Uued kõlarid
    Uued kõlarid
    Kodus vedeleb üks Radiotehnika U-101, millele tahaks võimalikult häid kõlareid saada. Aga millised need olema peaksid? Kas S-90 jääb liiga tugevaks nende jaoks või on ka veel kõvemaid variante, mis sellele võimule sobiksid. Või paneks midagi Estonialt taha?
    Eesmärk on oma jõusaalis muusika saatel harjutada ning muusika võiks olla päris kõva, et hea power sisse tuleks. Vahel ei teeks paha ka võimu ja kõlarite tirimine kuhugi peole.
    Kas annab U-101 võimuga mürtsutada või peaks lisaks uutele kõlaritele ka uue võimu ostma? (mida eriti ei tahaks)
    Paha ei teeks ka subwoofer taha, aga nii palju see võim vist ikka ei kannata?
    Vs: Uued kõlarid
    Osta S-90 ja mürtsu küll
      Vs: Uued kõlarid
      U-101 ja S-50B on ka lahendus kuid S-90 kaste liigub siin rohkem. Uuri ärifoormit...
      Projektide pildid
        Vs: Uued kõlarid
        Kas kaks paari S-90 kõlareid või üks paar S-90 ja supakas jääb liiga paljuks sellele võimule?
          Vs: Uued kõlarid
          Ühest paarist piisab küll, kui diskosaalis just ei kuula muusikat.
            Vs: Uued kõlarid
            y-101 on ca 20 vatti kanalisse. S90 võimsustaluvus on 35 vatti. Ühest paarist S90-test ilma bassikõlarita on sul jõusaali enam kui küll (kui just pole tegu 10x15 meetrit asutusega), saad põranda värisema niiet vähe pole.
              Vs: Uued kõlarid
              No selge siis. Aga kui läbuks läheb suuremas ruumis ja kui mõnelt sõbralt ka kõlarid kaasa võtta, kas võim kannataks S-90'd + teised sama võimsad kõlarid?
                Vs: Uued kõlarid
                Kui suur on suurem ruum? Vaata, mis tehnofriik kirjutas (toa suurus). Üldiselt võimuga ei juhtu midagi, kui kõlarid õigesti ühendatud on (kanali kohta takistus =>4 oomi)
                  Vs: Uued kõlarid
                  No ma arvan, et 10 x 15 ruum on küll maksimum suurus, sellistesse satuksin väga harva, kui üldse. Aga milline ühendamine on õigesti ühendamine? Mis saab seal valesti teha?
                    Vs: Uued kõlarid
                    Kusjuures 8oomiseid isendeid võib panna kaks paari(paraleelis). U-101 on passis antud minimalne RMS, millest tegelik on kuni 2x suurem.
                    Projektide pildid
                      Vs: Uued kõlarid
                      Otsingust oleks abi ühendamisel, aga...
                      Esmalt postitatud salupa.exe.ee poolt
                      Oomid ja nende ühendamine
                      Enamus elementide mähised on 4 oomi. Lihtne. Raskemaks läheb juhul kui on elemente mitu või ühel elemendil on mitu mähist. Mähiseid saab kahte moodi ühendada: paralleelselt (kõikide mähiste (+) on ühendatud võimendi (+) külge ja kõikide mähiste (-) on ühendatud võimendi (-) külge ) või järjestikku (võimendi (+) on ühendatud esimese mähise (+)-ga, esimese mähise (-) on ühendatud järgmise mähise (+)-ga jne kuni viimase elemendi (-) on ühendatud võimendi (-)-ga ). Järjestikku ühendades takistused liituvad, paralleelselt ühendades takistus väheneb. Näiteks 2 x 3 oomi paralleelselt on 1.5 oomi, 3 x 3 oomi paralleelselt on 1 oom.
                      Valem kogutakistuse arvutamiseks jadaühenduse puhul on selline:
                      Ning rööpühenduse puhul selline:
                        Vs: Uued kõlarid
                        küsin ühe lolli küsimuse, milles pole veel siiani päris selgusele jõudnud. kas elemente jada ühendudes kasvab ka nende võimsustavluvus lineaarselt kahekordseks. Loogiliselt küll, kui võtta näiteks kaks ühesugust lambipirni, jadaühenduses(võrgupingel) peaks jääma ühele pirnile u.110V
                        Kumb ühendus oleks soodsam:
                        ............................................... võim .................... elemendid
                        (võim stereos, elemendid eraldi).... 2*4ohm 525w...... 2*6ohm
                        (võim sillatud, elemendid jadas).... 8ohm 800w ........ 12ohm
                        helirõhult tundub olevat teine variant soodsam, aga esimene on parem, kuna sillatuna kasutab võim ainult ühte kanalit (moonutused kahekordistuvad, kuna võimendab ühte signaali 2* rohkem võrreldes esimese ühendusega)
                        EDIT: korduvalt muudetud joondust ja kirjapilti
                        EDIT 2: ise küsin. ise vastan. sellises kirjapildis on asju väga hea võrrelda, loomulikult on teist võimsuselt soodsam kasutada.(lihtsalt peas ei osanud numbreid nii kokku lüüa )
                        viimati muutis kasutaja yllar21; 29 August 2008, 23:06.
                          Vs: Uued kõlarid
                          Esimesel juhul (võim stereos, valjukad eraldi) ca 400...450 W valjukale.
                          Sillatuna peaks see võimendi 8 oomi peal teoorias andma 1050 W (4 oomi võimsused liita), seega põhimõtteliselt täpselt sama tulemus kui variant ühe puhul. Aga kui võimendi sillas on 800 W, siis ca 300 W kanti valjukale.
                          Seega, kui lisaks arvestada seda, et sildamine suurendab moonutusi ja on IMO iga võimendi piinamine, siis kumbki valjukas eraldi kanalisse.
                            Vs: Uued kõlarid
                            Aga kas paraleeli kõlarite ühendamine on võimendile väga kahjulik? Ma siin vaikselt üritan süsteemi ehitada, aga sattusin just oma küsimusega siia. 8+8 oomiga 1'te kanalisse. Olen natuke võhik, aga vist peaks tulema kokku 4 oomi. Ja küsingi sellepärast, et mitte võimendit kahjustada, aga minuteada väga palju ei tohiks halvasti mõjuda.
                            Estonian SPL & Sound
                            @gargru
                              Vs: Uued kõlarid
                              Väga palju halvasti ei mõju kui võimendi min koormus on lubatud 4 oomi.
                              Projektide pildid
