Paluks abi siis-olemas estonia komplekt 010 ja kõlarid 35-021-1.Asi selles et kui istud kahe kölari keskel siis bass kadunud,kui aga püsti tõused siis bass normaalne.Kõik juhtmed on vahetatud ja kontrollitud 10 korda ka kõlarite polaarsust-kui isegi kõlari juhtmed vahetada siis tulemus sama-aga kui oled kõlari kõrval siis bass ok.Milles ikkagi asi.Testriga sai ka võimendi polaarsust kontrollitud-kõik tundub ok aga kahe kõlari ees istudes ikka bassi ei ole.
Kummaline viga estonia komplektiga.
Vs: Kummaline viga estonia komplektiga.
Eelmiste postituste järgi ilmneb et sul oli juba patarei käes - oleksid võinud ju ise proovida ning oleksid kogemuse võrra rikkam.
Loomulikult tõmbub membraan vastupidi vastupidise polaarsuse korral. Pead tagama et ühesuguse polaarsuse korral tõmbuvad ühte moodi. Ja proovi koos juhtmega - olen näinud juhust kus juhtmel markeeriv triip oli kuidagi üle läinud teisele soonele ning siis ongi et kõlari peal on ok võimendil on ok kuid kuskil on kala...selles praakmarkeeringus see ongi.
Tõenäolisem on siiski et kõlarid on ruumi suhtes ebasobivalt paigutatud ning ruumiresonantsid neelavad kuulamiskohas bassi. Peaks kuulda olema kui kasvõi ühte kõlarit nihutad 20-30 cm (nurgast välja). Ja kui põrandal maas on kõlar siis tõsta veidi ülespoole.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Eriti jube on kui ruum on ruudukujuline, veelgi hullem kui on kuubikujuline (vanad eestiaegsed majad näiteks). Igal pool on matsu küll aga mitte sellises toas. Veidi aitab kui koondad stereobaasi ühe nurga ümber - siis kuulates diagonaalnurga pool on veidi parem. Ja jällegi väga palju sõltub kõlaritest.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud wigo poolthomme lähen maale ,eks siis proovin kõlareid ümber tõsta-aga omaarust sai kõik variandid ära proovitud
Stereofoonias paratamatult tekivad nö. augud kus madalaid on rohkem või vähem kuulda, ühtlast tüminat saad ainult üksiku "supakaga" .
Basside esitust vast vahekaugusega ei määrata, näiteks kõrvuti tõstetud kõlarid hakkavad bassidel toimima nagu isotroopne kiirgur ning probleemi nagu pole. Küll aga on vahel esitatud soovituslikud kaugused et saavutada optimaalset stereotsooni, see aga on selges seoses kuulamiskaugusest, mitte bassidest.
Sähkö teises lauses tuleks vahetada sõna "stereofoonias" ära sõnaga "ruumiakustikas" sest kasutades kahte kõlarit stereos ja vabas väljas või sellele lähedastes tingimustes (ruumis 200m2 ja enam) me ei tähelda enam sääraseid probleeme - kuna ruumi mõõtmetest tulenevalt on summeeruvad resonatsid laskunud väga madalale, sedavõrd et tavaline kõlar neid resonantse enam ei suuda ergutada.
Üks sub võib samuti tekitada ruumis mingitel sagedusel neeldumist kuid see pole tõesti sedavõrd selge kui kahe või enama bassikanaliga. Kui ruumi ja paigutusega vaeva näha, saab ka 5 kanalit bassidel piisavalt korrektselt toimima.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Basside esitus rohkem kui ühe (bassi)kõlari puhul on põhjalikult lahatud siin.
Käesolev probleem suurima tõenäosusega tingitud ruumiakustikast - seisvad lained keeravad bassid sageli täiesti metsa, eriti väikeses ruumis, millel (tellis)kivi- või betoonseinad. Kipsplaat on ses mõttes parem, peegeldab vähem kuna osa heli läheb kipsist läbi, osa muundub seina vibreerides soojuseksHakka aga paigutusega mägima
