helikaart sai veits pinget ...
    Lugu siis järgmine: aretasin siin ühte võimu ... otsisin lõppvõimu kohta, kuhu saaks signalli sisse lasta ... aga jah ... sai veits valesse kohta juhet susitud, ja sealt sai helikaart mingi pinge endale sisse.
    Nüüd võib sealt ainult prose ja muude asjade sirinat kuulata (opsüsteem ei tunnista ka enam)
    on sellise asjaga miskit peale hakata? :-/
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    E i, kui ta läbi põles ja ole õnnelik, et muud emaplaadi/või sellel asetsevad osad viga ei saanud. : Aga õnneks on helikaardid odavad, niiet mingi heli tekitava kaardi peaksid 100 krooniga arvutisse saama küll - vihjeks peab ütlema, et kvaliteeti pole loota ja koduseks muusikategemiseks ei kõlba 16-bitine kaart kuidagi. ;D
    Muusikahull!
      tegu oli mingi 5.1 Genius kaardiga : )
      nüüd istun taas integreeritud junni taga läbi võimu pole suur moonutust tunda
        No siis läks küll natuke kehvasti, ma mõtlesin, et mingi tavaline helikaart, kuigi ega ma ei tea kui kallis see Genius kaartgi oli, aga ega integreeritud kaart kõlbab niisama muusikakuulamiseks küll. Muusikategemiseks ja mängimiseks võibolla eriti ei kõlba ja filmide jaoks 5.1 heli ka sealt ei saa. :-/
        Muusikahull!
          Mitme bitine see helikaart siis olla võiks, et hea oleks. CD plaat kah minuteada 16-bitine, kasutatakse seniajani?
            hea soovitus...anna haamriga & viska minema ;D
            mida sa lohh vahid
              Muusikategemiseks kõlbavad 24-bit helikaardid. Seal on parameetreid veel, aga 16-bit on kvaliteetse muusika salvestamiseks natuke väike.
              Muusikahull!
                sain mingi väikse garantii ... anti sb 64/128 ... nuh, arvestades, et alguses ei pidanud üldse garantiid olema, siis päris hea ;D
                  Ikkagi hästi läks, loodame et garantii andjad seda foorumit ei loe Endal vist selge mida valesti tegid ja enam ei tee ?
                    tsss! ;D Ma luban, et ma enam ei tee! ;D
