toru pikkus...
    toru pikkus...
    olex selline palve et äkki keegi kogenud proge kasutaja oskax öelda kui pikk peab olema toru mille diameeter on 75mm ja kast on 68 liitrine ning element on meile teada-tuntud S-90 bassikas(kui keegi mõtleb mix 68 liitrine just siis, leidsin mingid veneaegsed joonised kus on on kast teise kujuga ning nats suurem)
    F&F
    või kui panna inventerix 2x50mm toru? :P
    F&F
      mina paneks sinu asemel yhe 110mm toru pikkusega 350mm
      Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
      DeeJay Catass
        ei hakanud uut teemat tegema..
        aga tahaks teada.
        mul on 12" KA woofer. kasti mõõtudeks arvasin siis 400x400x500mm see peaks ca 60liitrit olema.
        aga kuna tegin näpuvea siis läks asi algupärasest vähe viltu.
        ja tahaks teada et kas selle asemel et on 1x 110mm inverter võib panne mõlemale küljele ühe 60mm inverterid?
        kõlar tuleks ise 500x400 plaadile. ja inverterid mõlemad ühele 400x400 plaadile. ja ühele neist panen kõrvale sõbraks ka terminaali.
        ühesõnaga küsimus kas selline projekt kui niisugune kõlbaks või peab minema vineeri uuesti ostma?
        ja kas inverter peab just toru olema või võib niisama augu ka jätta? ja kui ei või siis kui pikk peaks olema seesamune toru ja kas ta peaks olema kuskile poole suunatud?
        müüa golf 2gti http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=5346
          nii.. 2x60mm torud.. sis programm pakkus pikkuseks mingi üle 500mm.. aga see palju.. pane mingi 300mm pikkuseks.. sis Fb-30hz.. kui 200mm pikkused,sis Fb-35hz.. niimoodi tekib ~40hz juurde küngas..
            ahjaa.. võiksid ikka need 2toru panna ette plaadile.. vot aga seda nüüd ei tea,et kas need torud liiga peenikesed ple.. ise ma ikka paneks natsa jämedamad torud..
              no paksuse kohta ei oska midagi öelda. võin proovida veidi jämedamat teha..
              aga lihtsalt külje peale tahtsin inverterid pannad sellepärast, et ma algul tegin valesti ja puurisin juba augud et saaks saagima akata aga mõistus tuli õigel ajal koju. puuriaugud on ikka sees. niiet et asja ära kasutada ja mitte uuesti vineeri osta mõtlesin panna mõlemale küljele inverterid. .
              aga kas on suur vahe kas torud ees plaadil või kõlgedel?
              ja kas neid torusid peab kuskile suunama või võivad olla lihtsalt otse kah?
              ja kas peavad olema torud? niisama augud ei sobi?
              ma ise vaatasin ka proprotsioone ja jube väiksed augud tulid..
              eks ma ootan mida targemad räägivad ..
                mul 52l s90 woofer ja toruks 7cm .. ei oska kurta :P
                www.sansui.us/AU-9500.htm
                  hüvipärast küsin mis mõõtmed su kastil on?
                    välismõõtmed: 430x400x490 (sügavus,laius,kõrgus)
                    toru pikkus 320 ja läbimõõt 70
                      aga tahaks teada.
                      mul on 12" KA woofer. kasti mõõtudeks arvasin siis 400x400x500mm see peaks ca 60liitrit olema....
                      hmm võibolla exsin aga minu arust 400x400x500mm = ca80 liitrit mitte 60.....
                      F&F
                        kas need mitte ple välimised mõõdud.. et sis mingi 18mm materjaliga 60ltr..
                        vähemalt mu kast oli selliste välimiste mõõtudega ja sellise materjali paksusega
                          no need on loomulikult välised mõõdud..
                          liitrid võtsin ma erx'i lehe pealt kuna tal olid suht samad mõõtmed. tal oli vist 4 mm teine .. :P
                          aga kas te oskate siis anda nõu kas võib olla ka niie et kaks 60 või 70 mm inverterid mõlemal küljel? st mitte sellele küljele kus on kõll..
                            vaatasin jah,et tuttavad mõõdud
                            niih.. külgedele võib ikka panna torud..
                            http://www.hot.ee/w00fer/index.html
                            üks kast,millele on pandud üks toru ja see küljele..
                              ma vaatasin sinu woofril oli 110 mm toru. aga kas kõlbaks st. teeks sama välja kui panna kaks ca 60 mm toru? või jäävad torud liig väikseks?
                              kui ei jää siis kui pikad need olla võiks st peavad. mul on küll need arvutamisproged aga ei saa üldse aru nendest.
