimendis oli vana STK463 kivi sees siis tuli ainult ühest kõlarist kesk ja kõrge
              kui lasin elektrikul uue kivi panna siis tuli mõlemast kesk ja kõrge kuid madalad puudusid
              väike kahtlus et elektrik pole tööd korralikult teinud
              Probleem oli selles, et oli üks väike üritus ja märkamatult keegi oli pannud sülearvuti võimendi õhuavade peale ja puhus sooja õhku jahutuseks
              ja siis üks hetk enam heli ei tulnud ja oligi kõik. Sai vahetatud STK463 mida elektrik oli diagnoosinud.
              viimati muutis kasutaja inimene; 24 August 2008, 20:28.
                niisiis alusta võimendi ülevaatusega, esialgu kontrolli visuaalsel teel ega pole külmjooteid ja seejärel kontrolli sisendsignaali , kuigi on raske uskuda et asi võimedis kuna sa ütlesid et said kõlarite kogutakistuseks 6 oomi .Mis on aga kahtlane ja eriti kui pole vahel ka filtrit (oled ikka 100 % kindel)
                  tänud vastuste eest
                    Kõlari bassikat saab lihtsalt kontrollida patareiga 1,5 -4,5V, ühendad võimendist lahti ja proovid, kui korras siis peab membraan ühele või teisele poole nähtavalt liikuma.
                      Võta bassikad kastist välja ja pane otse võimendi järgi. "Vuntsid" vaata ka kindlasti üle. Kui siis ka ei tööta on läbi.
