Heli korteris mitmesse tuppa
    Tere.
    Oleks sooviks harilikus paneelmaja korteris vedada muusika kõikidesse tubadesse + vannituppa... nii et ürituste ajal oleks igal pool sama muusika olemas. Samas peaks muusika tulema arvutist (sest pm kasutan kõigeks ainult seda kasti) ning oleks hea kui saaks erinevates tubades muusika valjusust eraldi muuta / välja lülitada.
    Paljudele selle fooumi külastajatele oleks see ehk lihtne ülesanne, kuid paraku on minu näol tegu suhteliselt elektroonika võõra (ehkki arvuti-lembese) inimesega, mis tähendab et võimalikult palju juppe võiksid ette valmis olla, ja igasugust tinutamist minimaalselt (ehkki ka selle tahaks mingi hetk ära õppida).
    Hetkel oli mõte selline et kasutaks kõikides tubades arvutikõlareid.. pm selliseid millel on endal see võim sees, nii et arvuti juurest tuleb sinna lihtsalt harilik audio juhe sisse. Probleem on siis selles et kuidas arvutist nii mitmesse kohta juhtmed vedada. Kas on olemas valmiskujul mingit karpi kuhu saaks ühe sisendi anda ja sealt läheb mitmesse kohta heli laiali, nii et igas juhtmes saab heli tugevust eraldi muuta? Ei tahaks lihtsalt mingit võimendit ka vahele torgata (ja 'harilikke' kõlareid kasutada), kuna oleks hea kui kõlarite juures - nendes eri tubades.. saaks ka heli reguleerida.
    Ehk oskate nõu anda kuidas kirjeldatud probleemile läheneda? Ehk on mu kujutlus lahendusest liialt lihtsustatud ja nii polegi võimalik teha? Või kui on, siis kuidas säärast jagajat leida / kui vaja.. teha ?
    Tänud ette
    Vs: Heli korteris mitmesse tuppa
    mina kasutaks midagi sellist
    The most powerful Mac laptops and desktops ever. Supercharged by Apple silicon. MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio, and Mac Pro.
      Aitäh soovituse eest.
      Lahendus tundus siiski pisut piirav... Kasutama peaks ainult ITunesi ja eraldi tubade heli tugevust ei saaks muuta. Samuti oleks igasse tuppa sellist karpi vaja. Samas kui ühtegi teist soovitust kellegi ei ole, ilmselt peangi AirPort Expressiga edasi liikuma...
      Küsiks veel täienduseks vahele et kas audio kaablil on mingi pikkus ka millest pikemaks ei soovitata seda venitada?
        Kaabliga minuarust eriti piiranguid ei ole, aga mingi pikkuse peale jääb ikka asi nõrgaks. Ise kunagi pidusi teinud ja vahest sai kõlarid ikka võimust suhteliseltkaugele asetatud pika juhtmega ja polnud hullu midagi, mul olid kuskil 10m kaablid vist.
        Estonian SPL & Sound
        @gargru
          igasse tuppa on vaja eraldi karpi, see on tõsi. muusikat võid aga mängida kõigega mis arvutis häält teeb. muusika airport expressi saatmiseks on abiks airfoil. see lubab ka igal masinal volüümi eraldi kruttida. http://rogueamoeba.com/airfoil/
            Kas vead peldikusse ka tümaka,et seda kasutavatel pidulistel paremini sooled tühjaks ajada Iskilikult ma arvan,et mõttekam on lihtsalt kasutada suurema võimsusega kõlareid,et siis mats paremini pidulisteni kostaks eri ruumidesse.Kontsertkõlarid või ruuporsüsteem peaks asja väga hästi ära ajama ja peaks veel ülegi jääma.
              Esmalt postitatud Henzzman poolt
              Talitse ennast, ruuporsüsteem panelkasse...
              Üks lahendus, aga mitte nii paindlik oleks kasutada võimendamiseks ressiivrit, millel mitu helitsooni. Tavaliselt siiski piirdub lugu 2-3 tsooniga.
              viimati muutis kasutaja Chime; 28 October 2008, 07:51.
                Oh, minagi mõtlesin sellise süsteemi ehitamisest. Ma tahtsin veel sisendivalikud ka ehitada. Sisendid oleksid siis telekas, arvuti ja raadio, kõlariteks väikesed aktiivkõlarid (arvutikõlarid). Sisendit, sisse/välja ja heli saab keerata iga kõlari juurest. Vahele ehk veel väikesed võimendid, et signaali jätkuks.
                Teemaalgatajale võib soovitada ehk 3.5mm pikendusjuhtmeid (pistik -> pesa), 3.5mm pistik -> 2 x 3.5mm pesa splittereid ja arvutikõlareid. Üks juhe arvutisse ja teised otsad jaotad elamise peale laiali.
                Kui palju kõlareid saab panna ja kas häireid ka tuleb, seda ei tea Aga ei nõua vähemalt tinutamist. Kui just muidugi läbi seina ei ole vaja juhet panna...
                  Selleks vaata audio/video saatjaid. Näiteks on üks variant siin http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VID-TRANS12KN Ja ärge siis oma "üritustega" naabreid endast välja viige...
