Kardan et sellise variandiga jääb jõudu väheks (mootor kuumeneb üle)
subwoofer servodrive projekt - uued tuuled
Katseeksituse meetod. Aga kui mootor tahab pöörata 60° ja sa lubad tal seda teha 5° (membraan ju ei veni) siis kardan et seal võib mõni asi otsad anda. Rihmadega (originaal) on ju talle libisemise võimalus antud et membraan kohe raamist välja ei lendaks
No nii,ükskord jõuavad asjad ka koju tagasi.Tutvustasin seda värki mullu Tiidule.nüüd siis asi uuesti meeldivalt soe.Kohe alustuseks ütlen,et printeri pea suhtes on pisut kõhklusi-kas selle drive suudaks ikka vähemalt 40 korda sekundis edasi-tagasi kimada?Mina alustaksin nii:Võtaks ühe lahtiste keerdudega või lootusetult tsentrist väljunud magnetiga 10 gd34 (6gd2-e).Siis kimaks selle magnetiosa sealt tagant kus kurat..Nüsiks ilusasti maha võnkepooli.Sinna teeks(nagu passiivkiirguril kasutust valjukast)liimimise teel keermetatud avaga durallist flantsi,et sinna pärast sobiva vahetüki kaudu kinnitada servodrive mootori täitur.Nüüd tuleks mõõta selle membraani jäikus(arvan nii,sest seal usa meestel on põhimembraani vastas ka sama jäikusega võnkemehhanism).Mis peaks valjuka servomootori toite väljalülimisel selle keskasendisse tagasi tooma?Alustuseks võiks olla sama jäikusega vedru?!Uuriksin mõne p...es cd mängija peanihutusdraivi mehhanismi-see võiksselle tööga hakkama saada küll.Nüüd põhiküsa juurde!
Servomehhanism ise.Tõin just töötoast ühe juhusliku esimese ettejuhtuva:SELLEL ON KOGU PEADEVÄRGI LIIGUTAMISEKS TAVALINE
MIKROMOOTOR LÄBI SOBIVA HAMMASRATAS/HAMMASLATT ÜLEKANDE!nii,aga ülekandearv on nii suur,et see pole pööratav,st.ei saa tagasi nn.nullseisu.Mnjah,seda mootorit juhitakse läbi ahela cd-rada,Laserisilm ,silma suurekaliibriline juhtimine
läbi cd-l olevate juht/parandusbittide ja spetsvõimu tagasi
mootori juurde.Probleem:Kuidas vastavalt dc mootorile tulevatjuhtsignaali teda ikka nii positsioneerida,et see mootoor liigutaks asja lineaarselt ikka niipalju,kui vaja?
Kogu amplituud oleks 35 millimeetrit.Nii seemõte jääb nüüd Teile edasi-nuputada.Praegu rohkem ei viizi,unekas kisub peale. :-X
[quote]lammutasin ühe NOKIA printeri ära ja leidsin sealt sellise servomootori:
ASTROSYN
MINIANGLE STEPPER
23LM-C349-01
6,8V
0,75A
1,8 kraadi/samm
NOH7828
:idee on odav koopia sellisest asjast teha :
http://www.servodrive.com/
http://www.mindspring.com/~sdinc/pages/contra.html
sellised küsimused tekkisid
1. kui tugevat voolu tuleb 50 vatisest võimust ja kui suur on pinge? mul mingi MITSUBISHI võim, netist infi pole leidnud. aga kui keegi mõõdaks, et mis vana hea raadiotehnika seest välja tuleb?
2.kuidas ühendada võiks seda mootorit(kui sobib)?
[/quote
Ega Sul Seda odava koopia faili kuskil kõvale pole tõmmatud,k...at ,ütleb,et ei leia sihukest.Kui on,siis ega ei viitsiks saata?E- aadress on mul saadaval.
kasutada kahte samasugust elementi vastasseinades :
hammasülekanded tuleb vahelt ära võtta, lõtk tuleb sisse, asi peab ikka otse mootori võllilt töötama
kui stepperile siinust sisse lasen, siis on need ülemineku kohad kuulda, asi ragiseb. tegin ka mingi algelise variandi ja kasutasin pakse kõrsi lineaarse liikumise saavutamiseks ja need üleminekukohad on kuulda.
kui need saaks eemaldada, oleks mootoril jõudu asja edasi-tagasi liigutada küll.
stepperit on isegi käsitsi suhteliselt raske liigutada. on keegi lammutanud seda? on seal mingit klemmid, mis fikseerivad teatud kraadise sammu?
Noh,esialgu jääksin seda hammasülekannet kasutama(ma ei taha nüüd küll öelda,et see on lõtkudeta,aga tal on huvitav lõtkuvastane mehhanism-mis ei tähenda,et see oleks mingi kolme-või enemakeermega tigu või jäle kihvt evolventprofiilidega kokkusobitatud kaldhammaslattülekanne.)
Jonn on selline. :P
http://www.servodrive.com/cb.html
pdf on mul ka arvutis olemas kui vaja, aga seal on ka sellele linkElekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
