Kvaliteet-kõlarijuhe?
    Vs: kvaliteet kõlarijuhe?
    Punktis d) kirjeldatud seltskond moodustab ca 98% üldisest huvigrupist. Väga tabavalt sõnastatud Marley poolt .
      no kui 10% kõlarite ja võimu hinnast kaablitele on normaalne ja tore, siis peaksin umbes 4k kaablitele kulutama aga ma vaatan rohkem sinna 1.5k poole
        Esmalt postitatud marley poolt
        Lõnakuuse margiga auto sõidu-
        omaduste parandaja, müügimeeste unelm, kuna ei saa aru, et poevõimu
        ja kõlarite puhul tuleks arvestada nende omahinda ja sellest 10% kulutada
        kaablile.
        Rõhutaks sõna omahind.
        Kolakoguja
          Esmalt postitatud pupsik46 poolt
          Ja arutelu jätkub teemal, kui suur või väike on monitor audio RS6 ja tolle marantz`i omahind.
            ... omahind sõltub otseselt kogusest. Kas on käsitööna valminud eritellimus või hiina tehasest tulnud tuhandene tiraaž.
            Ehk siis omahind, korrutada koguse teguriga?
              ...kuna teemaalgataja sai 10%ks 4k, siis ilmselt ta enda pakutud 1,5k
              kaablite peale on adekvaatne (-;
                Selle 10-20% sisse pole mõeldud mitte ainult kõlarijuhe, vaid kogu juhtmestus, ehk siis kõlarikaablid, signaalikablid ja mõningatel juhtudel ka toitekaablid.
                Aga sõna omahind ma küll ei rõhutaks, sest ka kaablitel on omahind ja miks peaks kõlareid(mille omahind on jaehinnast umbes 1/4) arvutama "omahinna" põhjal, aga kaableid ja juhtmeid jaehinna baasil. Sest ka kaablitel(eriti kvaliteetsematel) on samuti märkimisväärne juurdehindlus.
                  Hea märkus, olin vist liiga kõlarikaablites mõttega kinni. Odava ja
                  ebakvaliteetse võimendi-signaaliallika vahelise juhtme kvaliteetse vastu
                  vahetamine annab kindlasti kordades suurema kuuldava erinevuse.
                  Ehk soovitad siis (kui minuarust kategooria c alla kuuluja) teemaalgatajale
                  midagi konkreetset? Esoteeriataseme oleme niigi kõrgel hoidnud...
                    Minu esimene soovitus oleks alustada odavamate variantidega ja katsetada ja õppida kõigepealt nende vahel erinevusi kuulama, muidu läheb kooliraha liiga kalliks
                    Alustada võiks näiteks kõige tavalisema Cat5 arvutikaabliga(mitte punutud juhtmega!). Kaks ühepikkust sirget juppi(üks + ja teine -) ühele kõlarile ja samasugune kombinatsioon teisele kõlarile. Võrrelge saadud tulemust varasema odava vaskjuhtmega. Kindlasti jälgige Cat5 suunda ja kuulake ka vastupidise suunaga. Kellel tehnika mängib erinevuse välja ja kõrvad kuulevad vahel, kellel mitte, see on juba eraldi teema.
                    Arvestades Cat5 olematut hinda, on see üsna hea variant. Edasi tulevad juba 1-2 tuhat maksvad kaablid, millest mõni võibolla parem, mõni jälle halvem, sõltub konkreetsest olukorrast ja komplektist.
                    Aga kõigepealt muidugi signaalikaablid korda. Laenake sõbralt, küsiga Hi-Fi klubist erinevaid koju kuulata - enamasti nad annavad kui ilusasti rääkida.
                    Vastasel juhul jääb signaalikaablisse nii palju kinni, et edasisel katsetamisel hakkab mõte kaduma.
                    Ja üks asi veel, kõlarite asukohad ruumis tuleks ka üle vaadata ja vajadusel korrigeerida, sest ainuüksi helipilt koos kõigi oma peenete nüanssidega kaob ära kui kõlarid vastu seina või liiga seina äärde asetada ja seda ruumilisuse muutust, mida paremad kaablid pakuvad, pole enam võimalik kuulda.
                      Kes idanaabrite keelt mõistavad: sealsete praktikute tegemistest.
                      Võib olla on kellegile, midagi...
                      Kõik meeldiv tuleb lambist...
                        Nii-nii... ka mittekaabliarmastaja läheb esimesel linnasattumisel
                        koidulaga taskus arvutipoodi (-;
                        maaalune, oskad öelda, mida sinu viidatud kirjutaja pika lühendiga
                        radiofikatsioonikaablina kirjeldab (plokkidevaheline)?
                          ...ehk siis signaalitekitajast lõppvõimuni.Ise olen kasutanud 75 oomiseid sümmeetrilisi video(antenni-)kaableid selles situatsioonis.CAT5 pole viitsinud punuda.Kõlarikaablitena kasutan 8-paarilist kõrgkvaliteetset automaatika(tööstusrobotitel Star-Seiki kasutatavad)kontrollkaablit koguristlõikega ca 2x6mm2 - siiani rahul - ja kõrvad rahul!
                          viimati muutis kasutaja maaalune; 24 m 2008, 15:18.
                            ПРППМ 2х1,2 провод связи и радиофикации телефонный распределительный
                            с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена. Для абонентских линий телефонной связи и сетей проводного вещания на напряжение до 380В.
                              tänud, freeze, pilt parem kui sada sõna (-;
                                Esmalt postitatud scanspeak poolt
                                Esimene soovitus oleks pidanud too viimane olema, et esmalt yle vaadata kus k6larid asuvad. Sentimeeter k6lariliigutust on paremini kuulda kui 1.5mm pealt 2.5mm peale minek..
                                Samas, kui keegi viitsiks korraldada, tuleks heameelega kuulama erinevaid kaableid.. :P