                  ... siiski kogemustega spetsialist@71
                  * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
                    Aitäh kõigile soovituste eest. Päris aktiivne foorum teil siin
                    Tegelikult läheb jah wc/vannituppa ka... Naisel mõnusam ennast muusika saatel vannis leotada. Suurematest ja võimsamatest kõllidest ongi minuarust selline süsteem parem just selletõttu et muusika saab panna mängima vaiksemalt kõikides tubades, nii et sa kuuled seda igal pool, kuid mitte ühtegi naabrit see ei häiri.
                      Mitmed eelpool postitatud variandid on esmapilgul väga mugavad - juhtmevabad ja seega kerged paigaldada ning kenad. Samas on netis jälgi ajades jäänud mulje et praktiliselt kõik juhtmevabad lahendused kasutavad oma WiFi võrgu krüpteerimiseks WEP-i, ehk ebaturvalist lahendust. Muusika kuulamise eesmärgil ei taha oma arvutit ja sisevõrku siiski ohtu ka seada.
                      Uurides teie soovitusi ja tuhnides ise internetis edasi sattusin selliste asjade peale nagu jack-boxid. Tegu ongi enam-vähem sellise karbiga mida esialgu siit foorumilt otsima tulin - sisse läheb 1 audio ja välja mitu audio kaablit, juures heli tugevuse regulaator iga väljundi jaoks.
                      Hind on ka hea. Samas olles nüüd rohkem teemasse süvenenud, tekivad uued küsimused - ehk oleks võimalik olukord lahendada paremini? Kui arvutist välja tulev audio 4-ks jagada ja 10 meetrit juhet igale ühele panna.. siis on vist sihtkohtadesse võimsamaid kõlle vaja et nad nõrgemast signaalist midagi välja mängiks? Kas on selle koha pealt midagi soovitada?
                      Küsiksin siinkohal veel kas kellelgi on olnud kokkupuuteid nende jack-box-idega või kas on neil mingeid ilmseid negatiivseid külgi mille peale ma ise hetkel ei tule? Samuti pole mul seni õnnestunud leida jack-boxe eesti poodidest... või oskab keegi juhatada?
                      viimati muutis kasutaja TarmoR; 28 October 2008, 13:16.
                        Esmalt postitatud TarmoR poolt
                        see on küll pealiskaudne lähenemine. airport saab hakkama wpa/wpa2.
                        loomulikult on juhe turvalisem ning tihtipeale ka parem (kvaliteetsem)lahendus. õhuliikluse kasutamise põhiline eelis on paigalduse kiirus ja kasutusmugavus.
                          Esmalt postitatud priest poolt
                          Hea teada.. aitäh
                            Kui tahad helivaljust reguleerida igas ruumis kohapeal, siis on see tsentraalne reguleerimine kasutu. Võta lihtsalt 3,5mm pikendusi ja 3,5mm Y-kaableid või Y-üleminekuid ja tehtud. Isegi ei pea kõik tsentraalselt jagunema, ühest punktist võid veel edasi jagada jne. Kuna Y-üleminekud kipuvad olema väga kohmakad ja 3,5mm pulk on nii peenike et seda on väga lihtne selle klotsiga pesasse sisse ära murda, siis soovitaks tõsiselt mõelda Y-juhtmete peale, näiteks
                            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                            Ei, see on ainult signaal. Praktiliselt mingit vahet pole, kas sul on seal üks või mitu komplekti kõlareid taga niikaua kuni tegu on võimendiga kõlaritega. St kõlaritega, mille toide tuleb otse elektrivõrgust. Kõrvaklapid ja mingid mikro-pasiivkõlarid (ilma välise toiteta) koormavad kaardi väljundit maha ja siis pole midagi teha.
                            Kasuta Y-kaableid ja probleem lahendatud.Või kui juba edevamat asja vaja, siis võib mõelda mikserpuldi peale, kuhu saab mitu erinevat sisendit panna ja siis igasugust huvitavat moodi neid lülitada. Ja/või panna arvutisse mitu helikaarti, seadistada neisse erinevat heli ja toimetada niimoodi. Edasi läheb juba profi-helitehnika kanti, näiteks thomann.de veebipoes on terve maailm kättesaadav.
                              Mul omal on maja helindatud justnimelt airtunes-i abiga ja oma kogemustest võin väita, et paremat lahendust pole kohanud.
                              Võimalus kogu elamine juhtmevabalt ära helindada on iseenesest nende karpide hinda väärt. Ja kui juba juhtmeid vedada, siis ainult CAT5 või 6. Mulle käib põhimõtteliselt vastu idee kümmet eri sorti kaabeldust kasutada - eraldi arvutivõrk, telefonikaablid, signalisatsioon, analoogheli, koaksiaalkaabeldus analoogvideokaamerate jaoks... Tänapäeval on mõtet välja ehitada üks switchitud gigabitine võrk ja kõigeks seda kasutada.
                              Tulles tagasi airtunesi juurde - helikvaliteet on maksimaalne, ülekanne toimub Apple lossless protokolliga ning peale analoogväljundi saab igast seadmest kätte ka optika, mille saad otse ressiiverisse suunata.
                              Kogu setupile annab veel täiesti uue dimensiooni võimalus muusikakogu iPhone abil üle WiFi juhtida. Sisuliselt tähendab see seda, et lastakse käima programm, mis teeb see telefonist juhtpuldi, millelt saad sirvida kogu oma muusikakogu, sh. otsida artisti ja albumi järgi ning kasutada custom playliste.
                              GSM: 5039624
