Kvaliteet-kõlarijuhe?
    Vs: kvaliteet kõlarijuhe?
    Hind ei ole mingi näitaja.
    Minu süsteemis laulavad praegu 2300.- lairiba ja 28.- pieso rõõmsalt käsikäes.
    Kõrvad puhkavad
      Esmalt postitatud aivar0555 poolt
      on see väga oluline kas on otsikud või ühendan otse kõlari klemmidele?
      Mida vähem ja mida otsem seda parem, iga ühendus koht on teoreetiliselt probleemide allikas.
        Igal juhul soovitan juhtmeotsad tinaga katta - vask ei oksüdeeru ja kiud püsivad koos, muutes klemmi alla ühendamise/banaani otsa kruvimise lihtsamaks.
          Esmalt postitatud tehnofriik poolt
          noh, aga mida mõelda siis ülekandetegurist:
          vask-oksiid-oksiid-tina-oksiid-oksiid-vask? (-;
          täitsa lahe pooljuhtide komplekt minuarust
          edit: veel üks oksiid lisaks
            Ei ole siin miskit oksiidi vase ja tina vahel, mõtle palju selliseid vask-tina üleminekuid võimendis ja CD-pleieris on Jootetina ongi leiutatud elektrilise kontakti parandamiseks ja säilitamiseks. Ning kogemused näitavad, et jootetina oksüdeerub palju aeglasemalt kui vask, ning tinalt on oksiidi kõrvaldamine tunduvalt lihtsam - tõmbad kaks korda särgisabast läbi ja korras.
              ...ma lihtsalt pakun, et võimendis sees ei mõju, aga juhtmele küll (-;
              nalja peab ka saama.
                Nu kui pakkumiseks läks - ostke parem omale kannel, mängige omale lugu ette, nii väldite igasuguseid oksiide, elektrit kulub vähem, rahvakultuur areneb jne.... kuid nagu igal asjal, on ka siin nn sideeffect - kui teie repertuaar väga avar ei ole (polkast rokini näiteks) siis mõne aja pärast näeme et areneb vaid rahvakultuuri lingvistiline aspekt ning on võimalikud katkestused kandlemängus (remontimise või uue toomise ajaks).
                  ka (metallist) kandlekeeled oksüdeeruvad
                    Tinatamine küll õige asi ei ole. Parem siis juba kullata, enamasti on (korralikud)kõlariklemmid kullatud ja siis peaks ka juhtme otsad ära kuldama, ei teki erinevate metallide kontaktpinnal keemilisi protsese.
                      Ma olen seni kasutanud elektrikute moodust - hajali kiud näpu vahel kokku keerata ning pole kohanud veel probleemi ühendamisel. Samas tehnofriigi soovitus on kohane kui tegu tihti ühendatavate kaablitega - PA vms. Ei usu eriti et keegi meist tõsimeeli kuuleks vahet tinutatud ja punutud otsaga kaabli soundis.
                        Tinutatud juhtmeotsa külge on palju lihtsam kruviga pistikut (nt. banaani või Speakonit) kinnitada. Kuldamine on muidugi parem lahendus, aga pagana kallis lahendus... Isiklikult pean parimaks kõlariühenduseks Speakonit, aga see on puhtalt isiklik eelistus (loe: kiiks). Teoreetiliselt parim on muidugi kui üks kaabliots on tinutatud otse kõlari filtrile, teine võimendi väljundisse ja kaabel ise võimalikult lühike (aktiivkõlarid, anyone?). Aga, noh...
                          Õige kahvel tuleb joota või krimpida, kruviühendus on perversus.
                            jälle teema mis palju peavalu valmistab, kruttisin juhtme otsad näppude vahel kokku ja nokitsesin nad läbi kõlarite pistiku augu ja keerasin siis need klemmid kinni, ehk siis ilma mingisuguse juhtme otsikuta panin ja las siis olla hetkel bassi juhtmed nii, kuigi treble juhtmetele(qed silver xt) sai ka qed ariloc banaanid otsa lükatud auidocenteris..
                              Kahvel kahvliks, nende osas olen sinuga täiesti nõus, aga kõik Speakonid, mida mina kohanud olen, samuti 8.-/tk banaanid, on kõik kruviga...
