Mürasummutusmatid
    Mürasummutusmatid
    Teab keegi kust võimalik tellida neid matte mis nt stuudiotes seinale pannakse heli summutus eesmärgil?
    Võiksid ka ilusad välja näha mitte nagu need tavalised "munakujuliste mummudega" vms
    Väga kenad oleksid nt sellised:
    aga teretulnud ka muu huvitava disainiga matid.
    Vs: Mürasummutusmatid
    Need "matid" on pigem sellejaoks et helileinete peegeldusi vähendada.
      Esmalt postitatud sahtel poolt
      ja ütled et müra nad ei summuta ?
        natuke summutavad kindlasti aga on olemas effektiivsemaid ja odavamaid materajale
          Esmalt postitatud moi poolt
          sellepärast ongi olemas foorumid, kus targemad saavad enda tarkusi jagada, nii et feel free to share kus ja mis..
          kuid matil võiks natuke ka väljanägemist olla, päris tõrvapappi tuppa seinale ikka ei pane..
            Kõigepealt võiksid täpsustada millised on sinu eesmärgid ja alles sellest sõltub mis materjal või kuidas asjale läheneda.
            "Mürasummutust" võib nimelt käsitleda väga mitmest aspektist ja kui seda viimast ei täpsustata võib kergesti juhtuda, et üks räägib aiast ja teine aiaaugust
            Ruumi või summutada väljaspoolt tuleva müra eest, või sel eesmärgil, et naabrid saaksid rahus elada. Sel juhul pole poroloonidest suurt tolku. Abiks topeltseinad, erinevad materjalid üksteise peal, jne.
            Aga ruumi võib summutada ka peegelduste ja reverbiaja vähendamiseks, et saada parem akustiline keskond.
            Siin on aga selline nüanss, et erinevatel sagedustel toimivad efektiivsemalt erinevad materjalid. Poroloon, kardinad, vaibad, mööbli ringi paihutamine, jne. on efektiivsed keskmiste ja kõrgemate sageduste puhul.
            Madalamate keskmiste puhul aitab hästi akustiline plaat ja päris madalate puhul abiks kruumi kuju, nurkade, lae muutmine, aga ka kõlarite asukoha muutmine.
            Ruumi summutamisel tuleks olla ettevaatlik, sest ülesummutamisel võivad olla veel halvemad tagajärjed kui üldse mitte summutamisel.
            Pigimatid aga on enamasti mõeldud metalli pinnale kleepimiseks, toas pole nendega suurt midagi teha
              eesmärgiks oli see et kõrval tuba ei käiks pinda koguaeg et ma vaiksemaks muusika paneks vms , saan aru et see matt ei summuta nüüd heli nii et kõrvale tuppa midagi ei kuule ja kõlarid põhjas aga arvasin et natukenegi aitab aga kui sa ütled et need matid ei aita siis pole hullu, ega mingeid seinu juurde ehitama ka ei hakka
                Alustuseks kõlaritele piigid alla.
                  Väike hinnanäide: http://www.customaudiodesigns.co.uk/absorbers_pl.htm
                    seina katmisest on vähe kasu,sest läbi selle levib heli kõige halvemini.läbi kostavad vuugid,nii põrandal kui ka lae all.parima summutamise annab "karp karbis",see tähendab et tuppa tuleb teha teina tuba mis puutub lae/põranda/seintega minimaalselt kokku.
                      kui tegu on ntx veneaegse paneelmajaga, annab märgatava tulemuse
                      selle läbikostva seina aukude lappimine: pistikupesad ja harukarbid
                      on neis tihti läbi seina, törts makrofleksi sisse ja enam naabrite jutuajamist
                      ei kuule... sama materjaliga tuleks põrandaliistu taga tegutseda...
                      edit: muidugi peaks tagama, et makro ei naabri ega sinu poolt
                      elektrijuhtmetesse ei ulatuks...
                        Ehk käid hoopis sina kõrvaltoale pinda oma valju muusikakuulamisega, ehk et soovitaks sulle kõige paremat mürasummutit, mis säästaks nii sinu kui ka naabrite närve, hangi endale korralikud klapid, ei koti sina teisi, ei koti nemad sind.
                        P.S. 5cm soojustuspenole seineks peale kleepida(et ilusam välja näeks) ja montaažiliimiga seina. Ühenduskohad silikooniga korrektselt ära tihendada. Ja summutab müra päris hästi. Iseasi, kuidas mõjub see ruumi omaakustikale, ja kui tervislik see on.
                        P.P.S. On teada mitmeid tapmisi, kus rämedast hevipeost häiritud naaber haarab pumppüssi ja saadab rajud peoloomad teise ilma.
                          Esmalt postitatud hannes70 poolt
                          kõrvaklapid ei võrdu kõlaritega, kõrval tuba pole naabrite oma vaid sama korteri oma kus siis lihtsalt ema ja õed istuvad , muusikat ei kuula ma põhjas vms ja pidusid ei korralda lihtsalt natuke kostub teise tuppa kui sutsu valjemalt kuulan kui tavaliselt, naabreid ei häiri üldse - nii kõvasti ka ei kuula nüüd.
                          nii et palun sihuksed lollid kommetnaarid et " osta kõrvaklapid " vms endale jätta. no offence
                            Vaata kriitilise pilguga üle uks.
                            Suur puitpaneel (või veel parem - klaas) annab edukalt helisid edasi.
                            Aidata võib selpuhul mõni paks vaip/tekk, misse tõmbad kardinana ukse ette.
                            Aga veelkord, kõlarid piikidele, ja kui veel pole, siis ka näiteks eraldi postamentidele.
                            Mitte lauale, mis omakorda on lükatud vastu seina.
                            Kõrvaklapid ei ole üldse loll soovitus. Arvestades, et korralikud klapid annavad edasi ikka väga kena heli.
                            Odavam kindlasti on osta korralikud kõrvaklapid, kui hakata tuba metsikult isoleerima ja selles summutama.
                            Mis tehnika üldse toas siis on, et kohe häirib kaaskondlasi?
                            Äkki aitab juba bassika ümber tõstmine või kõlarite asukoha vahetamine.
                              klapid välistasin kuna pikaajaliselt ei kannata neid kanda, kõrvad väsivad, higistavad, valutavad, ei saa toas liikuda ja mis iganes veel... mis tehnikasse puutub siis iga tehnikaga võib ju muusika teise tuppa kostuda kui muusika natuke kõvasti käib aga kui nii väga pead teadma siis marantz sr7002 + monitor audio rs6 kõlarid ja audes sw u4 woofer. woofer kuskil 30% peal seega see vist nii väga ei häirigi kui kõrgemad helid .. aga ega ma täpselt ei tea ka , pole teisest toast ise nii hoolikalt kuulanud
                              eks selle uksega tuleb vist jah midagi ette võtta
