Ok teeme nii - ma nüüd lähen ja häbenen nurgas! :P
Audese bassika võimendamine
Nurk on liiga hea koht sinusuguse rikutud hinge jaoks, vaid põrgutuli võib seda puhastada....
Hmhmh, tulles korraks tagasi aga teema juurde siis minu arsut võiks võim alati valjukast võimsam olla - helikvaliteet maksab kah midagi.
indrek@sac.ee, +3725174765
Kui te pole veel märganud, siis siin foorumis ei toime sellist teemade sulgemist ja kustutamist nagu mujal - jäetakse nö ka taganemistee.
Ma vastasin sul küsimusele - mina alla 80-100W ei paneks. Alla selle ta mängib küll, kuid peakidel hakkab jubedalt moonutama. Ka bassid moonutavad ja mitte vähe. Loomulikult ütled sa selle peale et tleb sõber külla ja tapab kõlari ära - nojah, eks sõber siis pärast ka maksab. Üldiselt tuleks siiski mõistusega keerata, mitte jälgida numbreid.
Võib veel lisada et võimendi võimsust ei möödeta kõlari läbilaskmisega.TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
martiini911
oot oot.. kas ma sain nüüd õieti aru??? oletame et mul on 300W/RMS woofer ja siis ma ei peagi ostma 300W/RMS võimendit mis maxab hinge hinda vaid võin ka osta natuke lahjema võimendi mis on veiz taskukohasem????????????????? ja kui palju see lahjem ei tea olla võix???
ise eelistan sellist lahendust,et võimendi natukene lahjem wooferist.. sis ei saa vähemalt keegi seda kogemata läbi lasta.. aga kui paned lahjema võimendi,sis sa ei saa wooferist võtta seda mis ta sulle pakkuda suudab,aga garanteerid talle pikema eluea..
kõik oleneb sellest,et kui äkiliste näppudega oled.. kui väga äkiliste näppudega pole,sis võid võimsama võimendi taha panna.. aga kui kogemata liiga palju heli peale keerad,sis võid wooferile liiga teha..
Ja samas võid võimendi maximum võimsusel tekkiva "kandilise signaaliga" woofri läbi lasta
Kodus Audese 8" kärgelemendid 130 WATTI RMS ja need hakkavad üle taguma juba siis, kui lasta 65 WATISEST võimust mingi kolmveerand sisse.Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
