Paksema vineeri painutamine
    Huvitab alates 1 cm paksuse vineeri painutamistehnika nii isetegevuslikult. Kas on ütlse see võimalik ?
    kris@andmevoog.eu
    mingi sooja vee või auruga sai... ja tuli vist lõigata mingid sälgud ka sisse..
      Äkki lähemalt mõõtudest ja painutusraadiusest?
      allkiri
        Minu teadmistel ei olegi kodus võimalik vineeri painutada - kõik painutamised tehakse vineeri tegemise käigus, kus kiht pannakse kihi peale, sooja liimiga(vist) ja abiks loomulikult painutuspink ning kuum aur.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          Miks 10mm ? Soovitaksin kasutada 3mm vineeri ja painutada seda sisemmise kihiga ristikiudu(paindub paremini).
          Eelnevalt kalla nt. keeva veega üle. Ära unusta korraliku rakist teha, näpu vahel läheb raskeks. 3 kihti vineeri, PVA vahel, korralikult pitskruvidega kinni ja lased rahus kuivada. Tuleb väga hea, kõik kõlariehitajad teevad nii.
          10mm ei ole põhimõtteliselt juba võimalik painutada.
          Samas 3mm võid neid kihte panna palju tahad - nt. 90 mm
            Tõesti ainuke variant kodukootud vineeri painutamiseks on 3mm vineeriga hakata toimetama - tüliks on, aga kui muud varianti pole siis tuleb sedasi teha.
              Geniaalne mõte täica 8)
              Teema ammendatud
              kris@andmevoog.eu
